> ATmega88 EEPROM и Пульт ДУ, чем отличаются ДУ пульты?
VAHOO
сообщение Nov 3 2007, 20:03
Пользователь №: 8 834
Как можно в EEPROM писать данные в конкретном адресе и потом читать?
Пишу в CodevisionAVR на С, IR приемник соединил на ATmega88 INT0,
мне надо чтобы c любово пульта сначало записал код в EEPROM, а потом
сравнил код с EEPROM ,
еше вопрос,
Тоесть, как можно читать фирменный код? По моему есть какой то фирменный код.
Мне надо использовать всего одну кнопку
из пульта.
Прошивка это душа микроконтроллера!
Ответов (1 - 5)
VladislavS
сообщение Nov 3 2007, 20:27
Пользователь №: 4 140
Если совсем на пальцах, то
http://slycontrol.ru/scr/kb/ir.htm
VAHOO
сообщение Nov 4 2007, 07:46
А как можно в EEPROM в конкретном адресе написать данные?
acex2
сообщение Nov 4 2007, 08:30
Адепт
Пользователь №: 2 656
Откройте даташит на МК. Там в главе про память есть примеры на асме и на С.
Qwertty
сообщение Nov 4 2007, 20:13
Пользователь №: 21 527
Или Хелп от CV.
А в конкретный адрес можно создав массив размером со всю еепром smile.gif и делать запись в элементы массива. Индекс при этом == адресу...
VAHOO
сообщение Nov 5 2007, 14:26
Цитата(Qwertty @ Nov 5 2007, 00:13) *
Или Хелп от CV.
Очень спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
