5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> сигма-дельта АЦП, Чем можно измерять напряжение от 100нВ до 1В?
kolisnichenko_r
сообщение Oct 12 2007, 12:00
Сообщение #46
Пользователь №: 30 482
Цитата(Tanya @ Oct 12 2007, 12:30) *
Ну АЦП понятно, а за что микроконтроллер?
Есть в схеме стабилизатор тока(5А,15В) гальванически развязанный с АЦП и микроконтроллером(5В).
Есть люди которые бегают:"Давай, давай, сроки !!!"
Вот и получается
Цитата(Oldring @ Oct 12 2007, 12:21) *
На постоянке? Как точность проверили?
P.S. "Если Вам кажется, что все идет хорошо - возможно, Вы что-то не заметили". Один из законов Мерфи.
На постоянке. Точность проверили путем сличения результата измерения со Щ300
Designer56
сообщение Oct 12 2007, 12:59
Сообщение #47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Недавно держал в руках один готовый прибор- преобразователь сигналов термометров сопротивления в нормированные. Производитель- ф. "Turkey". Внутри- АЦП AD77...- не помню модификацию, но неважно- ядро у всех одно и то же, в этом плюс ещё источники возбуждающего тока и, если память не изменяет, программируемый усилитель- для измерения сопротивления как раз.Прибор имеет сертификат. Точность заявлена 0,1%. А маааленькими буквами приведен температурный дрейф- 500 ppm на град. Простой подсчет: при изменении т-ры на 2 град. доп. погрешность- плюс ещё 0,1%. Имеет смысл такая заявленная точность вообще, а в реальных условиях в особенности?
P.S. Характеристики прибора, в т.ч. темпратурный дрейф, я сам проверил для интереса- все именно так и есть.
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Alex255
сообщение Oct 12 2007, 13:49
Сообщение #48
Пользователь №: 23 757
Цитата(vvs157 @ Oct 11 2007, 01:06) *
По-моему эффект Зеебека это и есть тот физический эффект, который ответственен за возникновение термоЭДС в термопаре.
При субмикровольтовых измерениях надо еще учитывать эффект Томсона - возникновение разности потенциалов вдоль градиента температуры проводника.
В металлах эффект Зеебека (который Вы Томсоном величаете) ничтожно мал. Более того, если нет пары металлов прямой градиент точно будет компенсироваться обратным, в сумме нуль.
Tanya
сообщение Oct 12 2007, 15:44
Сообщение #49
Пользователь №: 12 883
Отличное обоснование того, что ЭДС термопары должна равняться нуля всегда и везде.
Второе предложение абсолютно точно выполняется в стационарном случае...
kolisnichenko_r
сообщение Oct 15 2007, 05:31
Сообщение #50
Кто работал с АЦП ADS1252, LTC242? Есть какие-то интересные моменты их использования?
Кто опытом поделится
SALOME
сообщение Oct 15 2007, 10:18
Сообщение #51
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(kolisnichenko_r @ Sep 27 2007, 14:34) *
С микроконвертором ADuC847(АЦП, ЦАП и микроконтроллер на одном кристалле)
Присмотритесь к этому изделию ADuC845/847/848. Он специально сделан для прецизионных измерений. Приятное дополнение - встроенный усилитель с программируемым Ку. Например самый первый входной диапазон: +-20мВ. Можно прикинуть, скока нВ будет "весить" младший разряд" при его 24-х разрядном АЦП. Там есть еще куча приятных примочек. Но, конечно "простой" такая задача не будет. Удачи smile.gif
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
kolisnichenko_r
сообщение Oct 15 2007, 12:51
Сообщение #52
Запустил на измерение LTC2420 - измеряет, но с порогом около 700мкВ.
Буду бороться с шумами
ADuC845/847/848 - сроки + начальство не дадут развернутся
forever failure
сообщение Oct 15 2007, 13:45
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Было дело, использовал ADS1252U. В общем, всё, за очень небольшим исключением соответствует даташиту. Как работать с ним - там же подробно расписано. Единственный косяк, который я не смог победить - это сделать разными частоты CLK и SCLK. Этот вопрос задавался на форуме, поищите, если интересно, может у вас получится. В целом - не самый лучший прибор, эдакое компромиссное, на сегодняшний день решение, но годится для множества применений.
Sergu
сообщение Oct 16 2007, 02:51
Сообщение #54
Пользователь №: 3 452
Для точных измерений лучше брать менее скоростные Aduc824, 834 - если пользовать 845-й на макс скорости , то у него ядро цифровое очень шумное - очень "гадит" встроенному АЦП, а если его тормозить и работать на скорости такой же как у 824, 834 то зачем вообще 845 использовать?
Только разве когда требуется 1300 отсчетов в сек ;-)
В Anomaly Sheet for Silicon Rev. C для 845-х них написано
ADC noise performance degrades when operating at maximum MCU clock frequency
может быть это и исправили, но пробовать больше не хочется ;-)
SALOME
сообщение Oct 16 2007, 02:54
Сообщение #55
Согласна, эти девайсы не дают высоких скоростей. Но там, где не требуется высокая скорость обеспечивается достаточная точность при очень большом динамическом диапазоне.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 16 2007, 18:25
Сообщение #56
Волрос задавался, но на него никто не ответил.
У меня не получается прочесть с него результат преобразования. Алгоритм какой? По даташиту не очень понятно.
Oldring
сообщение Oct 17 2007, 09:12
Сообщение #57
Пользователь №: 1 874
Да нормально все работает.
Ждете сигнала готовности и сдвигаете сдвиговый регистр. Почти SPI - только нет enable.
Пишите в личку.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 17 2007, 09:59
Сообщение #58
Запрягаю его в SPI. Сигнал готовности не получается распознать
kolisnichenko_r
сообщение Oct 17 2007, 11:49
Сообщение #59
Нашел сигнал готовности!!!
Алгоритм поиска:
[/code]
m:
while(Dout==0){;}//Ждем лог. 1
while(Dout==1){key++;//определение сигнала готовности
Delaymks(17);
if(key>40){Delaymks(872);//Если готов
//Чтение из АЦП
SSPBUF=0x00; // SPIDummy tx to initiate bus cycle
while(!STAT_BF); // wait for ssp to finish
ADC_b2=SSPBUF;
ADC_b1=SSPBUF;
ADC_b0=SSPBUF;
else goto m;//Если не готов
Может кому-то поможет
kolisnichenko_r
сообщение Oct 22 2007, 08:38
Сообщение #60
ADS1252U - измерение напряжения (результаты не стабильны) прыгает на 200мкВ.
LTC242 приятнее - изменение результата во времени - 30мкВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
