> Коллеги посоветуйте контроллер., только ядро ARM7(9)
MALLOY2
сообщение Oct 14 2007, 14:44
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Задача. 2 канала ШИМ для управления 2 DC двигателями. 4 канала ШИМ для генерации синусоиды частотой 20-100 Гц. 8 каналов АЦП 10-12 разрядов 10 кГц дискретизация. Под эти требования попадают многие МК, но мне не приходилось работать с ШИМ на АРМах и нехотелось бы на грабли наступить.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение Oct 14 2007, 15:58
Пользователь №: 5 493
Если ничего не изменилось в новых, то старые LPC не пойдут - там все каналы ШИМ на одной частоте (заданной юзером) работают. (All PWM outputs will
occur at the same repetition rate) . В новых как - не знаю, но обратите внимание на этот пунктик. А вот SAM - пойдут. Может я конечно и запамятовал уже чего, не сильно надо было.
sensor_ua
сообщение Oct 14 2007, 16:46
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Бродил намедни по сайту Luminary Micro - есть у них звери, проточенные под управление движками. Не смотрел. Взгляните - авось лучше dsPIC
aka Vit
MALLOY2
сообщение Oct 14 2007, 20:28
Группа: Validating
aaarrr
сообщение Oct 14 2007, 21:11
Пользователь №: 1 448
А TMS320F28xx как вариант не рассматривали? ШИМ, АЦП хороший на борту.
Muxa
сообщение Oct 15 2007, 01:12
Пользователь №: 818
сейчас работаю с F2808. проц замечательный. много исправлений улучшений даже по сравнению с А2810/11/12, хотя те позиционируются как более мощные.
достоинства:
- 100МГц не более 600мВт. реально ~300. -40..+105С стандарт, -40..+125С промышленная версия.
- оч. хороший PWM. есть модуль HPWM. вкратце,- там устроен кольцевой генератор, который запускается с каждым клоком и позволяет тюнить фронт ШИМа с точностью этого генератора, кажется 150 пикосекунд.
- заточен на управление обмотками двигателя. есть библиотеки управления. генерация высококачественного звука (HPWM)
- быстрый и точный 12р АЦП со сдвоенной схемой выборки/хранения. вы можете фиксировать 2 аналоговых входа одновременно (важно в контуре тока обмоток двигателя). без особых трудностей можно получить точность в 10бит. легко организовать синхронную работу АЦП и ШИМ. 12бит тоже реально когда остальные устройства в суспенде. имеется аналоговый мультиплексер 2х8, пул регистров результатов, секвенсер последовательности преобразований...
- хорошая, продвинутая архитектура другой переферии.
- много халявного софта, но не факт что нужный вам будет достаточно зрелым. море документации по программированию (хотя это же и недостак, т. к. трудно разобраться что к чему относится)
недостатки:
- раза в 4 дороже чем можно было бы представить, хотя сопоставить просто не с чем. очень "жадные" дистрибюторы. т. е. если TI говорит, что проц. стОит скажем $15, то вам его продадут за 30 и евро. только в этом году заработала техподдержка пользователей в России.
- оч. плохая документация по аппаратной части. т. е. плохая, это слабо сказано. её просто нет, а то что есть может разработчика ввести в заблуждение. док. писали программисты. нельзя верить ни одной функциональной схеме. они выдуманы программистами, а некоторые нарисованы для отмазки. мне понадобилось связываться с техподдержкой чтобы узнать длину регистра JTAG, чтобы использовать один разъём для проца и Alter-ы. в русской службе работают не технари. они задолбают всякими анкетами и опросами, потом ещё 5 раз позвонят,- помогло ли решение. при передаче вопроса специалисту обязательно его переврут. занимает сия процедура неделю или 2. так что пользователи AVR будут просто в шоке после док-ии от Атмела.
