> SAM7X Timer/Counter, Timer/Counter
serikbei
сообщение Oct 4 2007, 15:40
Пользователь №: 15 768
Здравствуйте,
Хотелось бы реализовать частотомер с 8 каналами, каждый канал должен до 50МHz Кварц (Синус) мерить. Так вот хотелось бы услышать пару советов по этому поводу. Идея моя такая: Сначало поставить 8 компараторов из синуса получить дигитальный сигнал. Каждый канал поделить делителями до пару тысячь кГц. Затем поставить Multiplexer 8 in 1. Потом Усилить все это дело до 3 вольт ну и микроконтроллером посчитать входящие Flanke. Было бы проще если бы найти мултиплексер 8 в 1 который бы мог 50МГц между каналами выдержать. Но я такой не нашел. Может кто то что то другое к этому посоветует.
заранее спасибо
gormih
сообщение Oct 4 2007, 16:44
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(serikbei @ Oct 4 2007, 19:40) *
Здравствуйте,
заранее спасибо
ARM11 анонсированый Атмелом должен был выйти на широкий рынок в этом месяце. Тактовые частоты у него - сотни мегагерц... Имхо можно попробоват его использовать. А вообще, если не хотите использовать предделители частоты - есть другие точные методы измерения частоты... Например оцифровать сигнал скоростным АЦП, сделать преобразование фурье...
Задача на самом деле имеет массу решений, большинство из которых к ARM как ядру имеет слабое отношение.
Это не то что вы подумали ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
