10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бегущая строка
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 13:54
Сообщение #46
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(23322 @ Nov 7 2007, 16:48) *
ну вроде определился с выбором.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=
с парралельное и последовательное соединение выходов диодов. поднятие напряжения до 12 вольт, и вшивка чипа
http://www.macroblock.ru/td/mbi1802.htm
а ток 40~360.
вот только как это все .........
зачем такой сложный драйвер
сообщение Nov 8 2007, 07:37
Сообщение #47
Пользователь №: 31 463
ну скажем так. мне нужно около 400 выводов на диоды, (чтобы поднять напряжение до 12 В) и выходной ток был от 200 мА.
вот такой нужен девайс!
Dog Pawlowa
сообщение Nov 8 2007, 08:08
Сообщение #48
Пользователь №: 18 823
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 7 2007, 09:35) *
мастер устройство - в моём случае плата параллельного вывода вставленная в комп.
Два варианта ответа.
1. Наличие компьютера существенно затрудняет применение на удалении сотни метров от помещения, не так ли?
2. С компьютером каждый дурак может. biggrin.gif Надеюсь, без обид? smile.gif
Уходя, оставьте свет...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 8 2007, 09:30
Сообщение #49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
всё это стояло на улице!!!! вместе с компьютером на 386dx40
посмотри на размер - на 16 псевдо цветов и на 6 лет назад
а для казино всё равно какая стоимость
а самое главное не вижу принципиальной разницы между использованием компьютера и контроллера - всё равно всё на Си будете писать!!!
сообщение Nov 9 2007, 12:43
Сообщение #50
еще если нужно, но входной ток около 200 (130-400) мА. возможно ли .... собрать...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 9 2007, 13:39
Сообщение #51
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ты действительно хочешь управлять ими параллельно ???
у меня то был кластер размером с полтора кирпича 30*4*8 со своей электроникой и источником питания
они друг за другом в любом количестве стыковались
сообщение Nov 11 2007, 11:11
Сообщение #52
ну а что нет таких разработок, чтобы увеличить выходное напряжение (учитывая входное) до таких параметров?
выход только один описанный мной выше?
сообщение Nov 11 2007, 12:49
Сообщение #53
выходной ток!
rv3dll(lex)
сообщение Nov 12 2007, 05:30
Сообщение #54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
выходной ток!
надо линейно или релейно усиливать ток?
сообщение Nov 13 2007, 08:39
Сообщение #55
а ток 40~360.
ещё вопрос. нужно в этот девайс поставить датчики температуры, причём как поверхности (железка) так и воздуха.
сообщение Nov 15 2007, 07:51
Сообщение #56
не уже ли так все плохо ... и никто не ставил ....
rv3dll(lex)
сообщение Nov 15 2007, 08:49
Сообщение #57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
если ты имеешь в виду бегущие строки вообще - то это не нужно
это система с постоянным перегревом в 20-40 градусов
на 40 градусах окружающего воздуха это 80 - что допустимо для индустриального исполнения
а на морозе не будет опускаться при работе ниже нуля.
светодиоды на морозе светят ярче если это интересует.
сообщение Nov 15 2007, 09:32
Сообщение #58
немного не то! мне нужен в бегущей строке данный модуль! есть разработки с часами
http://eltablo.ru/chaswithtemp/
http://zenon-et.ru/clock_term/clock_in.php
http://www.c-tv.ru/index.php?area=1&p=...-dly-pomescheny
будет ещё лучше с GPS модулем. пусть он только будет показывать одни (постоянные, стационарные координаты).
с уважением.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 15 2007, 13:44
Сообщение #59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с уважением.
у фирмы максим много микросхем с интерфейсом I2C. они могут стоять прямо в выносном датчике 4 провода или с выносным диодом
например MAX1617 он немного не для этого - но чтоб было в какую сторону копать
сообщение Nov 15 2007, 18:25
Сообщение #60
а вопрос! есть бегущие, в которых комп в принципе не нужен, клавиатура подсоединяется на прямую! вот это как реализовать, или очень подошло бы оба варианта.
еще вопрос! есть бегушие, в которых реализован ИК-порт! и так же комп не нужен. Но ИК порт уже проигрывает. поэтомы лучше Голубозуб и WiFi.
http://medialed.ru/production/
вот нужна такая разроботка, чтоб вводить текст (а в моём случае просто включение диода) можно было осуществить
с компа,
напрямую с клавиатуры,
с блютуса (или WiFi).
что подскажите уважаемые?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
