> VisualDSP - уменьшение размера загружаемого кода
SALOME
сообщение Sep 22 2007, 06:09
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
При создании программ для BF537 использую отладочную плату BF537EZ-KIT Lite и VisualDSP 4.5.
Написанные программы работают, однако при компиляции генерируется слишком большой размер загружаемого кода. Например, программа на ассемблере мигающая светодиодом занимает 74 байта, а компилятор генерирует загрузочный файл *.ldr аж 16К! Пока игралась с отладочной платой это не беспокоило. Теперь перешла к реальной плате и это напрягает. Может кто подскажет, на что линковщик "без моего спроса" тратит драгоценные ресурсы. Какие затраты неизбежны, и без чего
можно обойтись? Короче, как уменьшить размер загружаемого в процессор кода?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
fontp
сообщение Sep 22 2007, 06:37
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну там то, сё, хидеры всякие, инициализированые данныe, код инициализации платформы init_code.dxe - описано всё в АN ЕЕ-240.
Но существует же радикальная возможность ужать код раза в 4 во флешке. В окне ProjectOptions/Load/Compression включается zLib архиватор для сжатия ldr-файла
(LZ77 zLib 1.2.3)
Если этот файл большой по сравнению с zLib декомпрессором то эффект будет решающим
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 08:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Но не 16 же килобайт на моргание светодиодом...
aaarrr
сообщение Sep 22 2007, 08:50
Пользователь №: 1 448
В опциях линкера есть галочка "Eliminate unused objects" - м.б. поможет.
Stanislav
сообщение Sep 22 2007, 08:58
Пользователь №: 4 987
Project->Project Options->Add Startup Code/LDF.
Жмёте пимпку Add Startup code only и OK. Сгенетится стартаповый файл.
В Project->Project Options появится закладка Startup Code Settings с подзакладками. Отключаете там все галочки, кроме С/C++ IO and IO device support для программ на С; для асма и её нужно снять.
Если поможет не до конца, продолжим.
SALOME
сообщение Sep 24 2007, 03:53
Ваш совет уменьшил код до 4,2К. Неплохо для начала!!! В моем первоначальном случае при создании нового проекта я отказывалась генерить LDF файл и по умолчанию использовался встроенный файл, что и давало 16K. Однако хотелось бы продолжить дальше...
(LZ77 zLib 1.2.3)
Если я правильно поняла, то это ухищрение поможет сократить память внешней загрузочной флэшки. А в SRAM BF все обратно развернется. В моем случае загрузка идет через UART и меня пока интересует сокращение памяти в BF...
Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 15:25) *
Посмотрела в МАР файл (расширение *.xml). Разобраться в этих 40К текстовой информации могут наверное только небожители crying.gif Так что отпардонитьте меня за мою беспомощность...
Снятие галочки уменьшило еше на 1К. Спасибо за совет.
dxp
сообщение Sep 24 2007, 04:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В составе VDSP есть утилита xmlmap2html.exe, которая этот xml переконвертит в обычный html. Откройте полученный html вашим любимым браузером.
Itch
сообщение Sep 24 2007, 10:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
кстати сжатие с zLib будет работать только из параллельной флеши, если грузите через SPI, то ничего не выйдет
SALOME
сообщение Oct 1 2007, 03:45
А можно все-таки продолджить? 1111493779.gif До какого минимального размера можно довести загружаемый в SRAM код? Ну например в ADSP2185 достаточно было заполнить поле векторов прерывания и в конце загрузить стартовый адрес. Ну а сама прога могла состоять из одной команды. Например: IDLE. Загружаешь в память любым загрузчиком и процессор засыпает. Хотя в исходниках, представляемых в примерах, тоже было очень много чего наворочено...
Хотелась бы тоже сделать загрузку BF осмысленной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
