19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
AHTOXA
сообщение Oct 9 2014, 04:28
Сообщение #241
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(nanorobot @ Oct 8 2014, 16:16) *
Извините, Антоха. Ламерский вопрос: Просмотрел примеры за Вашим авторством, никак не мог обнаружить где в состав проекта(примера) включаются исходные файлы scmRtos\Common\
Как то неявным образом через wildcard и указанием пути?
Да, именно так.
В makefile:
Сначала указываем директорию, где расположена ось:
# scmRTOS dir
    SCMDIR    = ../scmRTOS
Потом задаём список директорий с исходниками:
# source directories (all *.c, *.cpp and *.S files included)
    DIRS := $(SRCDIR)
    DIRS += $(COMMON)
    DIRS += $(SCMDIR)/Common $(SCMDIR)/CortexM3
    DIRS += $(SCMDIR)/Extensions/Profiler
Потом во всех этих директориях ищем все файлы с расширениями *.c, *.cpp, *.S:
    OBJS += $(wildcard $(addsuffix /*.cpp, $(DIRS)))
    OBJS += $(wildcard $(addsuffix /*.c, $(DIRS)))
    OBJS += $(wildcard $(addsuffix /*.S, $(DIRS)))
Теперь убираем пути и меняем расширение на *.o:
    OBJS := $(notdir $(OBJS))
    OBJS := $(OBJS:.cpp=.o)
    OBJS := $(OBJS:.c=.o)
    OBJS := $(OBJS:.S=.o)
И, наконец, добавляем к именам файлов путь к директории obj (чтобы все объектные файы лежали там):
    OBJS := $(patsubst %, $(OBJDIR)/%, $(OBJS))
При таком подходе файлы добавляются к проекту элементарно, простым добавлением в папку с исходниками.
Есть и ограничение - нельзя иметь файлы с одинаковыми именами в разных директориях или с разными расширениями.
Если бы я знал, что такое электричество...
nanorobot
сообщение Oct 9 2014, 04:59
Сообщение #242
Пользователь №: 35 503
Отлично, подробно.
Благодарю Вас за ликбез, Антоха.
Сообщение отредактировал nanorobot - Oct 9 2014, 05:01
Neborak
сообщение Oct 9 2014, 14:33
Сообщение #243
Пользователь №: 47 609
Цитата(AHTOXA @ Oct 6 2014, 18:18) *
Спокойствие, только спокойствие! ©
1. -nostartfiles - правильная птичка. У вас есть свой стартап-файл (который *.S), и вам не нужны другие, которые предлагаются по умолчанию.
2. SystemInit() вы нашли?
3. Почему вы не хотите взять тот проект, который замигал, и начать переделывать под себя его?
4. Ещё вариант, гарантированно рабочий - не полагаться на плагин, а использовать "makefile проект". Примеры таких проектов есть, например, в scmRTOS.
Немного разобрался, Эклипс упорно пихает сишные файлы стартапа, игнорируя мой файл ассемблерный файл, и как-то галочками отключить не удалось. Хотя мой стартам компилирует и передает линкеру. Попробую прикрутить к Эклипсу проект мигания светодиодом, там свой мэйкфайл, а не автоматически сгенерированный плагином.
Еще проблема с этим ST-Linkgdbserverом, через раз коннектиться сервер к чипу, и через раз стартует отладка, вижу только, что перешел на вектор сброса, дальше "Step into" и больше ответа от отладчика нет.
Aaron
сообщение Oct 10 2014, 18:47
Сообщение #244
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Neborak, АНТОХА дело советует - уходите от этих плагинов! Автосгенеренный мейкфайл совсем не юзер-френдли, поменять что-то - только через плагин. А если система слетела, исходники остались, плагин поставить не получается, а компилить надо?
1 раз сделать свой мейкфайл и использовать с небольшими изменениями для всех проектов!
nanorobot
сообщение Oct 13 2014, 10:32
Сообщение #245
Ув. АНТОХА. У меня к Вам еще вопрос: Ваши примеры для Cortex-M4 успешно собираются как с помощью arm-none-eabi, так и с помощью arm-kgp-eabi. Но при открытии main.cpp кто-то невидимый(парсер?)
делает массу подчеркиваний красным и оранжевым цветом. Не подскажете в чем причина, и как преодолеть? Windows 7 x64, Eclipse Kepler, опции проекта по умолчанию, т.е. Ваши.
