> Проводящие контакты для пультов дистанционного управления
koluna
сообщение Oct 16 2007, 18:54
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Необходимо сделать простую герметичную кнопку без фиксации (подобно клавиатурам сотовых телефонов и клавиатурам для ПК).
Эскиз прилагается.
В герметичном алюминиевом корпусе выфрезеровано два отверстия (ступенчато, одно в другом - отверстия разных диаметров). Снаружи (в отверстие большого диаметра) вклеивается резиновая мембрана, которая обеспечивает герметичность и является возвратным элементом (пружиной, проще говоря). На ней закрепляется
замыкающий элемент (в отверстии малого диаметра), который выполнен из проводящего материала. При нажатии на кнопку (резиновую мембрану) замыкающий элемент касается печатной платы и закорачивает группу из двух контактов. Происходит включение или выключение устройства.
На печатной плате, видимо, разместим триггер, ключ и схему подавления дребезга (если в ней есть необходимость).
Прошу ответить на несколько вопросов.
1. Знаю, что есть в продаже нашлёпки для клавиатур пультов дистанционного управления. Как они точно называются, чтобы их найти? Что они из себя представляют? Есть ли какие-нибудь особенности при их использовании?
2. Есть ли дребезг при замыкании этими нашлёпками двух проводящих контактов на печатной плате? Т. е., нужно ли использовать схему подавления дребезга? Если нужно, то что попроще? Конденсатор поставить параллельно входу?
Спасибо!
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
