Closed TopicStart new topic
> Проектирование поглотителей в HFSS, Проектирование РПМ пирамидальных и др.
mikola1
сообщение Mar 26 2005, 06:58
Из: Минск
Пользователь №: 3 693
Предлагаю открыть тему по проектированию радиопоглощающих материалов (РПМ) пирамидальной и других форм, а также при использовании данного материала в реальных условиях, например GTEM камерах. В частности, в программе HFSS довольно таки просто можно задавать структуру и материальные параметры исследуемого материала, а затем проводить исследование на базе S-параметров. Есть и недостатки, с которыми я столкнулся. Если кому будет интересно - обсудим.
andybor
сообщение Mar 29 2005, 09:46
Пользователь №: 2 105
Безэховые камеры не строил.
Считал в HFSS согласованные нагрузки различной формы. Материалы для моделей писал сам, на основании данных от Eccosorb. Результаты хорошие, хотя, как всегда, несколько лучше, чем в железе, получились.
mikola1
сообщение Mar 29 2005, 22:41
Из: Минск
А рассчитать безэховую камеру было бы интересно в HFSS, но не практично. Скажем комнату 8*8*5 м с учетом диэлектрического поглотителя в диапазонах от 30МГц до 5 Ггц, даже используя симметрию, ну очень долго прейдется считать. Хотя расчеты GTEM камеры с учетом поглотителя, нагрузки, языка, и задав условия симметрии более-менее расчеты выполнялись в пределах разумного времени.
Однако при проектировании подобного рода камер и комнат требуется подобрать радио поглотитель, в зависимости от предполагаемых задач. Для прогнозирования свойств поглотителя можно применять HFSS. Хотя есть одно неудобство - параметры диэлектрика в расчетах частотно независимые, что не совсем верно.
andybor
сообщение Mar 31 2005, 11:08
Да нет, несовсем верно, то-есть совсем не верно. HFSS - это такой монстр. Можно без проблем определить так называемые: "Frequency-Dependent Material Properties for Lossy Dielectrics". К тому же, любое свойство материала можно описать переменной на уровне проекта.
mikola1
сообщение Mar 31 2005, 21:09
Из: Минск
To andybor
Понял свою ошибку. В верисях от фирмы Ansoft HFSS такая опция есть, а от HP HFSS 5.4/5.6 при задании параметров материала, такой опции нет . sad.gif В ближайшее время постараюсь достать и установить последнюю версию от Ansoft, чтобы не допускать ляпов. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
