> Совсем ламерский вопрос., Пор порты.
BlauTood
сообщение Mar 18 2005, 16:56
Пользователь №: 841
сконфигурировал порт на вход
DDRA=0x00;
DDRC=0x00;
подал я на него внешне 1, мне ее нужно считывать с PORTD? Правельно?
вот код считывания:
switch (Knopka) //êíîïêà 1 è 9
Knopka=PORTA+PORTC;
case 0x01: //êíîïêà 1,2,3
PORTB.1=1;
delay_ms(20);
break;
case 0x02:
PORTB.2=1;
delay_ms(20);
break;
если да, то или у меня код не работает или на проце порты подпалил ( тогда тока не знаю как sad.gif )
Сделать можно ВСЕ, но это нужно делать.
Ответов (1 - 12)
vet
сообщение Mar 18 2005, 19:45
Из: Казань
Пользователь №: 32
чтение портов производится из регистров PINх.
Если кнопки замыкаются на общий провод, то биты PORTx, на которых висят кнопки, лучше выставить в 1 - так включаем внутренние подтягивающие резисторы и избегаем необходимости навешивать внешние.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
sseett
сообщение Mar 19 2005, 05:16
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Если читаешь port, то получаешь значение, которое ранее выводил в порт или было установлено по умолчанию – это состояние регистра защелки порта. Если желаешь считать состояние физических выводов порта, то читай pin.
BlauTood
сообщение Mar 19 2005, 18:27
Пользователь №: 841
Так у меня же порт на вход настроен. На pine появляется 1 только когда портнастроен на выход. Покрайней мере так видно в avr studio. при отладки
andk
сообщение Mar 20 2005, 11:08
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Ну ты блин даешь!!!!
А документашку кто за тебя читать будет?
DDxn PORTxn PUD (in SFIOR) I/O Pull-up Comment
0 0 X Input No Tri-state (Hi-Z)
0 1 0 Input YesPxn will source current if ext. pulled low.
0 1 1 Input No Tri-state (Hi-Z)
1 0 X Output No Output Low (Sink)
1 1 X Output No Output High (Source)
И по С книжку найди и прочитай.
И у Атмелов "Getting Started With C for AVR"
И у них же - обязательно - "Efficient C Coding for AVR"
IgorKossak
сообщение Mar 21 2005, 08:36
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(andk @ Mar 20 2005, 14:08)
Последняя фраза явно была лишней.
Предупреждение, чтобы не повадно было решать кому и куда ходить!
DimonD
сообщение Mar 21 2005, 09:53
Пользователь №: 2 670
DDDn=0 PORTDn=0 третье состояние подт.резистор в мк отключен
Чтение состояния порта(вход) с регистра PINn
DDDn=0 PORTDn=1 порт сконфигурирован как вход. подт.резистор включен
andk
сообщение Mar 21 2005, 12:47
Из: Миасс
Да, погорячился немного, извините.
Но документашку читать надо.
To BlauTood:
В твоем случае, если я все правильно понимаю, должно быть примерно так:
char Knopka=PIND;
switch (Knopka) //
case 0x01: PORTB |= 1 << YouBit2; delay_ms(20); break;
case 0x02: PORTB |= 1 << YouBit2; delay_ms(20); break;
default: delay_ms(20); break;
BlauTood
сообщение Mar 22 2005, 15:05
Пользователь №: 841
#include <mega8535.h>
#include <delay.h>
unsigned char temp;
unsigned char Knopka;
void init(void);
void port(void);
void main(void)
init();
port();
void port(void) {
temp=PINA;
if (temp==0xFF){
PORTB=0;
delay_ms(20);
port();
else
switch (Knopka)
Knopka=PINA;
case 0xFE:
PORTB++;
delay_ms(1000);
break;
default:
delay_ms(20);
break;
port();
void init(void)
PORTA=0x00; подтягивается внешне к +
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
Эфект:
в чем трабл?
vet
сообщение Mar 22 2005, 17:36
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(BlauTood @ Mar 22 2005, 18:05)
void port(void) {
port();
Процедура вызывает самое себя. У вас моментально переполняется стек вызовов подпрограмм, и контроллер виснет, перегружается или ещё как-нибудь с ума сходит. Зацикливание обычно делают в main, например, так:
void main(void)
 init();
 while (1) {
   port();
Со switch-case правильно обращаться так:
       Knopka=PINA;
       switch (Knopka)
               case 0xFE:
Да, вот ещё: компилятору проще сделать PORTB |= 0x01, чем PORTB++; wink.gif
andk
сообщение Mar 23 2005, 07:47
Из: Миасс
В твоем варианте программа зациклена не правильно - выполняется рекурсивно функция port() поэтому и ломается.
Должно быть примерно так:
// эта штука называется основной цикл.
// алгоритм программы живет именно здесь.
// все остальные функции служат для реализации частных задач.
// именно по этому он называется MAIN - главный.
void main(void)
init(); // ну, понятно, инициализация
for(;;) // крутимся тут всегда
port(); // собственно задача, ради которой все и затевалось smile.gif
void port(void)
temp=PINA; // читаем кнопки
switch (temp)
case 0xFE : PORTB=0x01; delay_ms(20); break; // кнопка 1
case 0xFD : PORTB=0x02; delay_ms(20); break; // кнопка 2
case 0xFB : PORTB=0x04; delay_ms(20); break; // кнопка 3
case 0xF7 : PORTB=0x08; delay_ms(20); break; // кнопка 4
case 0xFF:PORTB=0x00; delay_ms(20); break; // если не нажато ни
//одной тушим лампочки
default: break; // неизвестная или не нужная комбинация
//кнопок - ничего не делаем
void init(void)
PORTA=0x00; //подтягивается внешне к +
DDRA=0x00; // на ввод
PORTB=0x00; // выключаем - лампочки.
DDRB=0xFF; //
BlauTood
сообщение Mar 23 2005, 15:07
Пользователь №: 841
Большое ТЕБЕ andk спасибо за полный, качественый и понятный ответ.
andk
сообщение Mar 24 2005, 11:09
Из: Миасс
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
