> Несмотря на FAQ, как начать работать с Xport не понятно, полная хрень
011119xx
сообщение Sep 27 2007, 08:53
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
хорошо бы поподробнее
Вот например:
Как настроить параметры?
Настройка параметров может осуществляться со стороны последовательного
порта с помощью HyperTerminal (если девайс подключен своим
последовательным портом к РС).
- Настроить порт на скорость 9600, 8-N-1, нажать клавишу 'X' и удерживаяя ее, включить питание XPort, он перейдет в режим Setup (настройки парамеров), появится меню, далее
следуете по пунктам меню.
Никакого меню не появляется.
Сообщение отредактировал 011119xx - Sep 27 2007, 08:57
Gobbs
сообщение Nov 12 2007, 15:12
Пользователь №: 29 523
параметры можешь установить через Device Installer, поставляемый вместе с XPort'ом(естественно при подключённом).
one_man_show
сообщение Jan 17 2008, 14:07
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Для настройки с помощью Гипертерминал подключить XPort к РС через преобразователь интерфесов, например MAX3232 - отсутствие преобразователя - известные грабли начального уровня smile.gif
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th April 2024 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
