5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Портируемый код - миф или реальность?
mse
сообщение Oct 8 2007, 06:13
Сообщение #46
Пользователь №: 4 693
Этта...Смотрю, читаю...;О) ИМХО моё такое. Ц- не ЯВУ. Это некий асемблер для абстрактного процессора. Поэтому "Ц vs АСМ", смысла не имеет. Ессно, переносимость с "АСМ" на "АСМ" будет легче, чем с АСМ на АСМ.
Бо ЯВУ ращщитаны, ИМХО, на работу с датыми, работа с аппаратурой спрятана от программера в ОСи и либраритеках, а в эмбеддерстве немаловажное значение имеет имана работа с жылезом. Поэтому от конструкций типа TCCR1=real_time_tick_data или PORTx=all_leds_on никто не застрахован, даже в языке самово-самово ВУ. В этом смысле, ЯВУ для МК, штука частично фиктивная.
Значить, карма у нас такая - ручками шоркать битики. А тут уж, автоматизировать процесс переноса шорканья, кто во что горазд. ;О)
forever failure
сообщение Oct 8 2007, 07:14
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Бубен как бубен. Похлещще видывали, эт даже не бубен, а так, бубенчик. Чо к чему в попу тарахтеть на четыре страницы, на асме точ так же на такие же грабли можно наступить.
_Pasha
сообщение Oct 8 2007, 08:03
Сообщение #48
Пользователь №: 29 509
Цитата(sensor_ua @ Oct 8 2007, 08:47) *
Дело в том, что эти понятия формализовано описывают некие механизмы и объекты. Яркий случай - очередь задач. Очередь - объект, явно описанный или неявно, а выполнение последовательности задач (каждой задачи из очереди) - механизм, в зависимости от описания объекта выполняющийся по-разному (что первично, яйцо или курица - отдельный вопрос). Изменение порядка и состава очереди также механизм. Если он явный, то выполняется планировщиком (по причине - некоему событию/сообщению) или/и сопрограммой. И т.д.
Ну и русский язык вытеснен в этой специфической области за неимением собственных устоявшихся терминов/понятий;(
А врачи говорят на латыни...
... И за этими громкими понятиями часто кроется очень мало программного кода. Надо тему открыть по поводу параллельного программирования на avrasm.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2007, 08:13
Сообщение #49
Пользователь №: 18 823
Цитата(mse @ Oct 8 2007, 09:13) *
...Значить, карма у нас такая - ручками шоркать битики. .. ;О)
Угу, ночью думал, что у меня за карма, и пришел к печальному выводу, что более-менее умею только это smile.gif
Недавно переносил один проект в 16-ти разрядного на 8-разрядный.
Может, конечно, и пропустил пару мест, но в целом не так то и много их, где одна и та же двухбайтовая переменная модифицируется и в прерывании, и в теле, а уж в разных прерываниях вообще нет.
Кстати, есть места, где необходимость управления прерываниями не зависит от разрядности контроллера:
void CTB0(void) //clear transmitt buffer
{   __disable_interrupt();
    tx_head0=tx_tail0=0; // clear tx buffer indexes
    __enable_interrupt();
Для упрощения портирования можно ввести два новых макроса, которые работали бы как разрешение(запрет) прерывания только для 8-разрядного контроллера.
Уходя, оставьте свет...
sensor_ua
сообщение Oct 8 2007, 08:40
Сообщение #50
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Если правильно понял, то это работа с кольцевым буфером? Простите, а зачем индексы занулять, если кольцевой?
aka Vit
defunct
сообщение Oct 8 2007, 09:13
Сообщение #51
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Обнулять не обязательно конечно, но даже такую конструкцию
head = tail;
надо защищать.
Цитата(_Pasha @ Oct 8 2007, 02:58) *
Думаю, что ОС должны вырастать из схемы целевого устройства. Тогда и весь бардак сойдет на нет. На ОС возложить (писать на асме):
Не всегда есть необходимость ОС писать на ASM.
Например задачи промавтоматики не требуют супер-пупер скорости, и гораздо выгоднее чтобы алгоритм работы ОС хорошо просматривался, в ущерб скорости. ASM вставки можно понять и принять если их неболее 1-2% от всего кода.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 8 2007, 09:29
Сообщение #52
Вообще-то это была моя попытка сделать универсальную поддержку портов под линейный и кольцевой буфера с указанием типа буфера в хэдере. Попытка напрасная, так как протокол обмена сильно влияет на логику буферизации. sad.gif Работало в нескольких проектах, а теперь ломаю понемногу.
Обнуление индексов при переполнении кольцевого буфера не помешает - чистить так чистить smile.gif
sensor_ua
сообщение Oct 8 2007, 09:41
Сообщение #53
Из: Киев
head = tail;
надо защищать.
