4 страниц V   1 2 3 > »
> Ещё раз о бутлоадере, Некоторые тонкости.
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2007, 09:17
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Задумка такая.
По старту попадаем в бут. Там считаем CRC и если Ok - выходим на саму приложение. Если не Ok то переходим на сам лодырь.
В приложении по команде переходим непосредственно на лоадырь.
То есть мне надо две точки входа. По сбросу и по команде. Хотелось бы использовать незадействованные вектора бутлоадера. Например +2. Как это сделать. Если использовать pragma location, то наверняка будет linker ругаться.
Конечно можно упростить задачу и использовать какой нибудь признак в EEPROM. Или портить CRC к примеру, но что-то мне не нравится такой подход.
А кто как делает?
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 09:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть некая нога, которую приложение всегда настраивает на вывод. Например выход USART или нога, на которой висит светодиод. После сброса все порты гарантировано настроены на ввод. Значит, используюя даже одну точку входа по направлению этой ноги можем судить - мы попали по сбросу или по переходу из приложения. По второму вопросу: в коде пишем
extern void BootLoader();
В командной строке линкера добавляем -DBootLoader=0x1800 или в .xcl дописываем -DBootLoader=0x1800. Все. в приложении делаем dir_out(MANUAL_PROG); __disable_interrupt(); BootLoader();
На всякий случай в __low_level_init() лодыря сразу же запретить прерывания и переключить вектора на лодырь (если используются).
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2007, 19:14
Спасибо Сергей. Всё доступно объяснил. smile.gif Подходят оба варианта.
arttab
сообщение Oct 7 2007, 14:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а почему бы не объявить переменную в озу в загрузчике и основной программе по одному и тому же адресу.
В загрузчике ей присваевается значение (не 0 или FF) по результатам проверки срс, а в основной проге считывается значение. и по значению делаем выводы.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Сергей Борщ
сообщение Oct 8 2007, 08:16
Из: Рига, Латвия
Потому что содержимое ОЗУ по включению питания не определено. Там может случайно оказаться и "магическое" число. А направление портов четко оговорено, к тому же такой метод не требует дополнительных затрат ОЗУ - жаба душит выдлять ячейку, которая используется только один раз при включении smile.gif
IJAR
сообщение Oct 9 2007, 07:28
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 13:17) *
Задумка такая.
А кто как делает?
Добавлю и я свои наработки:
1. Использовать ногу процессора - метод надежный, но IMHO это будет "жирновато", ног не всегда
хватает+на плате надо вешать на эту ногу резюк, кроме того в разных проектах это могут быть
разные ноги.
2. Вариант с EEPROM более предпочтителен, поскольку 1-й старт после прошивки программатором
BootLoader-a всегда будет на него. Тогда при отладке приложения работа будет такой:
а) - загрузка приложения
б) подача BootLoader-у команды передать управление на приложение, т.е. на адрес 0x0000
После отладки - прописать в EEPROM признак: сразу после Reset передавать управление на
приложение.
Правда здесь есть один подводный камень - зависание приложения или необходимость его
коррекции. Здесь можно использовать такой метод:
Если в течении, например 1-ой минуты проходит не менее 10-ти горячих рестартов, то в
EEPROM устанавливается признак блокировки перехода на приложение.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2007, 10:45
Из: Рига, Латвия
Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 10:28) *
1. Использовать ногу процессора - метод надежный, но IMHO это будет "жирновато", ног не всегда хватает+на плате надо вешать на эту ногу резюк, кроме того в разных проектах это могут быть разные ноги.
Используется нога, которая в приложении выполняет какую-либо функцию. Например выход UART или выход на светодиод. Подтяжка желательна, но это может быть штатная подтяжка (например подтяжка CS внешнего устройства или тот же светодиод). В разных проектах пишется #define MANUAL_PROG C,3,L или #define MANUAL_PROG B,0,H
IJAR
сообщение Oct 9 2007, 11:40
Из: г. Зеленоград
А какой смысл возврата в BootLoader из приложения?
