19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
Puzan
сообщение Nov 16 2007, 10:23
Сообщение #46
Пользователь №: 12 295
Цитата(axle @ Nov 16 2007, 11:08) *
Если бы вы использовали arm-elf-gcc для сборки, а не arm-elf-ld все было бы гораздо проще.
Он бы сам в зависимости от флагов выбирал необходимую библиотеку.
Внимательней читайте. У меня стоит опция -nostdlib.
Цитата(Paramedic @ Nov 16 2007, 11:12) *
Судя по всему gdb выводит в консоли eclipse при исполнении команды load.
А openocd запущен? Находит устройство? Порт правильный слушает?
Paramedic
сообщение Nov 16 2007, 10:26
Сообщение #47
Пользователь №: 24 436
Да, даже ресет на таргет проходит. Порт parport 0. Я поэтому и прошу какой-нить простенький примерчик, может дело в make-файле, опциях компиляции...
Puzan
сообщение Nov 16 2007, 10:52
Сообщение #48
А причем тут makefile. Если собирается, значит должно что-то работать. Посмотри дизассемблер. Может быть с расположением что-то попутал (в смысле линкуешь для flash, а запускаешь в ram)?
Paramedic
сообщение Nov 16 2007, 10:59
Сообщение #49
Думаю может не хватать отладочной информации... Хотя опцию -g включил и оптимизация на нуле.
Скрипт линкера брал готовый, может в нём и косяк, но он вроде простой и адреса указаны правильные:
MEMORY {
ram : ORIGIN = 0x200000, LENGTH = 0x4000
axle
сообщение Nov 16 2007, 11:09
Сообщение #50
Пользователь №: 27 167
-nostdlib не значит, что надо путь к библиотекам указывать.
Просто стандартные библиотеки не будут подключаться по умочанию.
Что бы их использовать, нужно непосредственно указывать в опциях:
-lc -lm -lgcc и т.д.
Puzan
сообщение Nov 16 2007, 11:30
Сообщение #51
MEMORY {
Отладочная информация по-любому не причем. В мап-файл посмотри, правильно он память распределил, или нет.
Варианта остается два: конфиг openocd и хардварная проблема, типа JTAGSEL неправильно установил, или банально не контачит.
Paramedic
сообщение Nov 16 2007, 11:32
Сообщение #52
Это исключено - под виндой в ИАР всё работает...
Puzan
сообщение Nov 16 2007, 12:03
Сообщение #53
Хм... А покажи конфиг для openocd. Где брал его?
Paramedic
сообщение Nov 16 2007, 12:39
Сообщение #54
Вот:
#daemon configuration
telnet_port 4444
gdb_port 3333
#interface
interface parport
parport_port 0
#parport_port 0x378
parport_cable wiggler
jtag_speed 0
jtag_nsrst_delay 200
jtag_ntrst_delay 200
#use combined on interfaces or targets that can't set TRST/SRST separately
reset_config trst_and_srst srst_pulls_trst
#reset_config trst_and_srst
#jtag scan chain
#format L IRC IRCM IDCODE (Length, IR Capture, IR Capture Mask, IDCODE)
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
#target configuration
daemon_startup reset
#target arm7tdmi <reset mode> <chainpos> <endianness> <variant>
target arm920t little run_and_init 0 arm920t
#target_script 0 reset h2294_init.script
working_area 0 0x200000 0x4000 backup
run_and_halt_time 0 30
Переделывал конфиг заточенный под SAM7...
...JTAGSEL неправильно установил...
А это где устанавливать надо?
sleo2000
сообщение Nov 16 2007, 15:56
Сообщение #55
Пользователь №: 31 665
1. ПО МОЕМУ ВОПРОСУ О ЛИНКОВКЕ БИБЛИОТЕК - всем, кто ответил что-то - спасибо, в поенедельник покопаемся. Хотя мутного много - слишком отвыкли от командной строки smile.gif
2. По поводу работающего мини-проекта с подробным описанием и копией проекта для прямого импорта в Eclipse (для LPC2138/214) - в понедельник все выложу вместе с описанием на русском и в теме выложу ссылку на архив.
Sleo
KA_ru
сообщение Nov 16 2007, 16:20
Сообщение #56
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Какой сборкой пользоваться.
всего нашёл три штуки.
http://www.macraigor.com
http://www.yagarto.de
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/
Есть родной Вигглер.
Или они все хороши?
sleo2000
сообщение Nov 16 2007, 18:27
Сообщение #57
ПРОБУЮ ВЫЛОЖИТЬ АРХИВ С РАБОТАЮЩИМ ПРИМЕРОМ ПОД ECLIPSE ДЛЯ LPC-2138/48
Или они все хороши?
Пользуюсь yagarto - были рекомендации от немцев. И обновляется чаще, чем остальные. На самом деле есть сборка от Olimex - старая, от Amontec - тоже более старая, чем Yagarto.
Sleo
вася пупкин блин
сообщение Nov 30 2007, 14:31
Сообщение #58
Пользователь №: 32 806
1. Соответсвтенно поставил eclipse (куча разных вариаций)
2. Есть программатор JTAG от MT-Likn
3. Компилить все получается elf файл имею
Ну а теперь собственно вопросы:
openocd и JLinkGDBServer - это два аналога - использовать надо либо то либо другое? я правильно понимаю?
Через что лучше стыковать? (JLinkGDBServer крякнутый есть)
по-русски кто нить может написать как создать проект чтобы дебагер заработал? или надо выкладывать какие сообщения об ошибках выкидывает?
настраиваю как показано http://www.yagarto.de/howto/jlink/index.html
вася пупкин блин
сообщение Dec 1 2007, 17:21
Сообщение #59
Эй! ну что - все всё наладили и ушли с форума?? sad.gif а как же там все там обещали мануал по русски? все дела ... да ... че-то как-то глухо sad.gif
IgorKossak
сообщение Dec 1 2007, 19:54
Сообщение #60
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Позволю себе заметить, что Вы не на базаре и не на телесистемах.
Не следует свою активность на форуме проявлять подобным образом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
