> Как экспериментально определить характеристики АЦП?
Mik174
сообщение Oct 24 2007, 20:01
Пользователь №: 24 139
Есть схема с АЦП, нужно определить его фактическую разрядность в данной реализации схемы.
Вопрос 1: можно ли на основе массива результатов замеров АЦП при поданном на его вход образцовом значении напряжения определить его фактическую разрядность?
К сожалению, какого-то специального оборудования не имеется и на вопрос о приобретении специализированного прибора для поверки и калибровки вольтметров было сказано "дорого"... sad.gif
Сделал самодельный источник напряжения на основе ИОН AD780B, нагруженного на набор катушек-мер сопротивления каласса 0,01. ИОН включен по схеме из его даташита, катушки соединены последовательно. Отводы - выходы напряжения относительно общего провода и между собой.
Источника питается от Ni-Mn аккумуляторов и закрыт в металлический корпус.
Вопрос 2: можно ли использовать этот источник как образец для оценки разрядности АЦП?
Вопрос 3: какие характеристики АЦП, кроме реальной разрядности полученной схемы и как нужно оценивать при разработке измерительного прибора?
С точными измерениями только начинаю работать, не хватает практического опыта.
Понятно, что много зависит от разводки платы, ее окружения в устройстве и т.д.
Если есть какие-то другие способы определения качества реализованной схемы, какие-то рекомендации, поделитесь опытом, пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:38
