> проблема с Timer/Counter, AT91SAM7X
Sergei_K
сообщение Oct 10 2007, 13:35
Пользователь №: 25 346
Проблема в следующем: пытаюсь заставить работать примитивную программку со счетчиком: работаю в wave mode 10, то есть записываю некое значение в регистр RC, затем жду сравнения, после чего дергаю ногой.. На выходе имею ступеньку с определенной частотой, которая зависит от кидаемого в RC числа..
Так вот, в результате записи числа, скажем 0xCB, имею частоту, скажем 82,98кГц (для удобства цифры беру из результатов), далее при уменьшении данного числа на 1 вместо ожидаемого изменения частоты имею предыдущую частоту (с точностью до сотых, осциллографу верить можно..) Такая же картина наблюдается при изменении числа на 10 единиц, после чего (то есть на значении 0xС1) наблюдается резкий скачек частоты (84,59кГц) и снова это значение остается при уменьшении числа на 10 единиц.. и т.д.
Теоретические расчеты показавают, что 84,59кГц - адекватная величина, однако.. куда делись промежуточные значения?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Dron_Gus
сообщение Oct 10 2007, 13:42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Не совсем понятно, кто дергает ногой. Если сам таймер-счечик, то действительно непонятный глюк. Если же приложение по прерыванию от таймера-счетчика то это естественно.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
aaarrr
сообщение Oct 10 2007, 13:54
Пользователь №: 1 448
...с точностью до сотых, осциллографу верить можно
Я бы скорее не поверил осциллографу. 10 единиц - очень неподходящая величина для каких-либо глюков контроллера.
Хм. А у меня получается 87,26кГц...
Sergei_K
сообщение Oct 11 2007, 06:45
Ногой дергает PIO контроллер..
Насчет рассчетов: судя по симмуляции Keil на выставление и снятие высокого уровня на ноге контроллеру нужно выполнить 7 команд.. Осциллограф показывает при этом длительность импульса 140ns, то есть на выполнение одной команды требуется 20ns (50MHz).. Далее, из даташита вычитываем, что на увеличение значения счетчика на одну единицу Timer/Counterу требуется один цикл тактовой частоты.. Таким образом, 20ns * 10, получаем 200ns (реальное же число не 10, а 11.. ранее я округлил.. то есть реально 220ns).. высчитываем частоту: 82,98kHz -> 12,051us, тогда новая частота 12,051-0,220=11,831us -> 84,52kHz
Практическая частота 84,59кГц..
не уверен, что правильно вас понял.. Осциллограф современный, тектроникс.. причин не доверять ему у меня нет..
aaarrr
сообщение Oct 11 2007, 07:29
Тогда не понятно, как это дерганье связано с таймером. Опишите всю систему.
Где такое написано? Максимальная частота таймера - MCK/2.
Dron_Gus
сообщение Oct 11 2007, 07:47
Из: Санкт-Петербург
Если Вы ногой дергаете из прерывания - тогда "дисктретность" перестройки вполне понятна... Прерывание епроисходит не моментально и время реакции зависит от текущего состояния. Чем Вас не устраивает "RA Compare Effect on TIOA" и иже с ними?..
Sergei_K
сообщение Oct 11 2007, 09:56
это я действительно просчитался, забыл про делитель..
думаю, проще будет привести отрывок из программы..
pTC_int->TC_RC = Fr_int; // write value to RC
pTC_int->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG; // enable clock, start clock
while ((pTC_int->TC_SR & AT91C_TC_CPCS) == 0); // wait for TC RC compare
pPIOB_int->PIO_SODR = 0x80000; // set 1 to PB19
pPIOB_int->PIO_CODR = 0x80000; // clear PB19
с прерываниями там еще интересней получается, поэтому пока программа максимально упрощена..
aaarrr
сообщение Oct 11 2007, 10:34
На частоте таймера MCK/2, конечно, получится ерунда - эта проверка выполняется много дольше, чем за 2 такта процессора. Если хотите генерировать стабильный сигнал наружу, используйте выходы TIOA/TIOB.
Sergei_K
сообщение Oct 12 2007, 09:46
Что-то я вас не понял.. ну и что, что она выполняется болше, чем 2 такта.. При одном значении регистра RC она выполняется одно время.. запишем в регистр число немного большее (меньшее), и она будет выполняться немного дольше (быстрее).. разве не так?
aaarrr
сообщение Oct 12 2007, 09:55
Я не о том. Вот этот фрагмент кода:
выполняется за время большее, чем нужно таймеру для инкремента.
То есть если, допустим, в RC записано значение 100, то на момент выхода из цикла while таймер будет иметь значение больше 100 (102 - 110, в зависимости от оптимизации, расположения звезд и т.п.), и это число будет плавать от цикла к циклу.
Sergei_K
сообщение Oct 12 2007, 10:59
Так хорошо бы оно плавало, но, как я уже говорил, реально ничего не плавает.. идут 11 одинаковых значений, затем скачок.. Показания осциллографа проверены, полностью совпадают с показаниями частотомера.. (до сотых)
Попробовал использовать TIOA, результат полностью аналогичен предыдущему..
aaarrr
сообщение Oct 12 2007, 11:09
Оно может плавать, а может и не плавать - зависит, как я уже писал, от многих факторов.
Как пробовали? Настройками таймера?
Dron_Gus
сообщение Oct 12 2007, 11:53
Из: Санкт-Петербург
Я думаю Вам хотели сказать, что Ваша конструкция while ((pTC_int->TC_SR & AT91C_TC_CPCS) == 0); состоит из нескольких команд. Поэтому вы получаете "степеньку" при перестройке частоты.
Например в виде машинных кодов это выглядит так:
0) загрузить pTC_int->TC_SR
1) применить маску AT91C_TC_CPCS
2) сравнить результат с 0
3) если нет прыжок на 5
4) если да - прыжок на 0.
И это все у вас бесконечно крутиться. Теперь представьте, что перед тем как бит AT91C_TC_CPCS взвелся эта проверка прокрутилась 9 раз и сейчас выполняется команда 1. Т.к. в неком регистре соедержится еще старое значение регистра pTC_int->TC_SR с НЕВЗВЕДЕННЫМ флагом AT91C_TC_CPCS то цикл все равно повторяется 10 раз. Теперь вы меняете значение делителя на 1 (2, 3...) и в этот раз эта проверка выполняется все те же 9 раз, только бит взводится на 2, 3, 4 команде. Какое время пройдет до "прыжка на 5"? Все то же.
Именно поэтому Вам советуют использовать спечиальные выводы, которыми счетчик-таймер будет управлять независимо от ядра. Читайте раздел по таймеру и pio.
Ivan_Petrov
сообщение Oct 13 2007, 19:23
Пользователь №: 31 293
Частоты переферийного блока и процессора могут отличатся, и для того чтобы их синхронизировать через регистры управления может понадобится какоето время (если писали подобные блоки под плисы, то думаю поймете о чем я). Как вариант, можно попробовать сбрасывать переферийны блок перед каждой инициализацией, синхронный сброс обычно проходит за 1 такт.
Если важна стабилность отклика, то лучше использовать
TIOA, TIOB
или выводы PWM контроллера.
aaarrr
сообщение Oct 13 2007, 19:52
Сообщение #15
Таймер и так сбрасывается по SWTRG, только вот на делители входных частот этот сброс не распространяется.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
