> Ищется полноценный аналог транзистора 2N3501
SIA
сообщение Oct 12 2007, 10:34
Пользователь №: 28 723
Суть вопроса: нужен относительно высоковольтный (не менее 100...120В К-Э) NPN транзистор с возможностью установки на теплоотвод (2 Вт), граничной частотой не менее 100...150 МГц при токе 15 мА и 10В, емкостью коллектор-база при 10В не более 7...8 пФ (у 3501 реально около 5), при этом обладающий сопротивлением тела коллектора не более 80 Ом (напряжение выхода из квазинасыщения при токе коллектора 40 мА не более 2...2,5В). h21Э не менее 40.
2N3501 этим критериям удовлетворяет, а, к примеру, 2SC3502 и большинство других транзисторов для видеоусилителей - нет (толком не работают - входят в квазинасыщение - при малых напряжениях - как отечественный 2Т602Б).
Причина поиска замены: Obsolete - в итоге проблемы с поставками и неадекватная цена.
Покупать остающиеся милитари - несуразно дорого (даже в опте порядка $2 за транзистор).
Переделать схемотехнику - в данном конкретном применении весьма проблематично (дополнительных питаний нет).
Сообщение отредактировал SIA - Oct 12 2007, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
