2 страниц V  < 1 2
> TOPSWITCH_GX 247-250 Проблема с 110В 1,2A
proxi
сообщение Aug 10 2008, 17:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(afsh @ Aug 10 2008, 18:14) *
Хочу сообщить, что со 110В на ТОРе 247Y ничего не получилось. Через некоторое время понадобилось сделать БП на 48В 3А. Благо макет не выкинул , заменил элементы в точном соответствиb со схемой на стр. 22 даташита ТОР242-250, однако схема неработоспособна, уже при токе 500мА ! начинается автозапуск. Топология печатной платы сделана с учетом всех рекомендаций. Трансформатор Е42/21/15 (витки 19/7/2), зазор 0,26 , индуктивность 260мкГн , рассчитан по PI Expert 6.6 Стабилитроны в цепи обратной связи 21В + 24В. Сильно разочарован в этих микросхемах. Складывается впечатление, что ТОРы работают хорошо только при малых мощностях, при больших - их проблемы перевешивают все преимущества. Так никто и не ответил - делал ли кто на этих микросхемах аналогичные БП
вы их не умеете приготавливать вот и получается... если серьезно там много ньюансов, касаемо трансформаторов, деталей и тд и тп...
для высоких напряжений не самое лучшее применение довольно критично к параметрам трансформатора для разных напряжений мощностей
по разному...
Vlas
сообщение Aug 10 2008, 18:18
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(afsh @ Oct 21 2007, 21:51) *
Я бы посчитал "отраженное напряжение" так : отношение витков вторичной к первичной около 0.77, тогда
Uотр = 0.77*320 = 246В, тогда выброс будет 320+246+Lрасс*dI/dt/
Вообще-то, при небольшой индуктивности рассеивания должно быть меньше 700В допустимых для микросхемы, но 246В "отраженного напряжения" действительно будут пробивать защитный диод и он может выйти из строя. Тогда окажется, что нельзя брать такой коэффициент трансформации. Может я не прав?
Можно диод подобрать на большее напряжение, на 250 В например. А вообще, пока схема работает (на 80 В выходного она ж работала), можно посмотреть, на какое время "пробивается" этот защитный диод, и сильно ли он греется. Если да, то надо пересматривать намотку транса - большое рассеяние.
Сообщение отредактировал Vlas - Aug 10 2008, 18:25
sahka
сообщение Aug 10 2008, 18:50
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
мне топы нравятся только до 30Вт с относительно выскоим входным напряжением. На мой взгляд микрухи с интегрированным ключем идельный выход в случае сжатых сроков разработки.
smi-pp
сообщение Feb 26 2009, 11:56
Сообщение #19
Пользователь №: 44 349
Наткнулся на эту тему только сейчас. Делаю аналогичный БП, пробовал на Топе. Если актуально, то могу ответить на вопросы. Тема называется кажется "ИБП на 100 вольт".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
