5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> scmRTOS. Вопросы и ответы.
alexander55
сообщение Oct 3 2007, 09:46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(alexander55 @ Oct 3 2007, 11:40) *
Вопрос, конечно, правильный.
Можно все завести в один процесс, но хочется для самообразования это знать.
Вопрос решил так.
OS::TEventFlag FL1;
OS::TEventFlag FL2;
OS::TEventFlag FL3;
OS_PROCESS void TProc1::Exec()
FL1.Signal();
for(;;)
if(FL1.Wait())
FL2.Signal();
OS_PROCESS void TProc2::Exec()
for(;;)
if(FL2.Wait())
FL3.Signal();
OS_PROCESS void TProc3::Exec()
for(;;)
if(FL3.Wait())
FL1.Signal();
Хочу увидеть критику и ценные замечания.
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 3 2007, 09:47
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 10:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
OS::TEventFlag FL1(OS::TEventFlag::efOn);
   for(;;)
Но это шлифовка. В остальном должно работать.
alexander55
сообщение Oct 3 2007, 11:01
Бывалый
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 3 2007, 14:38) *
[code]OS::TEventFlag FL1(OS::TEventFlag::efOn);
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 07:34
Сообщение #19
Бывалый
Правильно ли я понимаю, что
минимальный джентальментский набор средств межпроцессного взаимодействия (при этом сохраняя всю функциональность):
1.OS:message
2.OS::channel
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:00
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
1.OS:message
2.OS::channel
Нет, OS::TService smile.gif Оно работает, но еще не готово к выпуску в широкие массы.
А если серьезно - вопрос философский. Я TEventFlag и TMutex использую чаще чем channel и message.
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 10:36
Сообщение #21
Бывалый
И когда ждать? Я себя отношу к широким массам.
Вот меня и интересует философия scmRTOS. Мне казалось, автор хотел дать минимальный набор универсальных инструментов для решения максимального количества задач.
dxp
сообщение Oct 4 2007, 11:53
Сообщение #22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Универсальных в полном смысле нет и быть не может. Как правило, наиболее часто используемые TEventFlag и TMutex. Исходная идея была, действительно, иметь минимально необходимый набор разнокачественных средств, но так, чтобы не страдала производительность и гибкость от недостатка оных. smile.gif Движение в сторону TService обусловлено тем, что все-таки есть случаи, когда кому-то хочется более специализированного поведения и функциональности, чем имеется в наборе.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 05:44
Сообщение #23
Бывалый
Спасибо всем за ответы.
Предлагаю выкладывать в этом топике ответы на вопросы по использованию встроенных средств межпроцессного взаимодействия в scmRTOS. Это будет интересно всем, кто использует scmRTOS.
Например (мой скромный вклад) biggrin.gif .
Вопрос. Как средствами scmRTOS организуется выполнение процесса с заданной частотой.
Ответ.
OS::TEventFlag FL3;
for(;;)
FL3.Wait(100);
Пояснение. Процесс 3 запускается через 100 тактов системного таймера (период процесса 3 - 100 мс при периоде таймера 1 мс).
dxp
сообщение Oct 8 2007, 06:03
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Ответ.
OS::TEventFlag FL3;
for(;;)
FL3.Wait(100);
    for(;;)
        Sleep(100);
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 07:46
Сообщение #25
Бывалый
    for(;;)
        Sleep(100);
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 8 2007, 07:52
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2007, 08:05
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Оба варианта неправильные - не учитывают время исполнения самого процесса. По-честному надо бы считывать системное время, смотреть сколько осталось до "Часа Х" и засыпать уже на это время. Вот только есть одна грабля - если времени не осталось, то вместо исполнения без ожидания получим Sleep(0), т.е. навечно, а если не успели и "час Х" уже прошел - то опять же вместо исполнения без паузы получим ожидание на время переполнения системного таймера.
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 11:12
Сообщение #27
Бывалый
Вы правы Сергей. Если понадобится точное время, я могу предложить такой вариант.
class TTimer {
int Delay;
int Setting;
public:
TTimer(x) { Setting=x;Delay=x;};
void Run(void) { if(--!Delay) {Delay=Setting; FL.Signal();};};
TTimer Tim100(100);
И где-то в системном таймере
Tim100.Run();
Ну а в процессе
OS::TEventFlag FL3;
for(;;)
FL.Wait();
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2007, 11:27
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Цитата(alexander55 @ Oct 8 2007, 14:12) *
Ну, совсем для красоты я бы сделал FL3 членом TTImer. Инкапсуляция, так сказать. А сам решаю так:
typedef TTimeout timeout_t;
    timeout_t Time_X = OS::GetTickCount() + timeout;     // now + timeout
    for(;;)
        timeout_t Timeout = Time_X - OS::GetTickCount();
        if((timeout_t)(Timeout - 1) > timeout )
            return 0;
        if(!pUART->getchar(RxData, Timeout))            // timeout, packet broken
            return 0;
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 11:58
Сообщение #29
Бывалый
Здесь есть подводный камень с инициализацией (хотя можно наследовать виртуально). Я бы не стал так делать.
    for(;;)
            return 0;
            return 0;
return 0;
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2007, 13:27
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Какой камень? Что-то я сегодня туго соображаю.
return 0;
Это только кусочек функции, которая возвращает количество принятых байт в пакете или 0 если прием не сложился. Этим куском я хотел продемонстрировать вычисление оставшегося тайм-аута и обход упомянутых в предыдущем сообщении "граблей"
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.03361 секунд с 7
