19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
klen
сообщение Apr 10 2009, 14:26
Сообщение #76
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
1. достаточно одного прохода
2. компиллеру для сборки libgcc не требуется newlib
3. newlib при сборке явлет библу libc.a libm.a .... (СТАНДАРТНЫЕ C - библиотеки) , libgcc - это нестандартная C-библиотека а библиотека компиллера с функциональностью поддержки целевой платформы,
пример ARM
реализация оперции ((float)int) или float * float - суть есть libgcc (зависит от набора инструкций)
реализация функций open(..) printf(...) exp() log() - суть libc - СТОАНДАРТ на runtime C, не зависит от целевой платформы, последние две отдеделы в libm - тоже часть стандарта.
есть один момент. для встраиваемых систем для оптимизации часто реализации libc (будьто newlib, glibc, или наверняка можно найти чтото типа ZOPAlibc.. ) имеют порты под конкретный процессор (набор инструкций) и написаны на асме ане на C.
alx2
сообщение Apr 13 2009, 10:33
Сообщение #77
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Doka @ Apr 10 2009, 14:52) *
хорошо. хочу прояснить для себя 2 вопроса:
1) почему в использованном мною способе сборки libgcc.a собирается, но не инсталлируется в соответствующую директорию
Рискну высказать предположение: потому что способ неправильный. Раз в документе, описывающем этот способ, уже нашли неверное утверждение, не удивлюсь, если там и инструкция по сборке окажется неверной.
2) не могу понять почему в большинстве источников, описывающих сборку тулчейна для ARM, используется двухпроходная сборка GCC.
Вот и я не могу...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Doka
сообщение Apr 13 2009, 20:05
Сообщение #78
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
всё.......я сдаюсь.............
где взять правильный скрипт для сборки ARM-тулчейна?!
libgcc.a собирается, но не инсталлируется. перекопировал "куда надо" вручную...
собираю пример от SAM7S64 под GCC, поставляемый со своими либами (в т.ч. libgcc.a) - пример собирается.
удаляю libgcc.a из примера - линковщик не находит перекопированной в "правильное место" либы..
хорошо.. явно задаю путь к каждой либе - либы находится, но сборка прерывается ошибкой.......
сил никаких уже нет..........................
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
alx2
сообщение Apr 14 2009, 11:03
Сообщение #79
Из: Пермь, Россия
Где взять, не знаю. Но могу описать, как сборка arm-elf-gcc с newlib-ом происходит у меня.
tar -yxf gcc-core-x.x.x.tar.bz2
tar -yxf gcc-g++-x.x.x.tar.bz2
tar -zxf newlib-x.xx.x.tar.gz
ln -fs newlib-x.xx.x/newlib gcc-x.x.x/newlib
mkdir build
cd build
../gcc-x.x.x/configure --prefix=/usr/local --target=arm-elf --with-gcc --with-gnu-ld --with-gnu-as --enable-languages=c,c++ --disable-nls --with-newlib --enable-newlib-io-long-long
gmake all
gmake install
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
klen
сообщение Apr 15 2009, 05:10
Сообщение #80
у меня и того проще конфиг GCC
../../src/gcc/configure ../../src/gcc/configure --prefix=/kgp_arm --target=arm-elf --host=i686-pc-mingw32 --build=i686-pc-mingw32 --disable-nls --disable-shared --disable-threads --disable-libssp --disable-libmudflap --disable-libgomp --enable-interwork --enable-multilib --with-newlib --with-headers=../../src/newlib/newlib/libc/include --with-float=soft --enable-languages=c -v
011119xx
сообщение Feb 28 2010, 14:34
Сообщение #81
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Пытаюсь запустить Эклипс. Пользуюсь документом Using Open Source Tools for AT91SAM7S Cross Development revision C. Дошел до запуска демо-проекта demo_at91sam7_blink_flash. Все проходит как описано за исключением того, что после импортирования проекта происходит его компиляция и во вкладке Problems выдается сообщение о наличии 2 ошибок и 1 предупреждения:
1 ошибка -> error: no memory region specified for loadable section `.eh_frame' line 0 C/C++ Problem
2 ошибка -> make: *** [main.out] Error 1 line 0 C/C++ Problem
предупреждение -> Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD C:/workspace/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)
Помогите разобраться! В чем проблема?
Сообщение отредактировал 011119xx - Feb 28 2010, 14:35
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2010, 19:49
Сообщение #82
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Проект не плюсовый? Вываливай...
