> использование компилятора Keil, некомпилится......:(((((
Punk
сообщение Oct 7 2007, 06:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Привет! Возникла необходимость скомпилить пару программ для LPC2129. Был взят диск от книжки Тревора Мартина (ее наверно все знают...). Установлен Кейл, успешно подлечен. Открываю необходимый мне пример взятый с этого же диска CANRX, дописываю строки, которые рекомендовалось дописать в книге. Компиляю. Борода....не компилится, ругается на строчку:
unsigned int StandartFilter[2] _at_ 0xe0038000;
а имеено на *_at_* . Не знаю говорит этого. Посмотрел установлена ли галка Use Keil ARM Tools, оказывается она не установлена, а установлена GNU, меняю галку и компилю,вываливается огромная гора ошибок по поводу стартового кода...... Возникает вопрос - Что делать? Если в этой программе используется гнутый компилер как мне переписать строчку unsigned int StandartFilter[2] _at_ 0xe0038000; ?
Danke
Dr.Craft
сообщение Oct 7 2007, 12:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17 495
В книге примеры для KARM компилятора, а он теперь уже не поддерживается, только Real View и GNU,
необходимо творчески переработать примеры.
gregory812
сообщение Oct 7 2007, 23:00
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Также возникла проблема с компиляцией. Скачал версию uVision 3.11, создал проект на базе ADuC2128, выставил Use Keil CARM Compiler. Си файл состоит только из пустой функции main. При компиляции выдается следующая ошибка:
assembling ADuC712x.s...
--- Error: failed to execute 'C:\Program files\Keil311\ARM\BIN\AA'
Не пойму почему компилятор ищет файлы, которые не были установлены при инсталляции? Может быть это какая-то урезанная версия?
VAI
сообщение Oct 8 2007, 03:46
Пользователь №: 37
В ответе выше написано
вот Вам и пишет, что не смог запустить файл...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Punk
сообщение Oct 8 2007, 13:38
Из: Новосибирск
И всетаки как переписать строчку unsigned int StandartFilter[2] _at_ 0xe0038000; ?
net
сообщение Oct 8 2007, 13:45
Пользователь №: 473
надо сделать include и все будет нормально
VAI
сообщение Oct 9 2007, 03:27
Пользователь №: 37
Смотрим файл
...\Keil\ARM\Hlp\Release_Notes.htm, там ищем "__at".
Там написано, что с версии 3.03a в RV используется "__at". И есть маленький примерчик.
Для более глубокого изучения смотрим файл ..\Keil\ARM\Hlp\armlink.chm и там тему "Using __at sections to place sections at a specific address"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:33
