> 1 bit stream - to 16 bit output
Don Man
сообщение Oct 3 2007, 18:38
Пользователь №: 30 927
всем привет.
тема уже поднималась как минимум раза 2, но все же - скажите правильно ли я думаю
Есть выход дельта-сигма модулятoра, 1 bit stream идет с частотой 64*44.1 (kHz) = 2.8224 (MHz)
нужно провести децимацию и на выходе получить 16 бит PCM с sample rate = 44.1 kHz.
как проводим децимацию вроде бы понятно: (M=64) ФНЧ КИХ- (вырезаем шумы) + регистр (тактируемый частотой 2.8224 MHz / 64).
но вот как получить 16 битные x(n) из однобитового потока.
в pdf статье (в самом конце) написано, что используется трансверсальный фильтр с коэффициентами = 1.
Если коэффиценты = 1, то это похоже на сдвиговый регистр разрядность 16 бит. я прав?
Далее, в начале этой статьи написано, что fT = Kпер * fД
в моем случае fT = 2.8224 MHz
fД = 44.1 кГц
Kпер = 64.
Но ниже написано Kпер = 2^N, N - разрядность выходного сигнала.
мне надо 16 бит, 2^16 = 65536, получается Kпер = 65536, но ведь у меня 64. что я неправильно понял?
И все же, сколько линий здержек долно быть в фильтре-преобразователе 1 bit to 16 bits? 16 или 6 (2^6=64)? если шесть, то где разрядность 16 бит?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SIGMA_DELTA_ARTICLE.pdf ( 208.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
