> forced user mode transfer with write-back to base
SantaQAWSED
сообщение Sep 29 2007, 17:42
Пользователь №: 26 688
Небольшая программка для выполнения в памяти AT91SAM7SE512 (Keil, RealView) заливается с помощью интерфейса SAM-BA и запускается на выполнение (custom прошивальщик навешенной на микроконтроллер NAND Flash).
При использовании стандартного startup.s кода после передачи управления этой програмке возврата к интерфейсу SAM-BЫ естественно не происходит. Использую упрощённый startup.s:
AREA reset, CODE, READONLY
EXPORT __ENTRY
__ENTRY
InitReset
ldr sp, = TOP_OF_MEMORY ; TOP_OF_MEMORY SETA 0x208000
stmfd sp!, {lr}
IMPORT main
bl main
ldmia sp!, {r0}^
bx r0
END
В попытке собрать проект ассемблер выдаёт:
forced user mode transfer with write-back to base (для строки ldmia sp!, {r0}^)
Собственно понять его (ассемблер) можно, но как собрать проект?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.02442 секунд с 7
