> CDC USB в LPC2148 (IAR)
ivstech
сообщение Oct 22 2007, 15:36
Пользователь №: 12 860
Переделал usb_demo (USB HID) в CDC (использую BULK ENDPOINT2 IN и OUT для передачи данных). OUT работает нормально.
IN (данные передаются в HOST по нажатию кнопки в устройстве) передает только 1 раз, при повторном нажатии в терминальную программу ничего не приходит, при третьем вызове циклится на if ((USB_Cmd(CMD_USB_SET_EP_STAT + ENP2_IN,0) & 1) == 0) ...
// DataSize д.б. меньше размера пакета для конечной точки
void CDC_SendDataByEP2 (unsigned char * Data, unsigned int DataSize)
  unsigned int * pData = (unsigned int *)Data;
  unsigned int i;
  int ZeroLength = 0;
  // Select Endpoint
  USBCTRL_bit.LOG_ENDPOINT = ENP2_IN>>1;
  USBCTRL_bit.WR_EN = 1;
  TPKTLEN = i;
  do
    TDATA = *pData++;
  while (USBCTRL_bit.WR_EN);
  // Validate buffer
  USB_ValidateBuffer(ENP2_IN);
  // следующий код отсутствует в AN10420 (CDC для KEIL)
  // если его убрать, то при повторной передаче HOST все равно ничего не получит
  // Wait until data is send or overwrite by setup packet
  while ((ENDPINTS & (1<<ENP2_IN)) == 0)
      if((ENDPINTS & (1<<ENP2_IN)) == 0)
        USB_Cmd(CMD_USB_SEL_CLR_INT_EP + ENP2_IN,0);
        return;
  ENDPINTCLR = (1<<ENP2_IN);
функция USB_Cmd(CMD_USB_SET_EP_STAT + ENP2_IN,0) возвращает при первом вызове CDC_SendDataByEP2 значение 0, как и должно быть. При втором вызове CDC_SendDataByEP2 значение 64, при третьем 97 ( 97&1=1 - с установленным флагом Stall).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина.Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
