> Начал осваивать ARM7 в исполнении Philips'а, Необходима помощь бывалых
usawal
сообщение Oct 8 2007, 08:58
Пользователь №: 13 021
Всем доброго времени суток!
Вот, видимо, и пришла пора перехода от любительских МК к серьёзным вещам. По работе мне необходимо резко так перейти от PIC к ARM7. Почитал литературу, понял, что архитектуры очень разные, поэтому в ARM'ах чувствую себя весьма неловко.
Дали отладочную плату поэкспериментировать OLIMEX LPC-H2294 (www.olimex.com). На сайте инфы минимум. Скачал пример. Из названия файла понятно, что он должен делать. Пишу через USB (от него же всё питание). ПО: IAR Embedded Workbench и Flash Magic.
Компиляция проходит нормально. Прошиваю, проверяю. Тоже всё нормально.
НО, к сожалению, ничего не происходит.
Так как в ARM я абсолютно никто, то прошу навести на ответ, почему всё так глухо???
P.S.
Понимаю, что ответ скорее всего на поверхности, но пожалуйста не пинайте сильно... Я ж пока только осваиваю)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  lpc_h2294_blink_led.zip ( 30.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
alexander55
сообщение Oct 8 2007, 10:03
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(usawal @ Oct 8 2007, 12:58) *
Поищите по форуму тему "Вливаюсь в ряды ARMоводов" автор Klen. Там все есть, что Вас интересует.
usawal
сообщение Oct 8 2007, 23:16
Сегодня разобрались в чём проблема.
1. Всем предостережение. LED подключён не как по схеме к EXT1, а к EXT2. Так что, если довериться добросовестной сборке, и не очень внимательно посмотреть на маркировку, то можно нахватать кучу лишних проблем.
2. Заметили, что через Debugger всё работает нормально (хоть осциллограмму и сдругого pin'а снимали), а вот через USB не пашет. В итоге заметили, что switch "Boot" стоит не в том положении Естественно, нужно установитьего в 11 или Internsl memory.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
