2 страниц V  < 1 2
> Как в Keil для ARM указать точное расположение процедуры в памяти FLASH
Romanello
сообщение Oct 4 2007, 12:39
Пользователь №: 3 204
Цитата(bodja74 @ Oct 4 2007, 14:52) *
BootLoader,API(IAP),типа дисковая ось.
Точно, мне нужно создать типа этого. Будет по определленному адресу вызов процедуры, а она в зависимости от параметров будет уже вызывать нужные функции. Так вот эта функция и нужные функции будут компилироваться вместе (поэтому я думаю таблица переходов не нужна, компилятор сам подставит нужные значения), а программу которая будет вызывать эту функцию будет писаться отдельно и соответственно компилироваться тоже будет отдельно, поэтому я и хочу узнать как мне разместить функцию по указанному адресу и как ее вызвать?. Если можно напишите просто пример
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 13:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Т.е. то, что линкер мог сделать на этапе компиляции (вызвать сразу нужную функцию), ваша функция будет делать на этапе выполнения. А смысл?
Wano
сообщение Oct 4 2007, 17:58
Пользователь №: 17 737
А например если зашить во флэш где-нить в конец к примеру UCOS smile.gif ,а дальше возиться только с графикой. Чего каждый раз ось заливать,когда время тратит.Ну эт я образно конечно тут ляпнул.
Shkn
сообщение Oct 5 2007, 04:52
Сообщение #19
Пользователь №: 30 105
Можно поиграться с прагмой, например
#pragma userclass (CODE = CODE_FLASH), где FLASH задаешь в настройках проекта закладка ликера.
для возврата в исходное значение
#pragma userclass (CODE = default)
посмотри http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36070, может наведет на правильную мысль
iit
сообщение Oct 5 2007, 05:35
Сообщение #20
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Пример скаттер файла.
FLASH_LOAD 0x00 0x40000
ROM_EXEC 0x00 0x10000
startup.o (INIT,+FIRST) ; executed on hard reset
*(+RO)
BOOT_EXEC 0x10000 0x10000
project_set.o(boot_func); В этой области размещается наша функция
RAM 0x40000000 0x4000
* (+RW, +ZI) ; any remaining code inc C lib.
EEPROM 0xF0000000 UNINIT 0x100
project_set.o(eeprom_config)
EXRAM 0x81000000 0x200000
ExtRAM.o (+RW, +ZI)
В project_set.c
#pragma arm section code = "boot_func", rwdata = "boot_func"
UINT32 boot_fun(UINT32 code)
if (code != 0)
return 0;
else
return 10;
#pragma arm section code, rwdata, zidata
Выполняем буилд проекта и смотрим в мап-файле
boot_fun 0x00010000 ARM Code 28 project_set.o(boot_func)
Всех делов.
Romanello
сообщение Oct 5 2007, 07:03
Сообщение #21
Спасибо за ответы буду разбираться и пробовать.
VIRt
сообщение Oct 5 2007, 10:45
Сообщение #22
Пользователь №: 15 573
Все очень просто. Описываеш например как:
void (* fptr)();
ну и например
void f1 (void) {
//Do something
Инициализация делается так:
fptr = &f1;
Вызывается также как обычная функция:
fptr();
можно также передавать и получать параметры:
тип (* fptr)(список переменных)....
Таким методом вызывать функцию через указатель...
Далее можно сделать либо список, либо таблицу указателей. И работать с ними.
У меня на таймере так куча задач реализовано. Причем можна добавлять задачу, изменять дискрет выполнения в мсек., включать/выключать, удалять из списка. Функции на выполнение все внешние...
Сообщение отредактировал VIRt - Oct 5 2007, 10:56
Николай Z
сообщение Oct 5 2007, 11:00
Сообщение #23
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Вот и я в полном недоумении - зачем это собственно надо... Если хочется - можно конечно задать в линкере фиксированное в памяти расположение секций программы... Но на кой это надо - не понимаю абсолютно...
Логичнее поступать прямо наоборот.
Сообщение отредактировал Николай Z - Oct 5 2007, 11:01
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 28 2008, 15:38
Сообщение #24
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Не стал плодить тем. Пишу в похожую.
Цитата(VIRt @ Oct 5 2007, 13:45) *
[code]void (* fptr)();
ну и например
void f1 (void) {
//Do something
fptr = &f1;
fptr();
Возникла необходимость делать абдейты на процессоре LPC2378 на IAR.
Для этого был сделан загрузчик, который находится в неперезаписываемой области Flash.
Кроме перепрограммирования оставшейся Flash он еще должен уметь вызывать пару функций из
перезаписываемой области. Для этого по фиксированному адресу в перезаписываемой Flash должны находиться указатели на функции, которые могут находиться в коде где угодно
(функции типа void func(void)).
Прочитал http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;mode=linear
Попробовал разместить void f1 (void) в памяти.
Просто вот так работает
void start(void)
void (* fptr)() = &start;
А вот так нет.
#pragma location = "MYROM"
__root const void (* fptr)() = &start;
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 28 2008, 15:46
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 30 2008, 22:20
Сообщение #25
Из: г. Таганрог
Победил!!! Так как адрес у функции 32-разрядный, преобразовал его в DWORD, а при вызове преобразую обратно. Вот кусок кода:
void start(void)
#pragma location = "CODE"
__root const dword StartPointer = (dword)&start;
void (* fptr)();
void main(void)
  fptr = (void(*)())StartPointer;
  TargetInit();
  fptr();
  while(1);
При вызове fptr(), вызывается start();
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 30 2008, 22:21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