/DISCARD/ :
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
(это в файле .cmd - скрипт линкера)
Когда дойдёте до запуска программатора, поделитесь исправленными файлами .cfg от opencd.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 28 2010, 19:51
011119xx
сообщение Mar 1 2010, 17:41
Сообщение #83
Из: Уфа
Извините, но мне не понятно что делать. То что это надо добавить в файл .cmd понятно, а куда конкретно - нет.
AHTOXA
сообщение Mar 1 2010, 19:34
Сообщение #84
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Куда-нибудь в конец, перед последней скобкой:
SECTIONS
    .text :
/DISCARD/ :
        *(.eh_frame_hdr)
        *(.eh_frame)
Что касается warning-а, то это Project - Options - C/C++ Build - Discovery options, и там либо снять птичку "Automate discovery...", либо выбрать "GCC per project scanner info profile" и заменить в строке "compiler invocation command" "gcc" на "arm-gcc" или что там у вас.
Если бы я знал, что такое электричество...
011119xx
сообщение Mar 2 2010, 16:26
Сообщение #85
Из: Уфа
Спасибо. Это помогло.
USTAL
сообщение May 14 2010, 02:50
Сообщение #86
Пользователь №: 57 253
Всё.... Имел я ввиду этот Eclipse CDT для ARM вместе с YAGARTO, Cygwin и иже с ними. Столько времени потратил только для того чтобы убедиться что другие были правы в том что не нужно связываться. Из своих наблюдений смело могу заключить что вся эта конструкция нопоминает оную из кубиков разного размера и неправильной формы, благодаря чему получается что любая посторойка обречена на развал, а если и простоит какое-то время то развалиться при следующей попытке использования. Отсюда же следует маловероятность повторить то что уже сделано (и скорее всего развалилось).
Чем сложнее задумання конструкция, тем, в корне убическом, меньше шансов на успех. Потому на интернете и нет упоминаний о проектах отличных от Demo примеров.
Дальше примеров дела идут, видимо, только в исключительных случаях.
Имеете желание улететь с работы – Eclipse вам в руки.
Это же надо такое предложить:
Сначала поучите как составить makefile, потом linker script, потом попудрите мозги над опциями компилятора и вообще над тем как его прикрутить к Eclipse. Прикрутили ? Замечательно – теперь ещё библиотеки надо. А какие? А кто его знает – надо ещё несколько дней потрахтить чтобы выяснить.
Ещё каки-то файлы конфигураций по любому поводу, по разным правилам.
Для одного дебаггера один хаос, для другого другой.
И ещё интересно – инженер поддержки из NXP, котрый несколько часов ведёт занятия и лабораторную работу по NXP Expresso ( Eclipse с Code Red) , при вопросе - “ Ну, хорошо, с вашими Evaluation PCBs дебагить можно. А как симулировать? “ , бодро, со знанием дела отвечает –“ Хороший Вопрос! Не могу на него ответить, но узнаю обязательно!”
Так как тогда продвигаться дальше, если не-у-кого получить быстрый и вразумительный ответ?
И так неделями – и на работе и дома. Так и не вник.
Сергей Борщ
сообщение May 14 2010, 05:39
Сообщение #87
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как говорится - плохому танцору... Делать что-то не читая документации - прямой путь к вашему результату.
P.S. Если вы начинаете общение на форуме с такого "вброса говна на вентилятор" - маловероятно, что вы что-то серьезное представляете из себя как специалист и ваш результат закономерен.
klen
сообщение May 14 2010, 06:44
Сообщение #88
мдя, однако мнение.
для тех кто еще сомневается - повторю слова из изветной рекламмы "- USTAL, ты так и не научился их готовить..."
IgorKossak
сообщение May 14 2010, 06:51
Сообщение #89
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
YAGARTO + Cygwin - это же надо было додуматься!
А вот мне Eclipse нравится всё больше. Уже много проектов в ней собрал и много народу на неё подсадил, все довольны. Наверное я мазохист wink.gif
AHTOXA
сообщение May 14 2010, 07:47
Сообщение #90
фанат дивана
Из: Уфа
+1:)
ЗЫ. Сдаётся мне, что этот CodeRed только сбивает с толку людей. Потому что создаёт обманчивое впечатление, что есть готовое решение типа IAR, а на самом деле разбираться всё равно во всём приходится самому.
Честно говоря, не понимаю, кто покупает это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
