3 страниц V   1 2 3 >
> AES bootloader от Atmel (AVR231), Кто разбирался с данным примером?
SasaVitebsk
сообщение Sep 25 2007, 22:09
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Некоторые моменты мне непонятны.
1) Насколько я понял прога для PC "update" не изменяет созданного файла, а просто передаёт его. Ну и подтверждения получает.
2) Совершенно непонятно назначение ф-ии busReplyByte из файла usatr0.c. Может планировали управление потоком делать? sad.gif
zltigo
сообщение Sep 25 2007, 22:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Там момент на моменте и моментом погоняет sad.gif собствено загрузка написана левой ногой и содержит явные ошибки в обработке ошибок передачи. Сам стиль 'C' какой-то кондовый sad.gif, даже у EWARM компилятора (какой-то из первых 4.xx) крышу снесло при оптимизации.
Разбираться не стал, просто переписал более-менее по человечески. Брал только сам AES (исходники там тоже не фонтан что-то с железного дешифратора похоже тянули, но вполне компактны, как ни страннно, получаются), загрузочный формат сделал текстовый в стиле INTEL HEX для заливки любым терминалом, соответственно XON/XOFF для управления.
Для специализированного терминала еще ACK/NAK/CAN выдаются.
Хотя знаю людей, которые просто используют "как есть" и ничем не заморачиваются.
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2007, 13:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Только что закончил портирование под WinAVR и мегу8. Втиснул в 1924 байта с приемом команды старта программирования. Выкинул программирование лок-битов. Есть там резервы для уменьшения объема.
По вопросам:
1) да. Пользую как есть с небольшими доработками - она сначала посылает команду "вход в режим программирования", на случай если в проце работает приложение. Приложение передает управление загрузчику.
2) похоже. Я добавил байт-стаффинг, управление потоком не делал. Проц успевает и без него.
SasaVitebsk
сообщение Sep 26 2007, 18:55
Сенькую.
Да я тоже просмотрел и наметил теже, похоже изменения.
1) Перепишу старт.
2) Перепишу UPDATE на rs485/WAKE.
Хорошо что у них всё разделено.
Да и ещё один момент. От использует 256битный ключ. Может крутовато будет. Но меньше вроде не выставляется.
zltigo
сообщение Sep 26 2007, 20:03
Из: Riga, Latvia
Как это не выставляется? И 128 и 192 можно
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2007, 20:25
Из: Рига, Латвия
Выставляется. А смысл? Ужать существующий исходник можно, туда еще 2 WAKE поместится. Все равно оба два килобайта выделять.
zltigo
сообщение Sep 27 2007, 06:03
Из: Riga, Latvia
Процессоры разные бывают, скорости закачки тоже, ну а xon/xoff, как минимум, используется не при передаче блока, а при записи во Flash, ибо если заливка идет не специализированым терминалом, то никакие дополнительные (не нормированные к тому-же) паузы не выдерживаются.
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2007, 09:23
Из: Рига, Латвия
Да, мысль очень здравая. Возьму на заметку.
at90
сообщение Oct 1 2007, 14:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
http://download.easytoweb.net/AVR-Bootloader109.exe
вот атмеловский загрузчик переписанный в кодевижене. сразу заработал!
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
SasaVitebsk
сообщение Oct 2 2007, 11:47
Не совсем по данной теме, но близко.
Не понял как вектора назад на апликэйшн переключить. На бут - прописано, а вот назад - не понял. sad.gif
Они по WDT переходят. Я бы хотел простым горячим рестартом.
Сергей Борщ
сообщение Oct 2 2007, 15:53
Из: Рига, Латвия
Так бит IVSEL обратно переставить. А смысл в горячем рестарте? Сделай сброс по собаке, перегрузясь проверишь контрольную сумму, и только если прошивка таки удалась и залили работоспособное - перейдешь на приложение. А если не удаласть - переключаешь вектора и в загрузчик.
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2007, 11:21
Сергей а Вы делали с 256 битным ключём? И вообще битность ключа влияет на размер кода?
zltigo
сообщение Oct 4 2007, 11:42
Из: Riga, Latvia
Исходники-же есть - Мало, ну сотня байт......
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 12:42
Из: Рига, Латвия
Да. Проц - мега8. ключ 256 бит. компилятор - 4.10B. Объем кода - 1974, но есть куда ужимать. Та же мега8, WinAVR, 1888, но другой протокол команды входа в программирование и сильное ужимание. Даю наводку ( не на водку, а наводку smile.gif ):
1) Большинство параметров передавать не нужно - они константны. Поэтому
aes.c:
void aesInit()
    CalcPowLog();
    CalcSBox();
    KeyExpansion( expandedKey );
    CalcSBoxInv( sBoxInv );
aes.h:
inline static void aesDecrypt( uint8_t * buffer )
    uint8_t     Tmp[BLOCKSIZE];
    CopyBytes( Tmp, buffer, BLOCKSIZE );
    InvCipher( buffer, expandedKey );
    XORBytes( buffer, ChainCipherBlock, BLOCKSIZE );
    CopyBytes( ChainCipherBlock, Tmp, BLOCKSIZE );
2) Функции, которые не вызываются из aesDecrypt() и которые вызываются всего из одной точки можно делать static inline.
Далее, конструкцию
    column[0] = (column[0] << 1) ^ (column[0] & 0x80 ? BPOLY : 0);
    column[1] = (column[1] << 1) ^ (column[1] & 0x80 ? BPOLY : 0);
    column[2] = (column[2] << 1) ^ (column[2] & 0x80 ? BPOLY : 0);
    column[3] = (column[3] << 1) ^ (column[3] & 0x80 ? BPOLY : 0);
можно вынести в отдельную функцию
uint8_t GF_something(uint8_t data)
    return (data << 1) ^ (data & 0x80 ? BPOLY : 0);
Это дало существенный выигрыш в WinAVR, в IAR не пробовал.
3) ChainCipherBlock вынести в глобальные и сразу инициализировать, выкинув initialVector и CopyInitialVector - это сделает cstartup не затратив ни одного лишнего байта.
bodja74
сообщение Oct 4 2007, 15:52
Сообщение #15
Пользователь №: 9 984
2Саша
В двух словах ничего не скажеш ,просто сгоняй сюды
ProgLoader.nm.ru
Если такое устроит и есть подходящий в списке контроллер ,я тебе вышлю прогу и бут с шифрованием по старой дружбе smile.gif ,кварц\скорость можно перебить.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
