5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> scmRTOS. Вопросы и ответы.
prottoss
сообщение Dec 9 2007, 09:43
Сообщение #46
Пользователь №: 3 659
Цитата(dxp @ Dec 9 2007, 03:12) *
Макрос HAS_RAMPZ генерируется компилятором из заданного процессора. Но это компилятором. А ассемблер, насколько помню, не поддерживает задание конкретного типа процессора, там все опции целевого процессора надо задавать через -v и -m опции. Соответственно, означенный макрос ассемблер не генерирует, поэтому его надо задавать руками. Удобно сделать это через опции проекта, а не править исходник. Если сборка идет из командной строки (makefile etc), то задать макрос через ключ командной строки -D, если из оболочки, что в опциях проекта, в разделе асма, во вкладке define указать макрос.
Да, наверное так и надо... НО, думаю тогда надо вписать данное предупреждение в начале S90-файла, типа /* ... Warning! bla-bla-bla ... */ smile.gif
ReAl
сообщение Dec 13 2007, 10:07
Сообщение #47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В порте для avr-gcc с этим проще. Тип процессора передаётся и ассемблеру, достаточно включить <avr/io.h> и символ RAMPZ определён только для тех процессоров, у которых он есть. После чего #ifdef RAMPZ что в С, что в асме.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
prottoss
сообщение Dec 13 2007, 12:18
Сообщение #48
кстати, в ассемблер на IAR тоже можно включать C-шные хедеры, так что я думаю, что можно побороть эту проблему. К сожалению,я счас загружен по макушку проектом, и не могу все это попробовать:-(
bus16
сообщение Dec 27 2007, 07:28
Сообщение #49
Пользователь №: 24 270
Вот тоже появилось пара вопросов по мютексам:
1 Ситуация: несколько процессов стоят в очереди - ждут захваченный mutex. Процесс, который этот mutex захватил - освобождает его. Перейдет-ли все процессы, ожидавшие его в активное состояние или управление получит только процесс с наивысшим приоритетом (стр. 61 описания "Если семафора ожидали несколько процессов, то управление получит самый приоритетный из них ")
2 "Мягкий" захват mutex-а. Ситуация: mutex захвачен. Какой-то процесс пытается его "мягко" захватить. В случае с "жестким" захватом - ситуация ясна - процесс перейдёт в неактивное состояние до разблокировки mutex-а. А что произойдёт в случае "мягкого" захвата? TMutex::LockSoftly(); просто проскочит? Но ведь за блокировкой всегда следует обращение к защищённому ресурсу. Что делать в такой ситуации? Может проще вызвать TMutex::IsLocked(); и не париться?
jorikdima
сообщение Dec 27 2007, 09:32
Сообщение #50
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
1. В активное состояние перейдет процесс с наивысшим приоритетом. В приведенной цитате все четко написано. Остальные так и будут спать.
2. За блокировкой идет то, что вы напишете, а не захват ресурса. И если вы проверите результат TMutex::LockSoftly() на правду/ложь и будете захватывать ресурс только в случае true, то все будет в порядке.
bus16
сообщение Dec 27 2007, 09:45
Сообщение #51
С 1 - понятно, хотел просто уточнить.
Mutex-ом как-раз блокируют используемый ресурс, просто-так блокировку вызывать бессмысленно, так-что за блокировкой всегда идёт именно работа с ресурсом.
TMutex::LockSoftly() - не возвращает значение, она "мягко" блокирует. Вот как именно "мягко" я и хочу понять
dxp
сообщение Dec 27 2007, 13:24
Сообщение #52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
INLINE bool LockSoftly()     { TCritSect cs; if(ValueTag) return false; else Lock(); return true; }
как видно, функция возврящает bool. Если вернула true, то семафор захвачен, можно работать с ресурсом, если false, то семафор уже был захвачен другим процессом, тут его захватить не удалось, работать с ресурсом нельзя - можно заняться чем-то другим.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
jorikdima
сообщение Dec 27 2007, 13:27
Сообщение #53
В том изаключается мягкость, что если ресурс уже заблокирован, то программисту дается возможность не ждать в спячке разблокировки, а поделоть что либо другое, естественно без использования упомянутого ресурса, ибо он занят. Чтобы дать разработчику понять захватился ли мютекс мягко или нет и придумано возвращения значения функции LockSoftly(). Если правда, то все хорошо, ресурс залочен - пользуйтесь. А если ложь, то сообщается, что ресурс занят можешь делать что либо другое. Если вам не нужна такая функциональность, то пользуйтесь Lock(). За блокировкой действительно всегда идет работа с ресурсом. Но я имел в виду, что по проверки условия возвращаемого значения можно и не идти на работу с ресурсом, а пойти по другим делам, если таковые имеются.
LessNik
сообщение Jan 17 2008, 07:35
Сообщение #54
Пользователь №: 20 118
Возник вопрос по обработке прерываний от системной периферии под ARM7 (AT91SAM7x256):
Как известно прерывания от DBGU и PIT совмещены. PIT- системный таймер. По DBGU приходят данные со скоростью 9600 почти без перерыва. Полученные данные записываются в к-либо буфер и обрабатываются.
Как лучше это сделать?
Может лучше в качестве системного таймера использовать TC0?
void OS::SystemTimerUserHook()
if(AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR&(AT91C_US_RXRDY|AT91C_US_OVRE))
     volatile unsigned int dummy = AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR;
     AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR=AT91C_US_RSTSTA;
     Buf=(AT91C_BASE_DBGU->DBGU_RHR);
     If (Buf==...)     FDbguDataReceived.SignalISR();
     AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 1;   // ?
     AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 1; // ?
Перестаёт срабатывать прерывание системного таймера OS::SystemTimer_ISR при активности DBGU, причём даже в условие не заходит ниразу.
P.S. В пошаговом режиме заходит в условие.
Сообщение отредактировал LessNik - Jan 17 2008, 07:49
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2008, 08:59
Сообщение #55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что-то сразу не соображу, где может быть засада. Делал обмен по DBGU, правда, короткими пакетами. 115200.
    pUpLink->Handler();
template<uint8_t rx_size, uint8_t tx_size>
void uart_t<rx_size, tx_size>::Handler()
    uint32_t Flags = pUART->US_CSR;
    Flags &= pUART->US_IMR;
    if(Flags & AT91C_US_TXRDY)
        if(TxBuffer.get_count())
            uint8_t Data;
            TxBuffer.pop(Data, 1);
            pUART->US_THR = Data;
        else
            pUART->US_IDR = AT91C_US_TXRDY;
    if(Flags & AT91C_US_RXRDY)
        uint8_t Data = pUART->US_RHR;       // read anyway
        pUART->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;     // clear errors if any
        if(RxBuffer.get_free_size())
            RxBuffer.push(Data);
Посмотрел, как в OS_Target_cpp.cpp сделан обработчик прерывания - там баг, который я исправил в своем проекте, но не перенес исправление в репозиторий. В вашем коде SystemTimerUserHook(); вызывается только если прерывание пришло от таймера. Надо сделать такое изменнение:
inline __arm void OS::SystemTimer_Handler()
    Kernel.SystemTimer();
OS_INTERRUPT void OS::SystemTimer_ISR()
    scmRTOS_ISRW_TYPE ISR;
    SYSTEM_TIMER_HANDLER();
#if scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE == 1
#endif
    IRQ_DONE();
Спасибо, что нашли эту багу - сейсчас поправлю.
Посмотрел внимательнее ваш код - запись AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 1; // ? не нужна, это делается в самом обработчике, в макросе IRQ_DONE. А что вы хотели получить записью AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 1; // ? мне совсем непонятно.
LessNik
сообщение Jan 17 2008, 13:07
Сообщение #56
Это скопировал из другого проекта.
Использовал при отладке. Предварительно перешел в Protect Mode.
Но в этом проекте не использую Protect Mode. Надо удалить будет
LessNik
сообщение Jan 18 2008, 07:07
Сообщение #57
Может там ещё нужно где-то поправить? У меня периодически отваливаются прерывания от системного таймера при большой активности DBGU. Программа постоянно сидит в void OS::IdleProcessUserHook() {}
Если не трудно, можно выложить обновление здесь?
Сергей Борщ
сообщение Jan 18 2008, 09:19
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
DBGU при этом продолжает работать?Стека для прерываний достаточно выделено?
Это нормально, если ей больше нечего делать.
Да там только приведенные выше две функции OS::SystemTimer_Handler() и OS::SystemTimer_ISR() изменились. http://scmrtos.svn.sourceforge.net/viewvc/...1=71&r2=105
LessNik
сообщение Jan 18 2008, 14:36
Сообщение #59
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 18 2008, 12:19) *
DBGU при этом продолжает работать?Стека для прерываний достаточно выделено?Это нормально, если ей больше нечего делать.Да там только приведенные выше две функции OS::SystemTimer_Handler() и OS::SystemTimer_ISR() изменились. http://scmrtos.svn.sourceforge.net/viewvc/...1=71&r2=105
GBGU перестаёт работать и перестаёт вызываться системное прерывание вообще OS_INTERRUPT void OS::SystemTimer_ISR() и Программа постоянно сидит в void OS::IdleProcessUserHook() {}, периодически реагируя на прерывание от другого таймера TC0.
Для верности объявил:
typedef OS::process<OS::pr0, 1000> TDBGUProc;
всё равно не работает.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2008, 00:47
Сообщение #60
Из: Рига, Латвия
Очень похоже, что ваша программа некорректно (без записи в AIC_EOICR) завершает какое-то из прерываний. При этом перестают вызываться прерывания с таким же и более низкими приоритетами. На это косвенно указывет и то, что программа крутится в Idle,т.е. не вызывается и переключатель контекста. Возможно, в каком-то из прерываний вы забыли завести объект OS:TISRW, в деструкторе которого и выпоняется эта запись. Если какое-либо ваше прерывание не использет никакие сервисы ОС, то можно не заводить в нем объект OS:TISRW, но тогда вы должны сами в конце этого прерывания вручную прописать AIC_EOICR.
Вот такая версия. Надеюсь, что ОС в данном случае не виновата. Но если вы все же найдете в ней недоработку-обязательно сообщите. И даже если не в ОС дело-все равно отпишитесь здесь, интересно же wink.gif
Увы, насколько я понял рассматривая заголовочные файлы компилятора, __HAS_RAMPZ__ определяется не в заголовочном файле (который подключен к OS_Target_asm.s90), а самим компилятором на основе указанного ему типа процессора. А вот в ассемблере аналогичное определение они почем-то не сделали sad.gif Выход есть - написать в начале файла свой большой #if defined (__ATMEGA128__) и определить в нем __HAS_RAMPZ__ для всех процессоров, в которых он есть.
Надо занести это в трекер, чтобы не забыть сделать к ближайшему релизу
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
