> Преобразователь HV803 для EL подсветки
Alex999
сообщение Oct 2 2007, 09:33
Пользователь №: 5 698
Добрый день Уважаемые. Никто не сталкивался с таким чипом как HV803? Дело в том что понадобилось сделать миниатюрый преобразователь для EL лампы, нашел эту микросхему. Подкупило то, что минимум обвязки и на выходе по идее получаем то что необходимо, т.е. примерно 120В переменки при 400Гц, и это все от 3В постоянного напряжения. Собрал типовую схему, но вот на выходе получается напряжение в 4 раза меньше необходимого, т.е. примерно 30В. Никто не сталкивался с данным чипом, может знает его "подводные камни"?
С уважением..
Ответов (1 - 1)
lebiga
сообщение Oct 10 2007, 16:49
Из: Киев
Пользователь №: 18 292
С уважением..
Скорее всего слишком большой индикатор - соответственно большая емкость пластины подсветки - и она подкорачивает выход преобразователя (сам наступил на эти грабли). Где-то поищите параметр - максимальная площадь пластины для этого преобразователя, если не найдете для этого - ищите для подобных других фирм, они похожи. А для индикатора своего размером видимого окна 132х76 пришлось применять Total Power Electronics Incorporation 50450B-652Z(см файл), там внутри трансформатор - соответственно и помощнее.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
