19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2010, 20:22
Сообщение #136
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Алексей Б. @ Nov 27 2010, 18:36) *
make -v из командной строки не работает
make не входит в gcc. klen в своей ветке форума (в той, где вы взяли ссылку на kgp) недавно выкладывал минимальный набор утилит. make там должен быть. И, кстати, командную строку надо перезапускать после изменения path в Computer->propertities.
Рабочий пример есть тут: scmRTOS AT91SAM7 gcc port. В makefile поправьте путь к компилятору в первых строках.
или scmRTOS cortex-M3 gcc port
Алексей Б.
сообщение Dec 4 2010, 19:16
Сообщение #137
Пользователь №: 15 686
подскажите пожалуйста, как понять чего компилятор от меня хочет?
я запихнул пример проекта из LPCXpresso v3.5 в получившуюся самосборную эклипсу (она + АРМ плагин + kgp), выдернул makefile из предидущего поста, подключил все (кажется)
нужные инклуды и при попытке нажать на молоточек (Build 'Default' for project 'pr3'), в консоли появляется следующая запись:
**** Build of configuration Default for project pr3 ****
make all
--- compiling core_cm3.c
/bin/sh.exe: arm-none-eabi-gcc: command not found
make: *** [obj/core_cm3.o] Error 127
в меру своих скромных познаний, редактировал makefile на предмет, а он ли собственно работает - получалось что он. что ни так?
+ я так понял эклипс не понимает асмовские вставки cortex - он их подчеркивает красным и предлагает схожие команды (видимо АРМа).
+ стандартные библиотеки подключал принудительно - по дефолту эклипс их не видел - меня это несколько смутило - так и надо, или чего то не до настраивал?
ReAl
сообщение Dec 4 2010, 20:14
Сообщение #138
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Выше уже сказали — «поправьте путь к компилятору в первых строках»
Должно бы быть arm-kgp-eabi- если сборка kgp
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
athlon64
сообщение Dec 7 2010, 07:51
Сообщение #139
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Здравствуйте
Пытаюсь откомпилировать Demo-проект FreeRTOS для Eclipse.
Установил Eclipse IDE for C/C++ Developers, установил плагины:
C/C++ GCC Cross Compiler Support 1.0.0.201009241320
C/C++ GDB Hardware Debugging 7.0.0.201009241320
ARM Eclipse plugin
1) Не понимаю как открыть проект с FreeRTOS? Пункт в меню Эклипса "Open Project" недоступен.
2) Создаю новый C project, сразу же вываливается ошибка:
Error launching external scanner info generator (arm-elf-gcc -E -P -v -dD C:/Eclipse projects/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)
Если я правильно понял, это потому что сам GCC у меня не установлен, а только его плагин для Eclipse. Если так, то какой из вариантов GCC for ARM для Windows посоветуете? Инструкция по установке приветствуется.
Сама среда очень понравилась.
Заранее спасибо за ответ
Руслан
IgorKossak
сообщение Dec 7 2010, 08:00
Сообщение #140
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
1. Прежде чем открыть проект, его надо сначала импортировать в текущий воркспейс.
2. Я пользуюсь тулчейном от CodeSourcery, но можете поставить YAGARTO или сборку от klen. Сложностей при установке нет.
athlon64
сообщение Dec 7 2010, 09:08
Сообщение #141
Из: Уфа
2. Установил и выбрал в свойствах проекта тулчейн CodeSourcery G++ Lite - все варнинги при попытке скомпилировать пропали, но появилась ошибка:
cs-make: *** No rule to make target `RTOSDemo', needed by `all'. Stop.
