> Пятиватный выходной каскад на 13,56МГц, Проблемы с тепловым режимом
Vitаha
сообщение Sep 27 2007, 20:22
Пользователь №: 28 722
Есть выходной каскад на 13.56МГц, сделанный по этой схеме:
Схема работает, но греется транзистор Q3 (IRL510) - с небольшим радиатором 50х25х15мм при комнатной температуре нагревается до 70°С. Если в закрытой коробке, да летом на солнышке, думаю, даст концы минут за 5.
Предположительно виноват транзистор, медленно открывается/закрывается, хотя может и схема раскачки недораскачивать. Перепробовал много схем, пока наилучшая на рисунке сверху.
Посему вопрос: какой транзистор в моём случае лучше использовать? Было бы здорово сразу со схемой раскачки.
- Vitаha   Пятиватный выходной каскад на 13,56МГц   Sep 27 2007, 20:22
- - Kerapoxel   А радиатор не маловат у Вас? Мне кажется, что при ...   Sep 28 2007, 06:13
- - deemon   А выходной П-контур настраивать пробовали ? По иде...   Sep 28 2007, 10:03
- - НЕХ   что-то тут намудрили с предоконечным каскадом... н...   Sep 28 2007, 11:36
|- - Vitаha   Не прошло и года, как смог купить транзисторы от M...   Sep 4 2008, 14:44
|- - TheMad   1. Вызывает подозрение напряжение на затворе - оно...   Sep 6 2008, 04:59
||- - grandrei   Цитата(TheMad @ Sep 6 2008, 05:59) 1. Выз...   Sep 6 2008, 09:53
||- - Vitаha   Спасибо всем ответившим, продолжаю знакомиться с р...   Sep 8 2008, 10:50
|- - Stanislav   Цитата(Vitаha @ Sep 4 2008, 18:44) Не про...   Sep 13 2008, 04:30
|- - Vitаha   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2008, 06:30) По...   Sep 13 2008, 16:30
- - Microwatt   Цитата(Vitаha @ Sep 27 2007, 23:22) Есть ...   Sep 4 2008, 17:52
- - grandrei   Да уж, многовато элементов в выходной цепи при так...   Sep 4 2008, 17:57
- - grandrei   Имея ввиду, что частоты достаточно близки, а грани...   Sep 8 2008, 15:48
- - grandrei   Только с транзистором RD16HHF1 можно получить и вс...   Sep 8 2008, 18:38
|- - Vitаha   Подскажите, а как можно изменять мощность на нагру...   Sep 13 2008, 13:41
|- - grandrei   Цитата(Vitаha @ Sep 13 2008, 14:41) Подск...   Sep 13 2008, 20:49
- - TheMad   Наверное чтобы стоять около входа в метро с чемода...   Sep 13 2008, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01805 секунд с 7
