6 страниц V   1 2 3 > »
> Порты AVR и компиляция
allexmor
сообщение Sep 26 2007, 15:26
Пользователь №: 27 828
Очень долго работал с разными МК(51, в основном ARM) решил попробовать AVR вопросы:
У этих AVR что нет удобного побитового доступа к портам?
Какой компилятор делает наиболее красивый код?
defunct
сообщение Sep 26 2007, 16:01
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
есть, на запись - cbi/sbi
на чтение - sbic/sbis
но это будет "очень" побитовый доступ.
Такого как в ARM - IOSET/IOCLR в AVR нет.
Зато есть и хорошая сторона - такого "гонива" как в ARM - потребность применять 2 команды для записи конкретного значения в порт - в AVR'е тоже нет.
Пишете сразу действующее значение (пример):
PORTB = 0x55; // на выводах порта 0x55
PORTB = 0xAA; // на выводах порта 0xAA
IAR
Marian
сообщение Sep 26 2007, 16:38
Пользователь №: 25 618
CVAVR дает побитовый доступ к портам (правда в некоторых процах не ко всем)
PORTB.0 = 1;
DDRB.3  = 0;
sensor_ua
сообщение Sep 26 2007, 16:48
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
такого гонива как потребность применять 2 команды для записи конкретного значения в порт как в ARM в AVR'е тоже нет.
Хм... Вы слегка заблуждаетесь, если говорите об LPC. В них совсем необязательно использовать IOSET/IOCLR - Вы можете просто модифицировать (чтение-модификация-запись) регистр IOPIN
Writing to the IOPIN register stores the value in the port output register, bypassing the
need to use both the IOSET and IOCLR registers to obtain the entire written value. This
feature should be used carefully in an application since it affects the entire port.
Чтение-модификация-запись возможно более привычная операция, но она неатомарна и без FIO дороже по времени (шина-то периферийная узковата). Неатомарность заставляет задумываться об использовании портов в обработчиках прерываний.
aka Vit
bodja74
сообщение Sep 26 2007, 17:32
Пользователь №: 9 984
defunct
сообщение Sep 26 2007, 22:19
кекс
Из: Киев
Ну... В реалиях этой фичей особо не попользуешься, особенно когда всего 1 порт, и после включения периферии остаются разрозненные, хаотически пронумерованные пины...
IOSET/IOCLR the only way to go в этом случае.
В AVR'е те же 32 пина разбиты на 4 порта, отсюда возможность проектирования девайса так, что можно обойтись без чтения-модификации-записи.
allexmor
сообщение Sep 27 2007, 04:51
Ну с портами все понятно.
На какой среде разработки остановиться?
в CodeVAVR - можно ли в проект загнать не один файл?
sensor_ua
сообщение Sep 27 2007, 05:04
Из: Киев
Фаворит IAR. WinAVR вполне юзабилен, но когда нужно чуть более, чем дрыгать пинами, то с нуля нужно тратить больше времени для эффективного использования. CV - ничего не скажу, т.к. не пользую. Замечу только, что в последнее время автор предупреждает пользователей, что леченный продукт распознаётся и может не так чтобы совсем не работать, а генерировать неадекватный результат.
aka Vit
allexmor
сообщение Sep 27 2007, 05:08
Где можно IAR скачать? ну и крэк?
alexander55
сообщение Sep 27 2007, 05:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Есть ветка про IAR. Там есть ответы на все вопросы (зачем здесь оффтоп).
mdmitry
сообщение Sep 27 2007, 06:27
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
WinAvr(gcc)+Eclipse - хорошая бесплатная связка для разработки. IAR поймал однажды на тесте с худшим результатом компиляции, чем gcc. Наверно, тест такой был sad.gif GNU как-то спокойнее, а то как его не ломали, а IAR - не ясно. Есть удобные макросы для работы.
P.S. Просьба не начинать религиозные войны по качеству кодогенерации компиляторов, они на форуме уже были.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
IJAR
сообщение Sep 27 2007, 06:51
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
IMHO: После IAR другие компиляторы даже пробовать не хочется, ну все что было нужно
он делать умеет.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
defunct
сообщение Sep 27 2007, 08:56
кекс
Из: Киев
он делать умеет.
Ну почему же. Упомянутый WinAVR очень не плох, к тому же бесплатный.
"глобальное" отличие между WinAVR и IAR лишь в использовании различных адресных пространств. В IAR это сделано на порядок лучше - __flash, __eeprom.
GDI
сообщение Sep 27 2007, 09:09
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008
В CodeVision можно сделать несколько файлов в проекте, ну и несомненное его достоинство по сравнению с остальными - это наличие мастера проекта, который сам сделает все стартап коды, но когда появляются собственные библиотеки для IAR или GCC то надобность в мастере отпадает, как правило. Сам я работаю в ИАРе, но держу КодеВижон, именно для создания инитов.
http://www.embedders.org Блоги разработчиков электроники.
Qwertty
сообщение Sep 27 2007, 12:58
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
По теме - если дрыгать ножками, то любой. Если что-то серьезнее то WinAvr. Под него пишут сотни тысяч человек и в отличии от IAR их труды доступны в сети. Не придется адаптировать, бери и пользуйся. С ИАР-ом же придется в большинстве случаев решать все проблемы самому - типа файловых систем и т.п. Ну или адаптировать код от Winavr smile.gif У ИАРа одно преимущество - ассемблер встраивать легче.
Сообщение отредактировал Qwertty - Sep 27 2007, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
