2 страниц V  < 1 2
> Резисторы в шинах цифровых сигналов, По какому принципу выбирать ?
-=Vitaly=-
сообщение Dec 23 2007, 19:36
Из: Киев
Пользователь №: 19 991
Цитата(rezident @ Dec 21 2007, 16:40) *
Видимо чтобы удлинить дорожку и сделать задержку тактового сигнала заведомо бОльшей, чем задержки остальных сигналов.
Вот это именно мне и непонятно зачем задерживать клок, в рекомендациях как правило говорят обратное. Клок непременно должен быть шустрее всех.
dxp
сообщение Dec 24 2007, 06:19
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Очевидно, речь идет не о завале фронта клока, а о сдвиге его (запаздывании) его относительно сигналов адресов и данных. Чтобы удовлетворить требованиям по tsu.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
-=Vitaly=-
сообщение Dec 24 2007, 10:13
Из: Киев
Для того чтобы удовлетворить tsu клок должен приходить быстрее,чем данные, тогда и tsu и thold удовлетворяются, а в случае заторможенного клока можно на холд нарваться. Поэтому и рекомендют клок пускать в верхнем слое, где скорость распространения повыше, а данные можно и во внутренних слоях. Скорее всего здесь какой-то вырожденный случай smile.gif
Yra
сообщение Dec 28 2007, 19:01
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Почитал Говарда Джонсона - не понял один момент: допустим применяем согласование на стороне источника, т.е. последовательно по линиям адреса, данных и управления вблизи проца ставим резисторы порядка 22 Ом (что и видно на схемах включения проца типа S3С2440 Samsung) - у Говарда написано что В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ПРИЁМНИКИ К СРЕДИННЫМ УЧАСТКАМ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ т.к. там наблюдается
двухступенчатое изменение сигнала (прямая волна накладывается на отраженную : посмотрите рисунок), однако на тех же схемах на шину понавешено несколько девайсов: две SDRAM, шинники, Flash.????
Ещё момент: в случае SDRAM и проца роли источника и приёмника меняются местами, а резисторы остаются на месте...
Хотелось бы найти пример топологии реальной печатной платы для изучения.
Разбирал сотовый: что-то не видел я там кучки резисторов-терминаторов
В общем запутался: теория с практикой не сочетается...
Ещё момент: если эти терминаторы набузовать на всю системную шину: 32- даты, 17 адреса 5 управления греться всё будиит - и проц и резисторы
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
evg123
сообщение Jan 9 2008, 12:24
Сообщение #20
Из: Минск
Пользователь №: 20 282
Цитата(Yra @ Dec 28 2007, 23:01) *
Почитал Говарда Джонсона - не понял один момент: ...
Чес говоря, скоко не видел плат быстродействующих девайсов, стоко ни разу не видел на них терминаторов (т.е. параллельного согласования), везде тока последовательное (33 ОМ) согласование. Мне кажется эти резюки играют роль исключительно демпферов типа того, что "пусть источник и приёмник не согласованы - будет волна, так мы её задушим и дело с концом!". Неопределенность потенциала (колебательность) быстро станет определенностью (после одного - двух мелких колебаний). Хотя прямо сейчас вспомнил, что в обучалке Гиперлинкса есть пример с параллельным согласованием совместно с последовательным. Но это, наверно, для оч больших скоростей.
rv3dll(lex)
сообщение Jan 11 2008, 09:08
Сообщение #21
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
книжку ещё не читал но от себя могу сказать
резисторы действительно нужны если линия становится длинной - а это 1/8 - 1 /12 дли ны волны утроенной частоты сигнала
мощные fpga имеют в составе ввода вывода блоки настраиваемого импеданса что на вход что на выход - поэтому сопротивления с этой стороны могут быть и не нужны
со стороны других устройств это действительно нагрузка линии
последовательно 33 ома ставят ещё и для того, чтобы избежать токового выброса выходного каскада на ёмкость проводника.
на сколько мне представляется вопрос линии связи подключенной между 2мя устройствами решается однозначно
а вот когда несколько устройств на 1 линии - то только моделирование - думаю резисторы могут и навредить
-=Vitaly=-
сообщение Jan 13 2008, 09:03
Сообщение #22
Из: Киев
Насколько я помню 33 ома это для 50-омной линий передачи, так как выходное сопротивление многих микросхем около 20 Ом, т.е 33+20=53. Для других условий согласующее сопротивление может быть другим.
Okorok
сообщение Jan 13 2008, 17:37
Сообщение #23
Пользователь №: 28 498
Есть еще такое, более обобщенное мнение:
Если стремиться все делать "правильно", то согласующие резисторы нужны и последовательные (на стороне источника), и параллельные (на стороне приемника).
Поскольку такой "идеальный" подход связан с дополнительными затратами места и энергии, стараются схемы оптимизировать, выбирая "меньшее из двух зол": дополнительные затраты или риски несогласованной линии передачи. Поэтому и встречаются решения с только одним согласующим резистором на линию, а то и вообще без таковых.
Ну, а Искусство создания хорошей схемы как раз и состоит в том, чтобы достичь нужного результата с минимальными затратами.
avesat
сообщение Jan 13 2008, 18:06
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Смотрите прикрепленный файл.
xilinx, intel, freescale и т.п. на сайтах есть примеры.
А зачем "куча" обвязки, если сотовый нормально работает с той топологией что есть?
Могут, если не посчитать рассеиваемую мощность на том же резисторе.
Прикрепленные файлы
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Muxa
сообщение Jan 31 2008, 00:05
Сообщение #25
Пользователь №: 818
добавлю ещё чуток.
разработчики микросхем стараются сделать выходные буферы как можно более быстрыми. на практике, если линия связи "короткая" т. е. волновые эффекты ещё не проявляются, а нагрузка небольшая, то от мощных буферов могут быть одни неприятности. резкие фронты сигналов способствуют сильному излучению и наводкам на соседние линии. если много выходов переключаются одновременно, но возникает существенный всплеск на общей шине кристалла, даже, если на земленой ноге как бы всё хорошо. в этот момент могут неправильно работать входные буферы микрухи...
таким образом, небольшие последовательные резисторы на выходах улучшают работу схемы в целом даже если частототы невелики.
обычно ставят резисторы 33..47ом. например CAY16 (http://www.bourns.com/pdfs/CATCAY.pdf)
поскольку CMOS буфер близок к идеальному источнику тока, то базовая формула: dT=dU*C/I. задаются требуемым временем фронта/спада (dT) и прикидывают требуемый ток заряда ёмкости нагрузки &copy; на требуемый перепад dU. далее по закону Ома оценивают величину общего сопротивления. вычитают из нё сопротивление открытого канала транзистора (для буферов ~10 Ом) и собственно всё.
оч. полезно, например в случае CPLD Altera даже если вы работаете на 1кГц. у них оч. "жёсткие и звонкие" буферы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
