4 страниц V  « < 2 3 4
> Новая версия IAR EW430 4.10A, появилась новая версия
diper
сообщение Feb 26 2008, 19:00
Сообщение #46
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Продолжение:
- от проекта не зависит
- от типа отладчика не зависит, т.е. симулятор это или FET не важно
- вылетает при нажатии debug, если перед этим не происходит компиляция
хотябы одного файла, одной перелинковки не достаточно (пробовал удалять
.d43)
- после компиляции хотябы одного файла все начинает работать как и
должно - можно открывать и закрывать ИАР, загружать другой проект и
без перелинковки смело нажимать debug. Например можно компильнуть один
проект, не нажимать debug, закрыть иар, открыть другой проект и без
компиляции нажать debug, НО если между этими событиями - компиляция и
нажатие debug - проходит какойто интервал времени (минуты 3), то все
опять ломается и ИАР опять начинает вылетать при нажатии debug.
diper
сообщение Feb 27 2008, 10:44
Сообщение #47
У него явно какойто косяк свзяанный с датой/временем.
Сменил системную дату на октябрь 2007, поставил ИАР, вернул часы в 2008 год.
Усе заработало нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
