> Отследить нажатие клавиши.
Charly
сообщение Sep 24 2007, 13:47
Пользователь №: 30 515
Добрый день.
В программе, которую я пишу, необходимо создать переодическую функцию, отслеживающую нажатие пользователем клавиши.
пробовал вызывать getchar(); выскакивает окошко с приглашением ввести текст...
Есть ли возможность проверять нажималась клавиша во время работы программы или нет?
SamHaris
сообщение Sep 24 2007, 14:04
Пользователь №: 7 546
Вообще-то есть функция kbhit() у меломякого.
А в Линуксе концепция оси построена по другому.
Но в принципи можно ее самому написать, ели очень надо.
Например так:
int kbhit () {
    fd_set rd;
    struct timeval tv;
    tv.tv_sec = 0;
    tv.tv_usec = 0;
    FD_ZERO (&rd);
    FD_SET (0, &rd);
    select (FD_SETSIZE, &rd, NULL, NULL,&tv);
    if (FD_ISSET (0, &rd)) return 1;
    return 0;
или так:
int kbhit () {
    int count = 0;
    if (ioctl (0, FIONREAD, &count) == 0)
        return count;
    return 0;
Далее см хелп у мелкомягкого.
zltigo
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Charly @ Sep 24 2007, 16:47) *
Есть ли
Отличная тема для Digital Signal Processing sad.gif. Будьте внимательнее. Тему перенес.
Charly
сообщение Sep 24 2007, 14:09
забыл написать операционка DSP/BIOS
это тема про прирыванию затянувшегося Digital Signal Processing по желанию пользователя!!
Edmundo
сообщение Sep 25 2007, 07:44
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вообще не очень понял, для чего это, ведь программу можно остановить по кнопке Halt.
Насчет считывания клавиш не знаю, но можно сделать кнопочку с помощью GEL-файла, которая бы могла модифицировать флаг необходимости выхода из цикла. А может в GEL есть и обработка событий от клавиатуры, не знаю.
Ну и самый крайний случай -- написать свой plug-in для CCS. Там уж будет полный контроль над всем. Но это на любителя, ИМХО игра не стоит свеч.
P.S. Moderator'у: тему надо бы обратно в DSP smile.gif
شامل
Charly
сообщение Sep 25 2007, 11:09
Решили писать/читать при помощи RTDX
написал тестовый код
#include <rtdx.h>
char * buffer;
RTDX_CreateOutputChannel( ochan );
RTDX_enableOutput(&ochan);
buffer ="test";
RTDX_write(&ochan,buffer , sizeof(buffer));
В CSS этот самый test никуда не выводится...
Или что-то не то делаю?
Edmundo
сообщение Sep 25 2007, 13:05
Мастер
Цитата(Charly @ Sep 25 2007, 15:09) *
char * buffer;
buffer ="test";
Вообще-то в Си так не принято делать. strcpy или т.п. надо юзать.
شامل
Charly
сообщение Sep 25 2007, 14:49
Так это не копирование а присвоение...
я попробовал с strcpy дела это не меняет...
строка никуда не выводится (по крайней мере я не нашел куда smile.gif )
Edmundo
сообщение Sep 25 2007, 15:59
Мастер
Я понимаю, что присвоение, но можете из-за этого проблем поиметь, если не очень четко предсталяете, как и что происходит.
А RTDX-клиента в чем писали? И есть ли он вообще? RTDX предполагает написание клиента в какой-нибудь сторонней среде разработки (вплоть до Visual Basic'а в Excel'е).
Только сейчас заметил...
strlen надо использовать (а вы говорите, "присвоение"... smile.gif).
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
