> GSM антенна 1х8, вопрос по схеме
avesat
сообщение Oct 23 2007, 11:27
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Делал сплиттер для GSM модемов на чипках DS52-0001, работает, но после каждого такого каскада сигнал становится слабее, смотрел уровень сигнала до и после DS52-0001.
Вот схемка с усилителем, но есть проблема, я в СВЧ не особо рублю.
Буду рад любым предложениям и критике по схеме.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Ответов (1 - 5)
EVS
сообщение Oct 23 2007, 14:40
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(avesat @ Oct 23 2007, 15:27) *
... после каждого такого каскада сигнал становится слабее, смотрел уровень сигнала до и после DS52-0001.
На каждом выходе делителя на 2 будет -3dB плюс Insertion Loss (для DS52-0001 0.5dB), т.е. в сумме -3.5dB. Это то, что должно быть. У Вас что, намного больше?
avesat
сообщение Oct 24 2007, 06:28
Из: Украина
Нет не больше, столько же. После двух делителей было примерно -6dB.
Тогда другой вопрос, как проверить схему усилителя? Можно ли ее просимулить, или полностью полагаться на документацию на микрухи?
-Sage-
сообщение Oct 24 2007, 06:45
Пользователь №: 30 102
не могу похвастаться широкими знаниями, но я бы проводил измерения с нагрузками на всех выходах
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
avesat
сообщение Oct 24 2007, 07:05
Из: Украина
Да все правильно! Свободные выходы тоже должны нагружаться на 50 Ом.
EVS
сообщение Oct 24 2007, 12:39
Евгений
Из: С.-Петербург
Непонятно, что именно не нравится. Что, как Вы считаете, должно быть, и что получается на самом деле. Отсюда и "предложение": чуть поподробнее.
Ну, а "критика": Вызывает большое сомнение непосредственное подключение общей антенны и к усилителю мощности и к RX фильтру. Получается, все это просто соединено параллельно, т.е. выход УМ нагружен и на антенну 50 Ом и на вход фильтра через простенький ФВЧ. Возможно, отсюда и потери. Обычно в GSM для разделения RX/TX стоит либо переключатель (в трубе), либо дуплексор (в БС).
По поводу усилителя... Проще всего его измерить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
