> ПЗС (приборы с зарядовой связью)
ZED
сообщение Oct 21 2007, 10:35
Пользователь №: 27 102
Есть такая замечательная вещь, как приборы с зарядовой связью (сокращенно ПЗС). Хотелось бы узнать об этом как можно больше. Может кто подскажет какие книги или еще чего, может кто-то этим занимается...
Все, что я нашел по этой теме, это книжку "Фоточувствительные приборы с зарядовой связью" (Пресс Ф. П.) прикрепленную статью и еще несколько поверхностных книжек. Хотелось найти что-то понятней чем в этой книжке и побольше, чем в статьях...
Прикрепленные файлы
Alich
сообщение Oct 26 2007, 09:15
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Для применения ПЗС в сових разработках, в принципе, знать как все происходит на низком уровне необязательно. Я применял довольно много ПЗС линеек. Там с микропроцессора необходимо формировать определенную последовательность импульсов. После каждого импульса на выходе ПЗС имеется сигнал, пропорциональный освещенности ячейки. Упрощенно - дали импульс - на выходе напряжение (или ток), который соответсвует освещенности первой ячеки, дали второй - получаем освещенность второй ячейки и т.д. Для матриц примерно то же самое. Теорию нужно знать для выбора самой ПЗС - то есть динамический диапазон и т.д. Но с этим поможем smile.gif
DSIoffe
сообщение Oct 26 2007, 11:45
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Книга очень старая, статья тоже. Статьи, имхо, достаточно, чтобы понять, как оно работает. А дальше можно смотреть на реально производимые ПЗС. Массовые, например - у Sony на http://www.sony.net/Products/SC-HP/pro/index.html. Там есть и примеры построения камер с указанием микросхем обвязки. Для классных цифровых фотоаппаратов или вообще с большими ячейками - у Kodak http://www.kodak.com/US/en/dpq/site/SENSORS/name/ISSHome. Есть ещё российские, www.silar.spb.ru, но там сейчас что-то с сайтом.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
ZED
сообщение Oct 30 2007, 06:25
Спасибо огромное всем, особенно за ссылки на производителей, но хотелось бы еще и по теории побольше узнать как там все происходит, какие-то может расчетные формулы, ну и схемы разные подключения и т.д.
DSIoffe
сообщение Oct 30 2007, 11:02
Дима
Из: Санкт-Петербург
По теории знать больше, чем написано в статье Лазовского, просто излишне. smile.gif
Схемы включения - в datasheets на ПЗС Sony, например.
ZED
сообщение Feb 22 2008, 06:52
Здравствуйте! Теперь у меня возник следующий вопрос: мне требуется к ПЗС-линейке подключить какой-либо индикатор, чтобы он отображал процессы, которые у меня происходят в этом ПЗС во времени.Может кто поможет литературкой, ссылочкой или просто добрым советом?
DSIoffe
сообщение Feb 22 2008, 08:29
Дима
Из: Санкт-Петербург
Осциллограф? Какие процессы надо отображать?
ZED
сообщение Feb 23 2008, 07:40
Ну да получается некий осцилограф. В ПЗС-линейку вводится некий сигнал, а индикатор должен это отображать, т.е. что там в ПЗС-линейке.
DSIoffe
сообщение Feb 23 2008, 18:26
Дима
Из: Санкт-Петербург
А подключить осциллограф к выходу той линейки - не годится? А что тогда надо?
ZED
сообщение Feb 24 2008, 09:37
Нет, стоит задача подключить какой-нибудь жидкокристаллический индикатор или еще чего-нибудь этого плана.
DSIoffe
сообщение Feb 24 2008, 10:53
Дима
Из: Санкт-Петербург
Что-то не получается ничего умного ответить. На выход линейки - АЦП, потом в микроконтроллере или ПЛИС (выбор, наверное, зависит от частоты пикселей в линейке) преобразовать коды АЦП во что-то понятное для индикатора. Это целая разработка, вряд ли Вам здесь её целиком нарисуют. Начинайте, задавайте вопросы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.04066 секунд с 7
