Проблема с AD7792, Один из каналов АЦП "залипает" |
Oct 9 2007, 07:19
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
В процессе эксплуатации одного из своих приборов столкнулись со следующей проблемой - один из двух используемых каналов AD7792 "залипает". АЦП используется для измерения температуры в ванной с водой. Датчик температуры - Pt100, измерение идет по четырехточечной схеме, два датчика подключены к двум каналам АЦП, опора общая, обыкновенный резистор. Использую внутренние генераторы тока АЦП, коммутируя их сначала на один Pt100, потом на другой (по 420 мкА), буфер АЦП включен. За все время работы у нас в лаборатории ни разу данная ситуация не возникала, а вот у одного из заказчиков по его словам через 10-15 минут работы стабильно происходит "залипание" одного из датчиков (всегда на одном и том же канале) - показания уходят в космос (явно неверные), после чего уже не изменяются. Грешить на работоспособность датчика не могу, так как выдергивание датчика и обратное подключение к возврату в нормальный режим работы не приводит. Помогает только включение-выключение прибора (то есть, видимо, сброс АЦП). Ранее у того же заказчика были аналогичные проблемы с другим АЦП на той же плате (то есть, наличие помех в помещении исключать нельзя), правда, еще более фатальные, но от этого не легче. Может ли это быть связано с внешними помехами, наводимыми на АЦП по проводам от Pt100? Эффект этот имеет место быть, в самом приборе лично его наблюдал - при выключенном двигателе показания АЦП были весьма стабильны (в пределах двух младших разрядов из 16), при включении двигателя разброс составлял уже 5-6 разрядов. Помогла скрутка кабеля, ведущего к Pt100. Но второй Pt100, с каналом которого и возникают проблемы, скрутить не получится - он фабричный. Есть ли у кого подобные наблюдения о работе AD7792/7793? Или же стоит смотреть в другую сторону?
Заранее спасибо!
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Oct 24 2007, 11:38
Пользователь №: 1 296
Можно время от времени сбрасывать АЦП и переинициализировать регистры , либо сначала проверить регистры.
Nov 9 2007, 12:59
Добрый день! Проблема оказалась в следующем. Наше изделие использовало два канала АЦП, на одном висит внутренний датчик температуры (Pt100), на другом - внешний (опять же Pt100). Так производители складывали кабель внешнего датчика, никак его не экранируя, в один короб с двигателем, управляемым PWM (24В). Видимо, импульсы при старте двигателя наводились на вход АЦП через провода датчика, после чего этот канал "залипал" в положении "все единицы". Но это еще не все. Первый канал после залипания второго начинал дрейфовать. В итоге разность температур могла достигать 30 градусов. Пока что проблему решили полным сбросом АЦП и перекалибровкой внутреннего нуля при получении всех единиц. В следующей плате поставим диоды, как тут и советовали. Производителя обяжем использовать скрутку кабеля и заземление оплетки с обоих концов.
За советы всем спасибо!
Сообщение отредактировал Polaris - Nov 9 2007, 13:01
Nov 10 2007, 10:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(Polaris @ Nov 9 2007, 14:59)  Добрый день! Проблема оказалась в следующем. Наше изделие использовало два канала АЦП, на одном висит внутренний датчик температуры (Pt100), на другом - внешний (опять же Pt100). Так производители складывали кабель внешнего датчика, никак его не экранируя, в один короб с двигателем, управляемым PWM (24В). Видимо, импульсы при старте двигателя наводились на вход АЦП через провода датчика, после чего этот канал "залипал" в положении "все единицы". Но это еще не все. Первый канал после залипания второго начинал дрейфовать. В итоге разность температур могла достигать 30 градусов. Пока что проблему решили полным сбросом АЦП и перекалибровкой внутреннего нуля при получении всех единиц. В следующей плате поставим диоды, как тут и советовали. Производителя обяжем использовать скрутку кабеля и заземление оплетки с обоих концов.
За советы всем спасибо! Хорошо, что причину обнаружили, как правило, это - самое сложное. Но и решение проблемы стоит продумать тщательнЕе, как говорил Жванецкий. Например, заземление оплётки с обоих концов может приподнести Вам новые сюрпризы.
