Цыфровой фотоаппарат, аппарат,карта SD,дисплей - в разных углах |
Oct 4 2007, 19:43
Пользователь №: 5 579
Если разобрав цифровой аппарат подключить к нему карту памяти и ЖК-дисплей с помощью кабелей,то на какую их длину можно расчитывать? Спасибо.
(1 - 10)
Oct 6 2007, 07:12
Один знакомый (спец по аналоговой схемотехнике) говорит,что карта памяти общается с аппаратом по SPI протоколу и можно достигнуть 10 метров,но если он и не прав,можно ли какими либо средствами добится этих растоянй хотя бы 2метров? Спасибо.
Oct 10 2007, 17:21
А можно ли как то удлинить кабель УСБ от фотоаппарата? Спасибо.
Oct 10 2007, 20:21
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(PSP @ Oct 11 2007, 02:13)  По стандарту USB full speed (12Mb), кторый обычно применяется в фотоаппаратах, максимальная длина кабеля - 5 метров. Это для пассивных. Как то попадалась инфа о активных шнурах (со встроенным повторителем) на 10 м. В продаже сам не видел.
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Oct 10 2007, 21:40
Пользователь №: 29 791
Цитата(Omen_13 @ Oct 11 2007, 00:21)  ... Как то попадалась инфа о активных шнурах (со встроенным повторителем) на 10 м. В продаже сам не видел. Можно посередине вставить обычный пассивный USB-хаб. Будет 2х5м. Но стабильность работы уже при 5 метрах недостаточна.
Oct 11 2007, 19:30
Вот откопал активный 5-ти метровый кабель BF-200C,которых, по описанию, можно последовательно соединить до 5-ти штук - возможно ли самому сотварить такую штуку? К стати,там описан и кабель на 40 или 31 м,на основе опто-волокна.
www.ramelectronics.net/html/usb_active_cables.html