Заменил CodeSourcery G++ Lite на YAGARTO, как рекомендуется для FreeRTOS. Лог консоли:
make all
arm-elf-gcc -c -g -O3 -Tatmel-rom.ld -I . -I ../../../Source/include -I ../../../Source/portable/GCC/ARM7_AT91SAM7S -I ../../Common/include -I ./webserver -I ../../Common/ethernet/uIP/uip-1.0/uip -I ./SrcAtmel -I ./USB -D SAM7_GCC -D THUMB_INTERWORK -mcpu=arm7tdmi -D PACK_STRUCT_END=__attribute\(\(packed\)\) -D ALIGN_STRUCT_END=__attribute\(\(aligned\(4\)\)\) -fomit-frame-pointer -mthumb-interwork -fno-strict-aliasing -fno-dwarf2-cfi-asm -mthumb main.c -o main.o
process_begin: CreateProcess(NULL, arm-elf-gcc -c -g -O3 -Tatmel-rom.ld -I . -I ../../../Source/include -I ../../../Source/portable/GCC/ARM7_AT91SAM7S -I ../../Common/include -I ./webserver -I ../../Common/ethernet/uIP/uip-1.0/uip -I ./SrcAtmel -I ./USB -D SAM7_GCC -D THUMB_INTERWORK -mcpu=arm7tdmi -D PACK_STRUCT_END=__attribute((packed)) -D ALIGN_STRUCT_END=__attribute((aligned(4))) -fomit-frame-pointer -mthumb-interwork -fno-strict-aliasing -fno-dwarf2-cfi-asm -mthumb main.c -o main.o, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make: *** [main.o] Error 2
Сообщение отредактировал athlon64 - Dec 7 2010, 12:44
Руслан
Сергей Борщ
сообщение Dec 7 2010, 12:57
Сообщение #142
Из: Рига, Латвия
QUOTE (athlon64 @ Dec 7 2010, 11:08) *
CODE
make all
arm[color="#FF0000"]-elf-[/color]gcc
новые сборки компиляторов с некоторых пор идут с arm-none-eabi-gcc
athlon64
сообщение Dec 8 2010, 05:00
Сообщение #143
Из: Уфа
Подправил Makefile, проект откомпилировался и прекрасно работает
Руслан
_guardianangel
сообщение Feb 4 2011, 21:21
Сообщение #144
Из: Ryazan
Пользователь №: 56 444
Поставил eclipse в связке с ARM Eclipse plugin и тулчейном от CodeSourcery. Работаю под linux. При попытке сборок выдает что в объектных файлах имеются необъявленные ссылки. Только пожалуйста отвечайте кто сидит под линуксом. Под виндой отличаются и утиль сборки и названия файлов тулчейна.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2011, 07:42
Причина редактирования: Грамматика хромает
Pavel V.
сообщение Feb 6 2011, 07:43
Сообщение #145
Пользователь №: 17 742
Цитата(_guardianangel @ Feb 5 2011, 00:21) *
Вы установили неправильный toolchain, подробнее я написал на своем сайте, где Вы также задавали вопрос.
Good News Everyone!
_3m
сообщение Feb 8 2011, 14:03
Сообщение #146
Пользователь №: 23 960
Обнаружил что Eclipse валится если из openocd заливать большие образы в таргет.
Например: запустил отладку через openocd в эклипсе, дошел до точки останова. Потом из консоли openocd заливаю большой бинарник (секунд 50). Через несколько десятков секунд эклипс грохается.
В консоли opencd вижу следующее:
> load_image /tftpboot/zImage 0x80009000 bin
1699576 bytes written at address 0x80009000
downloaded 1699576 bytes in 57.037777s (29.099 KiB/s)
negative acknowledgment, but no packet pending
dropped 'gdb' connection - error -400
> resume
AHTOXA
сообщение Feb 8 2011, 14:20
Сообщение #147
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если бы я знал, что такое электричество...
klen
сообщение Feb 8 2011, 17:45
Сообщение #148
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(AHTOXA @ Feb 8 2011, 17:20) *
на самом деле я еще понял бы если только GDB упалбы в кору - емуто нагадили, стейт порушили но он всетаки не падает я думаю а аварийно завершает сеанс, но эклис то зачем падает, он вобзе сбоку в этой возне при отладке - ошибки в плагинах(назовем их недоделки). видимо плагин не обрабатывате ситуацию когда процес им запущенный завершается нестандартно. с этим жить можно. достаточно знать что делать не нада.
а вот что меня силнее растраивает так это то что на свежей яве Update 23 у меня эклипс падает сразу при загрузке - ставлю 21. это на мой взгляд ужо криминал. тока непонятно кто плохой - ява машина или ее водитель.
2_all
давно хотел спросить но стеснялся. если юзать еклипс под линуксом, почемуто при окончании сеанса отладки - окно с деревом процессов не очищается - приходится руками 'terminate and delete'. здесь уже этот вопрос уже обсуждали - флажок авто очистки дерева процессов в настройках проекта стоит. но чето невлият это. в винде все работает сразу без пинков. Я один такой в лыжах на асфальте?
_3m
сообщение Feb 8 2011, 19:42
Сообщение #149
Цитата(klen @ Feb 8 2011, 20:45) *
Отставить панику!
Никто прошивку не подменяет. Тихо-мирно гружу бинарник в свободный участок ram. Моя прошивка - 4кб а рамы 64 метра. так что оснований для паники нет никаких.
klen
сообщение Feb 8 2011, 22:47
Сообщение #150
Цитата(_3m @ Feb 8 2011, 22:42) *
Отставить панику!
а попробуйте кусочками грузить
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