- своя уникальная архитектура и система команд. безальтернативность среды разработки. огромная (иногда не подъёмная) стоимость ПО, если Вам важна лиц. чистота. кроме того, вам придётся изучить ассемблер, хотя бы по диоганали, поскольку нет другого способы правильно инициализировать устройства, как изучить техасовский софт (см. недостаток выше). без реверс инженеринга при токой док-ии не обойтись.
- слишком много ног. плоский корпус на 100 ног или микроБГА. недостаточно возможностей переназначения выводам функционала. любая ошибка в назначении выводов повлечёт переразводку платы. если LPC и SAM легко развести на 2х сторонах, то F280X потребует 4х слоёв однозначно. иначе неминуем перекос кристалла по питанию и как следствие, неустойчивая работа и плохая работа АЦП.
- оч. дорогие прототипы, которые не позволят вам прошить целевую плату. для этого специально предприняты меры. монопольная, экстремально высокая цена JTEG эмулятора/программатора. как альтернатива, наши устаревшие устройства, например, от СКАН, которые к тому же без гарантии и не поддерживают текущие среды разработки. тех поддержки нет. (хороший но) глючный отладчик. надо быть готовым перегружать Windows каждые пол часа. хотя, как повезёт )))
alexander55
сообщение Oct 15 2007, 05:21
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Для ШИМ нужна как раз одна входная частота. В LPC ШИМы сделаны безукоризненно.
PS. Если надо 12 разрядов АЦП обратите внимание на TI.
AlexandrY
сообщение Oct 15 2007, 05:37
Ally
Пользователь №: 2 050
По моему самое время переходить на мультипроцессорность.
Ставите вместе STM32 и STR91x и где-то за 14$ практически в розницу получаете
16-и канальный 12-и битный АЦП с одновременным сэмплированием 2-х каналов на частоте не менее 1 МГц.
8-и канальный 10-и битный АЦП 1 МГц
В сумме не менее 8-и независимых ШИМ-ов, 2-а специальных модуля управления 3-х фазными движками.
И это не говоря уже о 6-и USART, 4 SPI, 2 CAN, 2 USB, 2 RTC, 1 Ethernet и суммарной производительности около 170 MIPS.
Связать 2-а чипа очень легко по SPI на скрости до 18 Mbit/s.
Используя DMA процесс взаимодействия можно превратить просто в запись-чтение взаимно отраженных областей памяти.
Программируются через один и тотже JTAG адаптер. Один и тотже компилер.
DASM
сообщение Oct 15 2007, 06:44
В данном случае - как он описан - пойдут. Для других применений (не моторных) - могут и не пойти. Если мне надо пара ШИМ для подобия DDS как и у автора и пара ШИМ для двутонального генератора для пищалка - такая "гибкость и безукоризненность" ну никак не катит. Впрочем я только обратил внимание автора на этот момент.
Зачем плодить сущности без надобности?
alexander55
сообщение Oct 15 2007, 06:58
Бывалый
Я бы сказал по другому. Самое время применять связки FPGA-uC. Это гибче и нет тормозов.
AlexandrY
сообщение Oct 15 2007, 07:45
Ally
Насчет FPGA типичное заблуждение.
FPGA гибкие только на бумаге.
Разработка на FPGA требует отдельных тулсов, отдельных навыков, большую трудоемкость.
Также почти уверен, что разработка на FPGA тех же модулей универсальных таймеров которые применены в ARM-ах обойдется в очень приличную сумму, а доступ к ним в любом случае будет медленнее.
Лучшие процессорные ядра реализованные в FPGA чуть ли не в 2-а раза медленнее обычных, а стоимость выше чуть ли не на порядок.
Так что FPGA никаким боком для достаточно универсальных, законченных, бюджетных дивайсов не подходят.
alexander55
сообщение Oct 15 2007, 09:36
Бывалый
Для бюджетных девайсов согласен.
Вариант с FPGA-uC универсальнее по следующим причинам:
1. содержит все функции от uC
2. переконфигурация выводов за счет FPGA
3. расширение количества выводов по отношению к uC
3. быстрые алгоритмы, требующие большой загрузки uC, реализуются аппаратно в FPGA
4. универсальность разработанных плат из-за п.2.
