> Вопрос - цифровой прием аналогового ФМ, Не могу понять, как работает эта м/с
Flood
сообщение Oct 1 2007, 18:46
Пользователь №: 17 871
Надеюсь, не ошибся разделом...
Натолкнулся на вот эту вот любопытную микросхемку:
Si470x
Меня заинтересовал (в образовательных целях) принцип ее работы и цифровой прием аналоговых сигналов вообще. К сожалению я полный ноль в таких вопросах, но интересно жуть как.
Смотрю на структурную схему и не могу понять вообще ничего, а особенно:
1. Что за сигнал оцифровывают - какую-то ПЧ или непосредственно ФМ-сигнал?
2. Зачем разделять принимаемый сингал на I и Q составляющие - это же не цифровая манипуляция в двух фазах, а аналоговый ФМ. Не понимаю для чего выделются I и Q.
3. Что за Low IF ? Как я понял, настройка на нужный канал происходит непосредственно в DSP и не влияет на входные аналоговые цепи и оцифровку (если это вообще возможно, то что там за полоса оцифровки?).
Ниже приведены источники информации по этой м/с:
http://www.terraelectronica.ru/news_postup...de=1&Page=1
http://terraelectronica.ru/files/news/si4700-B15rev1_0.pdf
Ответов (1 - 7)
DRUID3
сообщение Oct 1 2007, 19:22
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Курите "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" В.Т.Поляков. И затем, почувствовав что ступили на новый уровень просветления, получите доступ на ФТП почитайте книги по SDR ...
Причина редактирования: Бездумное цитирование
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Flood
сообщение Oct 2 2007, 20:42
Спасибо, буду изучать.
Однако, вышеприведенные ссылки не дают ответа на вопрос - где именно в этой м/с происходит настройка на канал и какая полоса дискретизируемого сигнала (килогерцы при настройке в AFC/TUNE или мегагерцы при настройке программным способом (SDR)) ?
Хотя наверное иметь в такой микросхеме два потока по 32+ MSPS было бы жирно ради идеи SDR smile.gif
Сообщение отредактировал Flood - Oct 2 2007, 20:45
DRUID3
сообщение Oct 4 2007, 14:47
山伏
Из: Kyyiv
Неосилил зачем там 32+ MSPS? Тем более два. Полоса "дискретизируемого канала" ~ 150 kHz. Т.е. с такой частотой дискретизируются I и Q каналы, это же и полоса пропускания. Но там чо-то упоминаеЦЦо (опасливо шарю глазами, нет ли поблизости zltigo) о околонулевой ПЧ, потому возможно в 4-е раза больше. Стандарт для FM. Настройка осуществляется внутренним синтезатором, возможно DDS благо для вещательного приема FM особого качества не требуеЦЦо.
Все это как раз бы и пояснили "вышеприведенные ссылки" smile.gif Просто SDR в подавляющей массе своей это оцифровка аналоговых I-Q каналов а не прямая оцифровка.
anton
сообщение Oct 6 2007, 10:04
Пользователь №: 422
DDS там и не пахнет да и не нужен он.
Судя по всему настройку проводят управляя гетеродином (какято схема PLL).
Бегло просмотрел описание но не обнаружил где написано про оцифровку на 32 мгц. (возможно речь шла о 32MIPS т.е. о быстродействии цифровой обработки).
proxi
сообщение Oct 6 2007, 10:45
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
[quote name='Flood' date='Oct 1 2007, 21:46' post='301429']
Si470x
Это структура РПУ прямого преобразования с нулевой или низкой ПЧ.В итоге ПЧ оцифровывается а затем в DSP ,фильтруется ,декодируется и тд и тп....Аналоговый или цифровой сигнал ,уже не столь важно.А кварц на 32 кГц ,чтоб доступен и сетка соответствующая.Вообще это структурная схема,
могут и приврать маненько..
Different
сообщение Apr 10 2009, 12:10
Пользователь №: 25 965
Сводная таблица всех приемников Silabs серии Si47xx + ПОЛНЫЕ даташиты на них: http://delanet.ru/content/view/782/1/
QingTing
сообщение Apr 10 2009, 13:11
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Скачать с этого ресурса http://lord-n.narod.ru/walla.html
книгу
Побережский Е.С.
Цифровые радиоприемные устройства.
изучить и многие вопросы отпадут сами собой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