Nov 10 2007, 10:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да, если при таких условиях заземлите с двух концов, будете весьма удивлены результатом. Диоды надо ставить Шоттки, а не быстродействующие - тут основное, чтобы внешний диод открывался раньше диода в микросхеме. А быстродействующий диод обычно имеет несколько большее падение напряжения, чем обычный кремниевы переход, поэтому основной отк все равно потечет внутри микросхемы. Для защиты входов можно использовать сдвоенные Шоттки bat54s.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 12 2007, 07:58
Цитата(Herz @ Nov 10 2007, 12:19)  Хорошо, что причину обнаружили, как правило, это - самое сложное. Но и решение проблемы стоит продумать тщательнЕе, как говорил Жванецкий. Например, заземление оплётки с обоих концов может приподнести Вам новые сюрпризы. Спасибо за предупреждение. Думаю, что все-таки не принесет. Там конструктивно канал расположен на одной металлической пластине, если заземлить с двух концов на одну и ту же пластину, то вряд ли будет хуже. Или я не прав? Цитата(DS @ Nov 10 2007, 12:35)  Да, если при таких условиях заземлите с двух концов, будете весьма удивлены результатом. Диоды надо ставить Шоттки, а не быстродействующие - тут основное, чтобы внешний диод открывался раньше диода в микросхеме. А быстродействующий диод обычно имеет несколько большее падение напряжения, чем обычный кремниевы переход, поэтому основной отк все равно потечет внутри микросхемы. Для защиты входов можно использовать сдвоенные Шоттки bat54s. Спасибо за совет. В следующих изделиях будем делать именно так. А в этом придется обойтись другими средствами - плату дорого переделывать, да и изделия уже черти где.
Nov 20 2007, 19:52
Пользователь №: 32 521
Почти такая же ерунда с этой АЦП. На входах RC фильтры, входы завешаны диодами (bav199), RC фильтр по питанию (100 Ом, 0.1 мкФ). В приборе используются все 3 канала этого АЦП, причем дурит только первый канал, измеряющий ЭДС термопары. Ситуация следующая: два одинаковых прибора, на обоих некорректные показания напряжения термопары, при замыкании между собой диф входов на первом канале показания не меняются. На одном из приборов перепаяли АЦП, стал показывать ноль при замкнутых ножках. Меняем АЦП на втором приборе - не помогло. Далле следуют танцы с бубном и т.п. В итоге меняем плату целиком. С новой платой (она была набита еще вначале лета и микросхема АЦП там из другой партии, нежели та, что на плате которая так и не захотела работать) работает. Ну вроде бы все хорошо, отдаем приборы в поверку. Из поверки возвращают первый прибор (тот, которому помогла банальная перепайка АЦП) - неверные показания. Меряем, и действительно, АЦП врет на 20%, т.е. 100 мкВ действительные прямо на ножках, а показания 120 мкВ. При закоротке диф входа - 0. Возникают подозрения о качестве АЦП. Попробую еще пошаманить, в частности потавлю на входы диоды bat54 вместо bav199, но надежды мало.
Feb 6 2008, 07:05
Пользователь №: 33 105
У меня второй канал залипает, выдает 0x49 в статус-регистре. Первый канал нормально работает. Причем если ко второму каналу подключить длинный кабель всегда 0x49. А если замкнуть, то 0x49 проскакивает через раз. Внутренние перекалибровки не помогают. Может я спалил второй канал?
Feb 7 2008, 10:34
Цитата(Goth @ Feb 6 2008, 10:05)  У меня второй канал залипает, выдает 0x49 в статус-регистре. Первый канал нормально работает. Причем если ко второму каналу подключить длинный кабель всегда 0x49. А если замкнуть, то 0x49 проскакивает через раз. Внутренние перекалибровки не помогают. Может я спалил второй канал? А блин перепутал проводки
Feb 7 2008, 11:49
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Goth @ Feb 7 2008, 14:34)  А блин перепутал проводки :twak: Диоды (особенно диоды Шоттки ) в измерительной цепи создадут неучтенный путь протекания токов, а также являются выпрямителем всего, в том числе и помех. В аналогичных условиях (фазовое управление активными нагрузками, включенными в 380V) были зависания АЦП, побороть которые мне удалось только полной переустановкой АЦП.
