> at91rm9200 - проблема ethernet+MMU
victorvolsky
сообщение Oct 9 2007, 08:55
Пользователь №: 14 830
Проблема у меня с этой связкой... Если делать без кеша данных и соответственно без MMU - всё работает без проблем. Но хочется скорости, поэтому пытаюсь включить MMU и кеш данных. Для MMU делаю таблицу просто отображающую всё по своим местам без перемещения адресов. После этого DMA EMAC-а перестает нормально работать (даже если не включать кеш данных - только MMU), а именно: 1) не всегда устанавливает бит OWNED в списке, не всегда прописывает размер принятого, хотя регистр RBFP видно, как идет по списку.
2) пробовал ориентироваться не на бит OWNED, а на перемещение регистра RBFP, он оказывается и данные во фреймах корруптит...
Но ведь на этом проце Linux без проблем работает и с MMU и с EMAC-ом! Значит есть какая-то тонкость?
Может кто сталкивался, подскажет?
Вот собственно мой InitMMU (не помню, откуда утащил):
void AT91F_InitMMU(unsigned int *pTranslationTable)
    unsigned int i;
    unsigned int *p = pTranslationTable;
    // Установка базового адреса TTB
    AT91F_ARM_WriteTTB((unsigned int)pTranslationTable);
    // Установка прав доступа к домену
    AT91F_ARM_WriteDomain(0xC0000000); // domain 15: access are not checked
    // Reset table entries
    i = 4096; do { *p++ = 0; } while(--i);
    // Program level 1 page table entry
    // Internal SRAM at 0x00000000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0x00000000, 0x00100000, PAGE_CACHE_WB);
    // Internal ROM at 0x00100000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0x00100000, 0x00200000, PAGE_CACHE_NO);
    // Internal SRAM at 0x00200000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0x00200000, 0x00300000, PAGE_CACHE_WB);
    // Flash Memory at 0x10000000 - 0x08000000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0x10000000, 0x10800000, PAGE_CACHE_NO);
    // External Devices at 0x30000000 - 0x60000000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0x30000000, 0x60000000, PAGE_CACHE_NO);
    // Peripherals at 0xF0000000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0xF0000000, 0x00000000, PAGE_CACHE_NO);
    // SDRAM at 0x20000000
    SetRegionParams(pTranslationTable, 0x20000000, 0x28000000, PAGE_CACHE_WB);
    // Enable the MMU
    AT91F_EnableMMU();
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
