3 страниц V  < 1 2 3 >
> Восстановление данных, Как думаете получится?
rloc
сообщение Oct 13 2007, 10:33
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Shumok @ Oct 12 2007, 23:58) *
Благодарю. Декодер 8B/10B я сгенерировал в CoreGenerator. А остальное гляну.
В том ядре, что я давал, он лучше, сделан на блочной памяти: маленький и быстрый. Да и потом корегенератор Вам исходников не дает, ограничивая в совместимости и гибкости использования. Сравните с тем, что Вы взяли:
Прикрепленный файл  encode_8b10b_xst.zip ( 4.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  decode_8b10b_xst.zip ( 9.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Еще один глупый вопрос. Что со скачаным файлом делать. Просто удалить .rar? А что это получится за файл?
Останется файл с расширением .7z (архиватор 7zip, к сожалению такое расширение не прикрепляется)
Shumok
сообщение Oct 13 2007, 11:20
Пользователь №: 27 804
Я так понял на первый взгляд что приемопередатчик сделан на базе RocketIO? Просто мне для ASI интерфейса нужен только приемник. Там непрерывный транспортный поток MPEG2. Поэтому хотелось бы без использования RocketIO. Мне кажется я намучаюсь с его настройкой. Или я не прав?
Есть просто xapp514, там показано как они делают ASI. Так вот там два варианта: один из них на RocketIO. Так вот мне кажется что этот вариант посложнее, хотя может быть лучше.
Сообщение отредактировал Shumok - Oct 13 2007, 11:31
dmitry-tomsk
сообщение Oct 13 2007, 13:49
Пользователь №: 2 741
Делали свой ASI приёмник для spartan. XAPP514 писал индус какой-то, лучше за основу брать альтеровский и делать свой блок восстановления данных, с выборкой через сдвинутые по фазе выходы DCM (линия задержки - плохое решение из-за сложностей с разводкой и разбросом задержек в разных кристаллах). Классика блока восстановления данных - XAPP224
rloc
сообщение Oct 13 2007, 14:55
Сообщение #19
Из: Moscow
В первую очередь хочу принести извенения, два последних файлика, что я прикреплял
- это всего лишь Behavioral (Simulation) модели. В RTL варианте они также построены на блочной памяти.
На RocketIO конечно проще, да и скорости могут быть мультигигабитными. Но если делать на Spartan'е, то вариант только один - на внутренней логике. Разницы в качестве работы между двумя вариантами - никакой. Из даташита на 1Gb Ethernet PCS (физический уровень) написано:
Famaly With TBI Using RocketIO
Virtex-5 Supported Supported
Virtex-4 Supported Supported
Virtex-II Pro Supported Supported
Virtex-II Supported Not supported
Spartan-3 Supported Not supported
Spartan-3E Supported Not supported
Spartan-3A Supported Not supported
Т.е. для семейств Virtex-II Pro, Virtex-4, Virtex-5 можно использовать оба варианта, для остальных - только один (TBI - Ten-Bit-Interface) со внешним сериалайзером-десериалайзером.
Shumok
сообщение Oct 13 2007, 16:52
Сообщение #20
У нас Virtex-5 будет. Так что наверное воспользуемся вашим советом и попробуем на RocketIO.
Спасибо за помощь.
Если не секрет - много времени ушло на разработку ASI? И сколько человек этим занималось?
Сообщение отредактировал Shumok - Oct 13 2007, 16:53
Al Jumper
сообщение Oct 13 2007, 17:14
Сообщение #21
Пользователь №: 889
Здесь возмите архиватор http://www.7-zip.org/
Shumok
сообщение Oct 13 2007, 22:21
Сообщение #22
dmitry-tomsk
сообщение Oct 14 2007, 06:19
Сообщение #23
Спасибо за помощь.
Делал я один - пару месяцев, правда ещё кроме этого работа была. Кстати, насчёт рокет, не смущает маленький битрейт ASI?
Shumok
сообщение Oct 14 2007, 14:10
Сообщение #24
А что он не расчитан на такие маленькие скорости?
dmitry-tomsk
сообщение Oct 14 2007, 14:39
Сообщение #25
Ранее не был рассчитан, V-5 не смотрел. А что XAPP514 не весь прочли?
Shumok
сообщение Oct 14 2007, 15:55
Сообщение #26
Поверхностно прошелся. Мне чтобы такой текст прочитать неделя нужна. После французского английский туговато читать.
DmitryR
сообщение Oct 15 2007, 06:31
Сообщение #27
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 13 2007, 17:49) *
Классика блока восстановления данных - XAPP224.
Я вот внимательно читаю и никак не могу понять, что же с этим блоком будет, когда фаза входного сигнала совпадет с фазой внутреннего тактового. Допустим, на А будет единица, а на B - фронт, который поймается как 0. Блок скажет - отлично, давайте работать по B и D, а на D тоже придется фронт, который поймается неправильно.
dmitry-tomsk
сообщение Oct 15 2007, 06:56
Сообщение #28
Суть такова, что на бит данных приходится 4 точки выборки, а нужно выбрать одну, которая будет в середине каждого бита и будет показывать самое правильное значение. Если имеется переход из 0 в 1 или наоборот, то в двух соседних точках будут разные значения, тогда нужная точка будет третьей по порядку с переходом на первую, если точек не хватает. Если перехода нет, то номер точки выборки не меняется. При совпадении фазы сигнала с фазой выборки одного из триггеров он будет находиться в неизвестном состоянии, при этом точка выборки окажется либо на середине, либо на одну точку дальше, что тоже неплохо. Сложнее учесть отклонение битрейта от частоты выборки (оно всегда есть, какие-бы кварцы не использовались), поэтому на каждые два такта нужно выбирать от одного до трёх значений сигнала (в идеале - два), поэтому и десериализатор умеет свдигать от одного до трёх бит за такт.
DmitryR
сообщение Oct 15 2007, 11:39
Сообщение #29
Из: Siegen
Ой. Видно я где-то сильно туплю. Там написано, что частота тактовой равна частоте в канале. Т.е если в точке А фронт, то B попадет на середину бита, в точке С будет фронт, и D попадет на середину следующего бита. Т.е. 4 точки на два бита. А чтобы 4 точки выборки на бит - так данные вроде вдвое медленее должны идти, т.е. при тактовой скажем 300 МГц данные 150 Мгц=300Мбод?
dmitry-tomsk
сообщение Oct 15 2007, 12:27
Сообщение #30
Частота тактовой может быть и равна, но выборка осуществляется сдвинутыми по фазе версиями тактовой - 0, 45, 90, 135 вот уже 4 точки, может и 8 точек сделать, если DCM позволяют (spartan 3e, например)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