Как я понимаю, по Reset всегда на BL а далее разбор:
пользоваться ли его услугами или сразу перейти к выполнению приложения.
Может я что-то "не догоняю".
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2007, 12:01
Из: Рига, Латвия
Чтобы обновлять ПО по команде извне по интерфейсу связи. Это удобно как для устройств, находящихся в труднодоступных местах, так и для устройств на столе - для перепрошивки их не нужно вскрывать чтобы замкнуть джампер. Протокол связи поддерживается приложением, оно получает команду "обновление", передает управление в загрузчик, загрузчик формирует ответ "к загрузке готов" в соответствии с протоколом связи. Если же мы стартанули загрузчик принудительно или приложения нет/не сошлась контрольная сумма, то загрузчик сам ожидает команду "обновление" (и это единственная команда из всего протокола, которая в нем реализована).
IJAR
сообщение Oct 9 2007, 12:33
Из: г. Зеленоград
Но есть один недостаток: приложение должно поддерживать протокол (иметь возможно лишний программный код) . А если приложение пишет другой программист, не разработчик BL или вообще
в другой конторе (например у потребителя устройства). Ему же надо все описать, что он должен сделать.
Сергей Борщ
сообщение Oct 9 2007, 14:33
Из: Рига, Латвия
Цитата(IJAR @ Oct 9 2007, 15:33) *
Но есть один недостаток: приложение должно поддерживать протокол (иметь возможно лишний программный код).
Да, есть такое. Но если какой-то интерфейс с внешним миром есть, обычно поверх него есть и какой-то протокол. Добавить в него одну команду обычно несложно. Если интерфейса нет (точнее он не выведен наружу) - ну остается джампер на плате.
А если приложение пишет другой программист, не разработчик BL или вообще в другой конторе (например у потребителя устройства). Ему же надо все описать, что он должен сделать.
Да. Описываю так: 1) запретить прерывания 2)настроить ногу X на вывод. 3) перейти по адресу 0x1800.
В общем главное - что мы друг друга поняли.
SasaVitebsk
сообщение Oct 9 2007, 23:55
Сергей, всётаки по коду не уложился в 2к. Со своим WakeUp-ом. Там ещё некоторые приколы есть. У меня должно осуществляться обновление прямо в сети. Соответственно при обновлении требуется сверять серийный номер устройства. Его я не хочу записывать в лоадер, дабы лоадер унифицированный был. Поэтому при перепрошивке вытаскиваю номер перепрошиваю и сохраняю номер. smile.gif
Короче впрямую в 2к не влез. В связи с тем, что сам протокол Wake, если работать ч/з прерывания, практически не связан с лоадером - переписал его на ASM. Думаю так влезу.
Но вот возник вопрос.
там есть конструкция в лоадере если помнишь.
typedef union
struct
uint8_t m_rxBuffer[BUFFER_SIZE]; // Receive buffer
uint8_t m_pageBuffer[PAGE_SIZE]; // Page is assembled here before
// getting programmed to flash mem
} part1;
#define rxBuffer sharedbufs.part1.m_rxBuffer
Честно говоря смысл её не всосал. Чтобы к одному и тому же участку памяти под разными именами обращаться, что ли.
Но у меня с ней проблемы на ASM. Не могу понять как на ASM указать адрес начала буфера приёмного (rxBuffer)???
Сори. smile.gif Разобрался.
