2 страниц V  < 1 2
> Аналоговая переферия SiLabs, На сколько характеристики соответствуют заявленным?
speccy1983
сообщение Oct 20 2007, 09:43
Из: Екаеринбург
Пользователь №: 19 801
А вообще на сколько хуже такие системы (АЦП+ядро в одном корпусе) чем связка АЦП+микроконтроллер?В любом случае, даже во внешнем АЦП есть какие-то цифровые блоки, которые также шумят. Естественно там цифровой части меньше, но на сколько хуже( или, наоборот, лучше) связка, скажем AD7714+Atmegf8(ну или другой), чем ADuCxxxx, C8051Fxxx, MSC(не помню точно, у тексаса есть)?
У C8061F060 все аналоговые выходы(входы) выведены на отдельную сторону корпуса и выполняют только одну функцию (т.е. нет совмещения с портами или пр.). Как я понимаю, аналоговая часть от этого только выигрывает.
sensor_ua
сообщение Oct 20 2007, 21:11
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
Хуже - это по памяти от 80C51GB:) По-хорошему, с появлением ADuC, MSC1210, C8051F35x (уровень исполнения предполагает забыть о зависимостях по питанию и вским шумам/наводкам) вне области применения практически нет смысла говорить о качестве связки в сравнении. Иногда приходится учитывать качество подавления нестабильности питания, а остальные параметры ничуть не хуже заявленных в DS, а это, ни много ни мало, не хуже AD7714 и ADS1241.
aka Vit
Maximm
сообщение Oct 20 2007, 23:34
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 137
Прелесть таких контроллеров в удобстве: измерил - обработал на лету - передал дальше, да и место мало занимают, что иногда очень нужно и потреблять будут меньше, что требуется для автономных устройст.
Штука не плохая, только на больших скоростях разрядность не большая(
Из всех таких решений параметры самые плохие у TI, да и не достать их свободно у нас в России что-то
Вот и у С8051F350 все аналоговые входы выведены на одно сторону и имеют только одну функцию и TI делает так же - это решение должно улучшать характеристики, но в ADuCxxxx, при этом, совмещает I/O порты и аналоговые входы/выходы....
Если работает через раз - значит не работает!
ivainc1789
сообщение Dec 4 2007, 20:28
Сообщение #19
Пользователь №: 1 807
Хочется спросить, насколько быстро у микроконтролеров SiLabs можно оцифровывать 4 аналоговых сигнала? Есть ли холостые измерения и т. п. связанные с переключением мультиплексора. Например, в AVR мало того, что быстродействие АЦП откровенно низкое, так и вдобавок частота сэмплов сильно падает из-за "холостых" измерений, связанных с переключением мультиплексора. В некоторых случаях это весьма критично.
Toklak
сообщение Oct 14 2008, 11:41
Сообщение #20
Пользователь №: 17 368
У силабс надо сделать 3 измерния если работать с SINC3 фильтром. Можно получить около 17 бит если работать с частотой 10Hz, т.е. три преобразования по 100ms = 300 ms на канал, Если увеличить скорость -точность снижается на 50 Hz - ~16 бит . Лучшая точность получается если мерить в режиме sleep
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:59
