> Проблема с RVDMK-311
Romanello
сообщение Oct 10 2007, 13:43
Пользователь №: 3 204
Пытаюсь компилировать проекты в примерах, которые установились с ней для LPC23XX, при компиляции выдается ошибка
.\Obj\VirtualCOM.axf: error: L3900U: Unrecognized option '--scatter'.
Что это за хрень? Почему не запускаются примеры которые идут вместе с этим компилятором?
VAI
сообщение Oct 11 2007, 03:08
Пользователь №: 37
Попробовал. Телепатия подсказывает, что вы имеете ввиду проект "...\Keil\ARM\Boards\Keil\MCB2300\USBCDC\"
Build target 'MCB2300'
assembling LPC2300.s...
compiling LCD.c...
compiling serial.c...
compiling usbhw.c...
compiling usbcore.c...
compiling usbdesc.c...
compiling usbuser.c...
compiling cdcuser.c...
compiling vcomdemo.c...
linking...
Program Size: Code=6616 RO-data=352 RW-data=52 ZI-data=1580
".\Obj\VirtualCOM.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Недавно переставлял систему (WinXP x64), ставил МДК311. Всё по умолчанию, кроме того, что ставлю кеил в папку "c:\Compil\". В свойствах проекта не ковырялся. Делайте выводы...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
iit
сообщение Oct 11 2007, 03:30
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Такое Ащущение, что Keil стоит старой версии 2 с копейками. Попробуйте новый скачать и поставить.
Romanello
сообщение Oct 11 2007, 06:37
Ставил версию 3-11, снес поставил 3-10 все заработало. Почему на 3-11 не работало не пойму, но больше экспериментировать не хочу, практика показывает, если все работает, то ничего не надо трогать, что бы не сломать.
VAI
сообщение Oct 11 2007, 07:38
Пользователь №: 37
у меня 3-11...
Leen
сообщение Oct 12 2007, 02:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Потестил 3-11. Взламывается где-то раз через раз - professional. Что такое (PRC), не знаю, без него все работает, с ним не проверял. Тестировал на старом пректе, писаном еще на rvmdk301a. Компиляция выполнялась, симуляция выполнялась. Единственное, как и раньше, надо удалять объектные файлы после каждой попытки.
P.S. Обидно, что для SAM7 не добавили симулируемых устройств, хотя б того же ШИМа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01391 секунд с 7