Просто как-то в голове не укладывается как в ассемблере имена структур фигурируют. Понятно что потом линкер их к адресам приводит, но всё равно несколько диковато. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 10:58
Из: Рига, Латвия
Ты пытаешься засунуть в загрузчик еще какие-то команды кроме UpdateFirmware? У меня Wake-подобный протокол, я сделал так:
static unsigned char busReceiveByte(void)
    uint8_t c = UART_getchar();
    if(c == CTL)
        c = UART_getchar() ^ 0x20;
    return c;
__C_task void main(void)
    if(!dir(MANUAL_PROG))
        uint8_t command[7];
        command[0] = 0xC0;          // Begin Of Frame
        uint16_t Tmp = SerialNo();
        command[1] = Tmp;
        command[2] = Tmp >> 8;
        command[3] = 0xFF;
        uint8_t *ptr = &command[1];
        Tmp = 0xFFFF;
        Tmp = CRC_XMODEM (*ptr++, Tmp);
        command[4] = ~Tmp;
        command[5] = ~(Tmp >> 8);
        command[6] = 0xC1;          // End Of Frame
        uint8_t idx = 0;
        do {
            uint8_t c = busReceiveByte();
            if(c != command[idx])
                idx = 0;
            else
                idx++;
        } while(idx < sizeof(command));        // wait for EOM
    busReplyByte(ERROR_OK);
Т.е. я формирую образ всей команды и сравниваю проходящий поток с образцом. Сгенерить образец гораздо проще, чем реализовывать весь конечный автомат приема. Увы, это проходит только для одной команды.
У меня в области загрузчика есть функция
#pragma segment="GET_SERIAL"
#pragma location="GET_SERIAL"
__root uint16_t SerialNo(void) { return ~0;}
При прошивке я указываю AvRealу -c?serno2=1826,serno.txt и он автоматически при программировании подставляет в эту функцию уникальные номера. Номер хранится в загрузчике и не может быть случайно стерт с приложением. Функцию SerialNo() можно вызвать и из приложения, поэтому и приложение становится независимым от серийника. Функция занимает 6 байт, что меньше чем код для чтения 16-битной константы из флеш с помощью LPM
Именно так. Для улучшения читабельности. Т.е. "сейчас мы работаем с этим блоком как с буфером приема"
Ну, если не на плюсах писать, то имена как и у обычных переменных. А вот к полям из ассемблера, увы, только вручную указывая смещение от начала структуры.
SasaVitebsk
сообщение Oct 10 2007, 13:35
Вчера в 3 часа ночи получил результат 2232. sad.gif Если бы надо было байт 50 выжать ещё бы попытался, а так буду пробовать в обход. Я видишь ли с прерываниями завязался. Возможно придётся отказаться. Только вектора занимают 112 байт. Можно конечно их под себя подмять.
Короче буду думу думать. Жалко выделять 4к если нехватает совсем чуть чуть.
Спасибо за рекомендации. Разбираюсь. Пользуюсь. Помагает.
Сергей Борщ
сообщение Oct 10 2007, 15:46
Сообщение #15
Из: Рига, Латвия
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2007, 16:35) *
Пытаюсь Сергей.
. Интересно, какие? Мне пока в голову приходила всего одна команда, полезная в загрузчике - запрос версии. Приложение отвечает свою версию, загрузчик отвечает 0. Тогда центральный узел понимает, что приложение ёк и его надо перешить обязательно. А по ответу приложения о версии центральный узел может определять - нужно ли апгрейдить. Планирую реализовать. Думаю, что второй массив с образцом команды и поиск по нему как в примере выше не сильно раздует код. А на какие запросы у тебя отвечает загрузчик?
"Не только мона, но и нуна!" А как в .xcl сегменты распределяются? Я отдаю под код все после последнего используемого вектора:
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=1800-1825
// Code memory
-Z(CODE)NEAR_F,HUGE_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT,CODE=1802-1FFF
-Z(CODE)GET_SERIAL,GET_AREA#1802-1FFF
Хм. Скопировал сюда и призадумался - зачем указываю 0x1802, ведь 0x1800 всегда занят... Можно писать 1800-1FFF.
"Вам то хорошо..." (с) "Операция "С Новым Годом"". Вот если бы было 2 и не больше, как в m8, это бы еще сильнее стимулировало smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.09981 секунд с 7