и т.д. и т.п.
PS. Насчет гибкости: в FPGA встраивают процессорные ядра без больших проблем. Пусть работать с uC удобнее, чем с доморощенным ядром. Но это дело времени. Раньше это было фантастикой, а сейчас реальность. Толи еще будет. biggrin.gif
AlexandrY
сообщение Oct 15 2007, 13:01
Ally
Боюсь, что ничего не будет.
После того как FPGA поставлен на PCB пространства для маневра остаеться очень мало. Не сделаете же вы входные линии на которые уже разведены цепи вдруг выходами. Или линии сидящие на шине процессора вдруг линиями последовательного интерфейса.
Максимум что сможете это исправить внутренние ошибки IPcore или перекомпоновать внутреннюю архитектуру IPcore при этом будете уже жестко сдавлены внешним обрамлением FPGA.
Опять же перед вами встает задача изобретения велосипеда, а именно эффективного коммуникационного канала к многочисленным IPcore в FPGA. Что-то типа AHB, и тут уже можно быть увереным FPGA будет в пролете, точнее девелопер взявшийся на голом месте такое сваять на дешевом FPGA.
Решение с дополнительным uC переплюнет по универсальности решения на FPGA в действительно универсальных и законченных дивайсах.
Бестолковые KIT-ы c частоколом голых пинов в расчет не берутся
Уже с десяток лет слушаю как FPGA заменят процы. Это достаточный срок чтобы перестать верить в эту байку. sad.gif
и т.д. и т.п.
asen
сообщение Oct 16 2007, 02:34
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
А кто смотрел на ситемы на кристале там не большая плисс и проц на одном чипе там мона скрутить что угодно
alexander55
сообщение Oct 16 2007, 05:55
Сообщение #15
Бывалый
Вы не правы. Раскажу на примере проекта, который я сдал заказчикам 2 месяца назад.
Предистория такова. НИИ, не буду его называть, несколько лет разрабатывал систему управления (но ничего путного не сделал), затем каким-то странным способом они все подписали smile.gif (одна установка как-то работала через пень-колоду). Заказчикам скинули какой-то левак по документации. Механика, гидравлика, датчики и исполнительные механизмы - это реально было. Все остальное туман. Заказчик захотел повторить - в НИИ сказали платите деньги, мы вам разработаем. sad.gif Сказка про белого бычка.
Кидалово обычное.
Заказчики знали моего шефа (он спец по механике, гидравлике) и он предложил мне разработать систему управления. У нас есть классный разводчик ПП и конструктор. Шеф взял на себя согласования, комплектацию, изготовление и общее руководство. Это было предложение от которого трудно было отказаться по финансовым соображениям.
Когда я его начинал, не было ТЗ и ясности (ни по количеству входов-выходов, ни по алгоритмам управления, ни поразрядностям АЦП и т.д.). Чтобы не сорвать сроки всю документацию требовалось сделать быстро (схемы, разводка печатных плат, стенд для проверки и согласование ТЗ с заказчиком, чтобы он потом не наезжал). Наработки у меня по развязанным адаптерам связи, по PLC, по выносным пультам дистанционного управления, по программному обеспечению были.
Вот такая ситуация вкратце. Я сделал тупо каналы связи с uC, ADC c uC, а все сигналы дискретного типа в ПЛИС. К ПЛИС подключил внешние входы, выходы, силовые выходы, 12-разрядные ADC (внешний 8-канальный), конфигураторы и т.д. и т.п
В результате 5 установок сдали на ура в августе комиссии военных из Москвы. На платах ни одной перемычки. Заказчик заказал еще 5 штук. На новых контроллерах избыточные элементы уже не устанавливали.
Делать на нескольких uC контроллеры тоже можно было, но надо иметь четкое ТЗ (иначе возможны перемычки на платах).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