IMHO, не всегда. Обычно обнуление буфера передачи производится при выключенной передаче.
aka Vit
defunct
сообщение Oct 8 2007, 10:40
Сообщение #54
кекс
Из: Киев
если обнуление делается при выключенной передаче, тогда какие вопросы к head = tail = 0 (начальная инициализация)? smile.gif
вопрос к __disable_interrupt() / __enable_interrupt() должен быть. ;>
sensor_ua
сообщение Oct 8 2007, 11:10
Сообщение #55
Из: Киев
Скоропостижное выключение самой передачи наглым уравниванием индексов не встречалwink.gif Потому и озадачился
aka Vit
Прохожий
сообщение Oct 8 2007, 13:53
Сообщение #56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_Pasha @ Oct 8 2007, 03:58) *
Абстракции...
JMP, CALL,ADD, XOR(EOR), RET(RETURN), NOP в конце концов, есть во всех контроллерах. Так на хрена же в одном случае пишется RJMP, а в другом GOTO, JP, JMP ? Получается, что из-за отсутствия мета-мнемоник мы ищем абстракции, перепрыгивая довольно солидный пласт абстракций, содержащийся в кодах операций и операндах?
Эта проблема в промавтоматике закрыта, или частично закрыта. Есть некие примитивные мета-языки LD или FBD. Ими широко пользуются. Проекты с одного ПЛК портируются на другие совершенно без проблем. Но там это дело приводили в порядок такие монстры как SIEMENS и ABB в течение 10 лет.
В области МК, на мой взгляд, это невозможно.
Еще один прикол - появление псевдо-сишных директив в ассемблерах. Не менее смешно, чем написать TCCR1B+=0x01; и думать, что таймер запустится за 3 цикла.
Целесообразность портирования. Например умножение двух signed int на меге - 19 тактов, на пике -35 . Смысл плавно умирает. Но, если не знать этого - все зашибись!
А зачем портировать с одного 8 битового процессора на другой?
1. Инициализацию всего хозяйства,
2. Все прерывания,
3. Поддерживаемый набор функций через таблицы адресов (как продолжение таблицы векторов прерываний),
5. Даже арифметику. Как-то заглянул в листинг Mikroelectronika Pascal for dsPIC. Написал (Паскаль):
var A,B,C:real;
begin
B:= 1.0; A:= 3.1415926; C:= A+B+ B*B; biggrin.gif
end.
***** Ё-моё, какая там баранина !!! *****
Ничего DSP-шного не используется. Куча кода в режиме совместимости с PIC18. Вот так...
Все это зависит от стиля программирования, величины проекта, наличия/отсутствия скелета в проекте целиком и еще от кучи факторов. Думаю, всегда найдутся противники Ваших, в общем-то разумных предложений.
Да я просто о том, что при определенных стилях и подходах к программированию в сочетании с величиной проекта можно миновать все эти понятия и получить достаточно надежный результат. При этом человек оперирует совершенно другими абстракциями, таким как конечный автомат, состояние, функция переходов и т. д. Эти абстракции проверены временем. Их трудно испортить субъективизмом проектировщика.
Поэтому и возник вопрос насчет ОС, которую порой пытаются применять там, где в этом нет никакой необходимости. Если нет нужды в применениии монстрообразных МК, то зачем ОС? А если не предусматривается смены платформы, то и С, в общем-то, не нужен.
Хорошо, давайте попросим автора Рефлекса сделать дополнительно еще и украинский вариант smile.gif .
SasaVitebsk
сообщение Oct 8 2007, 13:58
Сообщение #57
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
И в добавление скажу что я с аналогичным хомутом (определение свободного места в кольцевом буфере) столкнулся впервые на 80х51 на ASM. И никакой ЯВУ мне не скрывал сути. Я её и так не заметил. smile.gif Поэтому зачем приплетать одно к другому непонятно. Единожды столкнувшись - учитываешь возможность такой ошибки на любом языке.
defunct
сообщение Oct 8 2007, 15:06
Сообщение #58
кекс
Из: Киев
Чтобы не зависеть от какого-то конкретного семейства / модели МК.
Вот взять PIC16F877, с позапрошлого года цены на него просто взлетели и сейчас составляют в некоторых точках от $12 за шт. Те же задачи можно переложить на AT89S52 ($1 за шт) или m16 например ($2 за шт).
Прохожий
сообщение Oct 8 2007, 15:32
Сообщение #59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Можно было бы взять какой-нибудь 18-ый PIC тоже недорого и ничего не портировать. У Microchip-а c этим делом все в порядке. Своего клиента они не упустят. Даже в 24-х PIC-ах остался целый пласт команд от 18-го (хотя они там и нафиг не нужны), чтобы у людей голова не болела.
Proton
сообщение Oct 8 2007, 16:02
Сообщение #60
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
2Прохожий
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
