> Измеритель на ICL 7106, можно-ли так?
maax
сообщение Sep 18 2007, 17:06
Из: Украина
Пользователь №: 7 330
У меня задачка следующая: есть напряжение примерно от 140 до 200мВ с выхода усилителя. Питание однополярное и одно у усилителя и ICL. Задача - сделать отображение этого диапазона в шкале от 0 до 200 на индикаторе. Я пробую задать на входах refhi и reflow граничные напряжения, но на индикаторе нули, значения появляются при завышении напряжения на входе около 400мВ. Может у меня принципиально неправильный подход? Помогите пожалуйста..
сообщение Sep 18 2007, 17:24
Пользователь №: 11 287
А вывод COMMON куда у Вас подключен?
maax
сообщение Sep 19 2007, 08:40
Из: Украина
Пока что как на схеме, висит в воздухе. Я понял из даташита, что это минусовый вывод источника опорного напряжения, и еще что его можно использовать для схем, где входной уровень имеет потенциал относительно напряжения питания (вроде как мой случай), но как, пока не понял..
maax
сообщение Sep 20 2007, 13:21
Из: Украина
Вроде заработало. ICL начинает считать, только когда на входе потенциал больше земли на пол-вольта. Добавил на сумматоре с регулируемого делителя недостающее напряжение (одновременно и установка нуля), и процесс пошел. Может, конечно, методически неправильный подход, но пока другого не придумал..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