Судя по всему, первопричина в том, что парсер считает "Unresolved inclusion" инклюды: #include "pin.h" #include <scmRTOS.h>. Но даже явное указание путей к ним, в свойствах проекта, не лечит проблему.
Хочется полного исцеления, а не маскирования снятием галок где нибудь в Code Analysis
Сообщение отредактировал nanorobot - Oct 13 2014, 11:20
AHTOXA
сообщение Oct 13 2014, 11:15
Сообщение #246
фанат дивана
Из: Уфа
Да, это собственный парсер эклипсы. Надо объяснить ему, где искать системные инклюды, и ваши личные определения из makefile.
У меня в закладках есть вот эта ссылка. Но это для прошлых версий эклипсы (у меня до сих пор Indigo, лень обновлять). Для кеплера, емнимс, способ изменился. Там немного дальше по теме коллеги выкладывали способ. Ага, вот он.
Кстати, у вас на картинке папки SamplesCommon и scmRTOS вроде пустые?
nanorobot
сообщение Oct 13 2014, 11:47
Сообщение #247
Пустые. Я как-то и не заметил их. Но почему они здесь? По факту они расположены на 2 уровня выше т.е. C:\Kepler\scmRtos\ а путь к проектам C:\Kepler\Workspace\2-Message\
Makefile практически Ваш. Поправил две строки с путями до SamplesCommon и scmRTOS - поднял на один уровень. Видимо где-то здесь косяк и есть.
было:
# scmRTOS dir
SCMDIR = ../scmRTOS
# lib dir
COMMON = ../SamplesCommon
стало:
# scmRTOS dir
SCMDIR = ../../scmRTOS
# lib dir
COMMON = ../../SamplesCommon
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 13 2014, 19:18
AHTOXA
сообщение Oct 13 2014, 14:02
Сообщение #248
фанат дивана
Из: Уфа
А, тогда всё понятно. И makefile, и проект эклипсы рассчитаны на то, что папки SamplesCommon и scmRTOS расположены на одном уровне с папками проектов (1-EventFlag, 2-Message...). А у вас не так. Makefile вы поправили, а проект эклипсы - нет. Нажмите правой кнопкой на папку scmRTOS, выберите Properties. Там будет кнопка Edit, нажмите её и введите путь "../../scmRTOS". Так же поступите и с папкой SamplesCommon (../../SamplesCommon).
Тогда эклипса найдёт исходники оси и общие файлы.
swisst
сообщение Dec 28 2014, 17:54
Сообщение #249
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Подскажите, кто в курсе - code sorcery lite сейчас можно стянуть без ide (только тулчейн) ?
И что сейчас можно пользовать в качестве альтернативы ?
IgorKossak
сообщение Dec 28 2014, 19:30
Сообщение #250
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Здесь
GNU Tools for ARM Embedded Processors
AHTOXA
сообщение Dec 28 2014, 19:35
Сообщение #251
фанат дивана
Из: Уфа
gcc-arm-embedded
swisst
сообщение Dec 29 2014, 07:29
Сообщение #252
Из: Харьков
Спасибо. Ссылки - то, что надо.
swisst
сообщение Jan 10 2015, 18:58
Сообщение #253
Из: Харьков
прошу помощи
при сборке цели all make завершается с ошибкой (точнее):
d:/projects/tools/gnutoolsforarmembedded/4.9.2014q4/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 00008000
output/startup_ARMCM0.o: In function `Reset_Handler':
D:\Projects\Prog\EclipseWS\Test/startup_ARMCM0.c:294: undefined reference to `__data_start__'
D:\Projects\Prog\EclipseWS\Test/startup_ARMCM0.c:294: undefined reference to `__data_end__'
output/startup_ARMCM0.o:(.vectors+0x0): undefined reference to `__StackTop'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [output/MIG2.elf] Error 1
из того что мне понятно: все вышеупомянутые undefined reference вычисляются в скрипте линкера и должны попасть в файл startup
почему этого не происходит - понять не могу...потому и прошу
AHTOXA
сообщение Jan 10 2015, 19:32
Сообщение #254
фанат дивана
Из: Уфа
А вы в makefile указали линкеру, какой скрипт использовать (что-то типа -T$(LD_SCRIPT)) ?
swisst
сообщение Jan 10 2015, 19:50
Сообщение #255
Из: Харьков
обязательно. проект я прикрепил на всякий случай.
стоит оговориться: ARM plugin не использую. пытаюсь собрать тестовый проект в eclipse c настройками, как в Вашем сообщении
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
