> Проблемы перехода с CY7C68013-56PVG на CY7C68013-128AC, от девкита к реальности
torik
сообщение Sep 26 2007, 10:07
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
На основе платы CYPRES FX2 DK CY3681 была сделана USB камера (матрица КМОП прикручена к ней).
Картинка была и все прочее (и сейчас работает smile.gif)
Выпустили первые пару платок маленьких, где установлен уже не 128-и выводный CY7C68013, а 56-и выводный, + матрица, пару стабилизаторов... Т.е. перешли от макета к реальному устройству.
Конечно же - не работает сразу sad.gif.
Устранили некоторые мелкие неполадки по разводке... Включаем, контроллер находится, проблем с драйвером нет, в CyConsole видим все ендпойнты, но нет данных с контроллера. Данные поступают на вход ФИФО контроллера (осцилом смотрели - идут), а к компу не передаются.
Программу не менял!
Подскажыте, пожалуйста, кто сталкивался с проблемами перехода от 128-и к 56-и выводному корпусу - может какие тонкости имеются?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Sep 27 2007, 11:24
у меня такое впечатление, что PORTB, которы ФИФО работает на выход, а не как входы.
Может тут быть какая-нибудь загвоздка?
jur
сообщение Sep 27 2007, 19:57
Пользователь №: 9 704
Хм... Странно... Вроде как при переходе на другой корпус ничего кардинально не меняется. В каком режиме работает CY7C68013A? Если GPIF, то могу помочь, я сейчас как раз сделал проект на 56-выводной CY7C68013A в режиме GPIF.
Кстати. Проникся синхронным режимом. Особенно хорошо он вписывается в связку CY7C68013A<->PLD. До этого использовал асинхронный. Только лишнюю головную боль поимел. А по скорости передачи вообще круто отличаются (в асинхронном у меня был цикл 160 нсек, а в синхронном, да еще при уменьшении скорости до 30 MHz, передается слово за такт. Лепота! :-)
MPEG-4 - в массы!
torik
сообщение Sep 29 2007, 08:59
GPIF я не использую, т.к. быть только камера и контроллер...
Разобрался я почему встречно там было - ясен пень, у меня вывод SLOE был не туда запаян...
Теперь вроде как другая проблема - иногда ошыбки передачи, словно кабель слишком длинный
jur
сообщение Sep 29 2007, 15:53
Верно старые опытные инженеры говорят, что наш труд - это борьба с контактами :-) (Ну и с не-туда-запаянными контактами.)
А вот тут - не знаю... С ошибками передачи пока еще не сталкивался... Может снова того?... Контакты?... ;-)
MPEG-4 - в массы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
