> Как это работает?, Ограничение тока.
muravei
сообщение Sep 21 2007, 12:34
Пользователь №: 7 591
Непонятно, как работает ограничение тока в схеме (Полумостовой инвертор)
Я так понимаю, что должно быть так : как только на Re выпадет напряжение , достаточное для открытия TRs, то он разядит С и динистор уже не откроется в след. цикле.
Ну и что , нафиг он нужен инвертор уже генерит и нижний ключ откроется током с обмотки .
Или я не прав? И что сделать, чтобы оно работало?
Да, схема упращенная.
Источник
- muravei   Как это работает?   Sep 21 2007, 12:34
- - Rst7   Так емкость по питанию очень маленькая. Поэтому не...   Sep 21 2007, 12:49
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Sep 21 2007, 16:49) Поэтому...   Sep 21 2007, 13:11
- - Rst7   А смысл?   Sep 21 2007, 13:19
|- - muravei   Цитата(Rst7 @ Sep 21 2007, 17:19) А смысл...   Sep 21 2007, 13:26
|- - Rst7   Цитата(muravei @ Sep 21 2007, 16:26) Но п...   Sep 21 2007, 13:32
- - muravei   Да , спасибо, я нашел DB3 -28-36v, так что тр-ра н...   Sep 21 2007, 13:56
- - deemon   Схема вообще какая-то бредовая МОжет , там что-т...   Sep 21 2007, 14:38
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 18:38) Схема...   Sep 21 2007, 15:08
- - deemon   Посмотрел PDF , стало ещё смешнее Они пишут , чт...   Sep 21 2007, 16:09
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 20:09) А мож...   Sep 21 2007, 17:33
||- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 21 2007, 21:33) А во...   Sep 21 2007, 19:16
||- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 23:16) Что з...   Sep 22 2007, 07:07
||- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 22 2007, 11:07) Вы ж...   Sep 22 2007, 09:12
|- - deemon   Цитата(deemon @ Sep 21 2007, 20:09) Ещё о...   Sep 22 2007, 11:24
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 22 2007, 15:24) По-но...   Sep 24 2007, 08:29
- - maximiz   Работает это примерно так. при КЗ в нагрузке возр...   Sep 28 2007, 00:12
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 04:12) при ...   Sep 28 2007, 07:27
- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 11:27) Нет ...   Sep 28 2007, 09:10
|- - muravei   Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 13:10) . Хот...   Sep 28 2007, 09:13
|- - deemon   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 13:13) Нагл...   Sep 28 2007, 09:21
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 11:27) Нет ...   Sep 28 2007, 10:28
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 14:28) А ещ...   Sep 28 2007, 12:02
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 16:02) А я ...   Sep 28 2007, 12:25
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 16:25) mura...   Sep 28 2007, 13:34
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 28 2007, 17:34) Как ...   Sep 28 2007, 14:48
- - Rst7   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 17:48) В ка...   Sep 28 2007, 15:30
|- - maximiz   Цитата(Rst7 @ Sep 28 2007, 19:30) китайск...   Sep 28 2007, 15:43
- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:48) В ка...   Sep 29 2007, 06:24
- - maximiz   Цитата(muravei @ Sep 29 2007, 10:24) Не с...   Sep 29 2007, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.09052 секунд с 7
