19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
DmitryM
сообщение Jun 18 2014, 07:14
Сообщение #226
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(andrey74 @ Jun 18 2014, 08:58) *
stm32_flash.ld:79: syntax error
andrey74
сообщение Jun 19 2014, 03:34
Сообщение #227
Пользователь №: 62 953
Цитата(DmitryM @ Jun 18 2014, 11:14) *
Разобрался. Просто перед компиляцией поправил файл .ld но нажал кнопочку "Сохранить" и он мне все по старому шпарил.
А есть ли Rtos под эклипс? freeRtos можно запилить туда?
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2014, 06:04
Сообщение #228
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мне кажется текстовуму редактору (Эклипсе) абсолютно все равно, исходники какой ОСРВ вы будете в нем править. Так же и ОСРВ будет работать независимо от того, в каком редакторе вы будуте править ее исходники.
den_po
сообщение Jun 19 2014, 11:38
Сообщение #229
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 315
Разница может быть при отладке
Dubov
сообщение Jul 2 2014, 08:41
Сообщение #230
Пользователь №: 72 052
Прошу помочь советом. Установил Eclipse Kepler. По ссылке ( http://gnuarmeclipse.sourceforge.net/updates ) установил ARM Cross GCC.
После обновления в опциях создания проекта появились STM32F10X, что мне и нужно было.
Создал проект автоматически со всеми настройками.
1)При попытке сборки получил: cs-make ***[system/src/stm32f1-stdperiph/misc.o] error 1
2) постоянно вижу ошибку: Type 'uint8_t' could not be resolved
включение #include <stdint.h> результата не дало (
в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Dubov - Jul 2 2014, 08:46
viakon
сообщение Aug 4 2014, 03:48
Сообщение #231
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Из моего скромного опыта. Сначала надо ставить GCC, потом клипсу, тогда она автоматом цепляет инклюды.
Neborak
сообщение Sep 24 2014, 08:35
Сообщение #232
Пользователь №: 47 609
Всем привет. Только начал въезжать в связку Eclipse+GСC.
Установил:
-Eclipse IDE for C/C++ Developers Luna Release (4.4.0);
-Sourcery CodeBench Lite for ARM EABI;
-ARM plugin;
Создал проект на основе шаблона STM32F10X C/C++ Project, выбрав Toolchains Cross ARM GCC, в разделе Content указал Blinkly (создал проект с миганием светодиодом).
Скорректировал порт светодиода под STM32F1Discovery, компилирую.
Первая проблема - не понимает синтаксис make файла, по умолчанию make стоит от С++ builderа, правлю и указываю на cs-make.
Теперь компилит но на линкере останавливается с ошибкой
arm-none-eabi-g++: error: nano.specs: No such file or directory
Ничего лучше не нашел как из настроек линкера убрать ключ --specs=nano.specs, стал компилироваться hex-файл. Заливаю его через STM32 ST-Link Utility - светодиод не мигает.
Смотрю, нет в проекте ассемблерного файла, нахожу его для своего контроллера и импортирую в проект, меняя букву расширения с .s на .S. Тоже компилируется, но, после загрузки программатором светодиод по прежнему не мигает.
Беру пример тут, ручками правлю порт светодиода, компилю, гружу в контроллер - мигает.
Это вкратце свои как я провел начало недели.
Ребята, подскажите, что делаю не так?
Mihey_K
сообщение Sep 24 2014, 11:45
Сообщение #233
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Может проект свой прикрепите, а то телепатия какая-то получается...
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Neborak
сообщение Sep 24 2014, 12:11
Сообщение #234
Выложить не проблема, смотреть там нет на что. Перефразирую вопрос по другому, если поставить компилятор и плагин, то нужно ли что-то дорабатывать ручками, что бы программа заработала в контроллере?
Пока ждал ответ запустил отладку, конечно как-то нестабильно работает, но удалось увидеть, что висит в HardFault_Handler(), до main не доходит.
AHTOXA
сообщение Sep 24 2014, 16:08
Сообщение #235
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Видимо, Sourcery CodeBench Lite этого не понимает. Советую gcc-arm-embedded, он - понимает.
Нужно включить в проект соответствующие контроллеру файлы:
  • скрипт линкера (*.ld), чтобы линкер знал размеры памяти контроллера;
  • стартап-файл (*.S), чтобы компилятор знал таблицу векторов прерываний данного контроллера;
  • файл инициализации периферии (*.c) (файл с функцией SystemInit(), или что-то в этом роде.), чтобы правильно инициализировать периферию контроллера перед выполнением вашей программы по миганию светодиодом.
Судя по всему, вы выполнили только второй пункт.
Если бы я знал, что такое электричество...
Mihey_K
сообщение Sep 25 2014, 13:16
Сообщение #236
Из: Irkutsk
АНТОХА верно про список все указал, а arm-none-eabi-gcc --spec понимает. Если плагин стоит, а вы писали что поставили, то достаточно создать проект, выбрать правильную платформу (Cortex-M3), пройтись по настройкам инклудов, линкера, дефайнов, проверить что все на месте, как указал АНТОХА. Для STM32 как раз надо в настройках задефайнить 100500 символов, указывающих какой именно чип используете, на какой частоте и т.д. Плагин сам подхватит нужный компилятор.
Neborak
сообщение Sep 28 2014, 07:32
Сообщение #237
Спасибо за ответ, последняя версия плагина сама создает скрипт линкера, а вот про SystemInit() я совсем забыл. Помню, что для GCC он не нужен в main, он из стартап-файла вызывается, но его реализации у меня не было. Отпишусь о результатах.
Подскажите, за что это ключ отвечает?
Сообщение отредактировал Neborak - Sep 28 2014, 07:34
Neborak
сообщение Oct 6 2014, 11:56
Сообщение #238
Психанул и поставил gcc-arm-embedded, действительно ключ линкера --specs=nano.specs он принял. Еще нарыл, что стояла галка в опции линкера -nostartfiles, из-за этого программа не входила в main. Теперь, после запуска отладки вижу курсор на _start(), а не DefaultHandler(). Куда дальше шагает - не вижу, после step into курсор пропадает вообще. Светодиоды по прежнему не мигают. Пока пытаюсь добиться нормальной работы отладчика.
Добавлено:
Такое чувство, что не добавляет в итоговый код мой *.S файл, но компилит его. В момент старта отладки переходу в какой-то сишный файл, в котором определена _start(), а не в ассемблерный. Все ближе к тому, что бы сдаться.
Сообщение отредактировал Neborak - Oct 6 2014, 14:24
AHTOXA
сообщение Oct 6 2014, 15:18
Сообщение #239
фанат дивана
Из: Уфа
Спокойствие, только спокойствие! ©
1. -nostartfiles - правильная птичка. У вас есть свой стартап-файл (который *.S), и вам не нужны другие, которые предлагаются по умолчанию.
2. SystemInit() вы нашли?
3. Почему вы не хотите взять тот проект, который замигал, и начать переделывать под себя его?
4. Ещё вариант, гарантированно рабочий - не полагаться на плагин, а использовать "makefile проект". Примеры таких проектов есть, например, в scmRTOS.
nanorobot
сообщение Oct 8 2014, 10:16
Сообщение #240
Пользователь №: 35 503
Извините, Антоха. Ламерский вопрос: Просмотрел примеры за Вашим авторством, никак не мог обнаружить где в состав проекта(примера) включаются исходные файлы scmRtos\Common\
Как то неявным образом через wildcard и указанием пути?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
