10 страниц V   1 2 3 > »
> Бегущая строка
23322
сообщение Oct 18 2007, 09:52
Пользователь №: 31 463
это наверное в раздел AVR.
Здравствуйте уважаемые.
итак. есть потребность в создании бег. строки. но с небольшой переделкой. чтобы там ничего не бегало. А просто, чтоб на проге на ПК была форма - с РадиоБатонами или ЧекВокс (в с++), ну или просто кнопка Батон. и при нажатии на одну кнопку, загорался только определённый диод. размеры бегущей строки будут минимальны, где то 10*15 см ну или что то в пределах, а диодов около 300 - 400. управление с пк через Usb.
я немного занимался программированием на с++, и думаю что в проге нужен только единичный совет как начать, а всё остальное будет не так сложно. почитал Ваш форум посмотрел схемы, но не до конца разобрался.
вот нужен совет по реализации.
небольшое предисловие.
я в принципи с форумов полноприводных авто. Если будете на форумах Нива, Шнива, Минивэн, Уазбука, Калина, Волга и ГАзель то буду рад там общаться с форумчанами данного форума.
т.к. я уже общался с на форумах, то понимаю, что я щас во многом создал "блондинскую тему", но в поиске не нашёл.
спасибо за понимание и с уважением к учасникам форума.
war4one
сообщение Oct 18 2007, 11:34
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Бегущая строка - вещь достаточно несложная, и = микроконтроллер для управления + память для хранения картинки (если у микроконтроллера недостаточно) + драйверы светодиодов (по вертикали и по горизонтали) + светодиоды.
Обмен с компьютером в самом простом варианте - через COM-порт, посложнее - через преобразователь USB-COM-порт, еще сложнее - через "просто" USB.
Если по каким-то конкретным кусочкам есть вопросы - спрашивайте. Но, имхо, вопрос достаточно замыленный и в гугле есть почти все ответы. smile.gif Да и здесь, на электрониксе, тема достаточно популярная.
Электронные устройства Open Hardware
pkuz
сообщение Oct 18 2007, 11:48
Из: Минск
Пользователь №: 25 611
07.gif В принцепе не знаю что и ответить,отвечу просто LPC2148, цена,куча портов, USB
Focus
сообщение Oct 18 2007, 21:23
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
помоему лпц слишком сложно. Достаточно какой-нибудь меги, только чтобы ног хватало. На компе программируем ком порт через вынь апи. Если интересует инфа по работе с портом - пиши в личку. Преобразователь можно взять от какого-нибудь кабеля для телефона. А в остальном все не сложно... Для контроллера проще всего написать прогу на с. Единственная проблема - построение надежногопротокола обмена данными.
ALexx
сообщение Oct 19 2007, 06:38
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(23322 @ Oct 18 2007, 12:52) *
...вот нужен совет по реализации.
Задача довольно проста для человека знакомого с разработкой подобных устройств. И, как обычно, содержит следующие этапы:
1) Выбор компонентов и разработка принципиальной электрической схемы устройства.
2) Разработка печатной платы устройства и уточнение типа используемых компонентов. Изготовление печатной платы.
3) Написание встроенного ПО для микроконтроллера, обслуживающего устройство. Отладка.
4) Написание ПО верхнего уровня (Win32 и т.п.), обеспечивающего связь с устройством.
Вот 4 основных этапа, которые надо пройти. Если интересно разобраться самому и есть на то время - чудесно и Форум Вам в этом поможет. К тому же, как отмечалось выше, тема не нова и можно найти и схему и плату и готовые прошивки.. Только заточить их под свою задачу.
Если же времени или желания нет, то все или некоторые этапы можно "отдать другим" - заказать , а самому заняться наиболее интересной частью проекта.
Удачи в освоении!
сообщение Oct 19 2007, 07:28
war4one
что уважаемые посоветуете чтоб объединить сей пункты, и особо не гемороиться в дальнейшем?
pkuz
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=26
я прав?
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13570
Focus
какой подскажете?
ALexx
время есть, желание тоже.
с уважением!
pkuz
сообщение Oct 19 2007, 07:45
Из: Минск
Да, конечно покупать не стоит,а вот готовое схемотехническое решение,питания подключение USB и порт для программирования "отзеркалить" можно. Есть конечно особенности написания программ, но это свойственно каждой архитектуре МК.
сообщение Oct 21 2007, 07:48
pkuz
ну а всё таки - какой МК выбрать Вы посоветуете ...
ALexx
сообщение Oct 22 2007, 07:09
Пользователь №: 704
Цитата(23322 @ Oct 21 2007, 10:48) *
pkuz
Focus
какой подскажете?
Например, ATMega32: 32к Флеша, 2к ОЗУ, 1к EEPROMа, USART, SPI, I2C. Довольно неплохой и проверенный камень как для простых так и для относительно сложных разработок.
Масса примеров применения и доступность средств разработки.
сообщение Oct 23 2007, 10:37
ну всё таки, уважаемые посоветуйте мк с основными плюсами ... и еслине столжно с плюсами и минусами каждого мк.
и мануалы по работе или литературу.
Axxel
сообщение Oct 23 2007, 13:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
ALexx вам и посоветовал МК подходящий для вашей задачи, какие могут быть плюсы и минусы?
Выводов достаточно, памяти тоже.
Литература: даташиты на МК и форум. smile.gif
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
soshnev
сообщение Oct 23 2007, 14:03
Пользователь №: 7 989
Мы очень давно работали с ЖКИ через LPT (вообще без MK, просто немного логики).
При посылке можно было не ждать что сигнал принят.
И просто можно организовать посылку или программу
copy файл prn:
Можно также подобрать легко в программе паузу на нужное время.
(sleep)
Короче есть вариант - посылайте файлы на LPT и на проводах LPT постройте логику...
Focus
сообщение Oct 23 2007, 20:16
Из: Россия, Курск
Доброго времени суток. Сот небольшой класс для работы с ком портом на сях. Там только не зватает функции передачи файлов. не было надобности.Но ее вписать не проблема.
В данной задаче при подходе к выбору МК, думаю надо смотреть только на кол-во ног. Ибо памяти и скорости хватит в любой меге.
Прикрепленные файлы
ALexx
сообщение Oct 24 2007, 07:26
Пользователь №: 704
Если идти по такому пути, то я бы не ориентировался на LPT. Отмирает он по-маленьку sad.gif....
Время заставляет ориентироваться на USB, а изготовители мостов (USB-UART, USB-FIFO) делают подобный переход практически безболезненным.
Тот же самый ЖКИ можно прицепить к УСБ через FT232(FT245) в режиме BitBang, а управление индикатором сведется к уже известной процедуре передачи определенной последовательности байтов на шину данных ЖКИ и изменению состояния выводов квитирования индикатора.
Т.е. схема проста: USB <-> FT232(BitBang) <-> ЖКИ, плюс программа верхнего уровня (Win32, Linux), обеспечиающая передачу информации на ЖКИ от РС.
Дополнительный "плюс" данного решения - отсутствие необходимости во внешнем блоке питания, чего при работе с LPT достичь невозможно.
сообщение Oct 24 2007, 09:59
Сообщение #15
Спасибо за ответы, буду думать об управлении с ком порта и ATMega32, но какой именно ...
http://tyndex.ru/pr/all_search?arid=1&...p;pnam=ATMega32
или может подскажите где будет надёжнее купить ... (исходя из Ваших соображений).
ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ...
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 24 2007, 10:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
