Closed TopicStart new topic
> Управление высокочастотным реле., Как?
Илья_Антоненко
сообщение Oct 22 2007, 07:17
Пользователь №: 19 318
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь работал с высокочастотными реле, как осуществлять управление коммутацией входов.
В частности у меня есть реле Panasonic ARD20024. Описание на реле этой серии приложил к сообщению. К сожалению, больше информации найти не удалось. Интересует, насколько корректно управлять реле, подавая и выключая питание (при этом происходит переключение коммутации входов с J1->J2, J3->J4 на J1->J3, J2->J4) и для чего нужны пины Indicator terminal. С помощью них можно как-то управлять коммутацией или у них иная задача.
сообщение Oct 22 2007, 08:16
Пользователь №: 11 287
С точки зрения механики это обычные реле, Ваше - с катушкой на 24В, без самоблокировки, с контактами, предназначенными для коммутации цепей с частотами до 18GHz. Управлять им именно подавая напряжение на катушку. Indicator terminal, как следует из названия, для контроля за текущим состоянием реле. Использовать их, ИМХО, не обязательно.
андр
сообщение Oct 22 2007, 08:37
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
ИМХО лучше задействовать выводы Indicator terminal. Для контроля состояния. не раз выручало. Некоторые реле выходили из строя (фирмы Radiall). Контроль очень помогал. Хотя иногда контроль показывал что реле не переключилось, а на самом деле переключилось.
Илья_Антоненко
сообщение Oct 22 2007, 09:28
А не подскажате еще вот какую вешь. Что подразумевается под параметром Operate time - 20ms. 20ms - время чего? Время перехода от одного пути прохождения сигнала к другому? Время, когда сигнал вообще не проходит?
андр
сообщение Oct 22 2007, 10:20
Английский не знаю. Но скорее всего это время переключения после подачи напряжения на катушку управления. Катушка имеет индуктивность и ток соответственно нарастает не мгновенно.
Илья_Антоненко
сообщение Oct 24 2007, 07:48
Всем спасибо.
Вроде все вопросы решились.
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 09:35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
+ время срабатывания контактов (для полноты ответа).
Alexandr
сообщение Oct 25 2007, 07:00
Пользователь №: 1 283
Ответ получен. Тему закрываю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
